Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
01.02.11  |
01.02.11 |
to Stason: Ошибку считывали уже после замены дросселя?
После установки нового датчика ошибку сбрасывали? Холостой ход нормально работает?
01.02.11  |
01.02.11 |
to Stason: Имеет смысл проверить повторно, может, потребуется чистка дроссельной заслонки.
Stason
02.02.11  |
02.02.11 |
to Messir: Холостой ход работает хреново и на ходу дергается. свечи выкрутил, а там в колодцах ( в поршнях бенза дохрена).
02.02.11  |
02.02.11 |
to Stason: дело в том, что датчик положения дз у Вашего авто совмещен с датчиком холостого хода. При полностью закрытой заслонке должен включиться режим хх. Но, у Вас похоже заслонка полностью не закрывается, а режим хх включен всегда.
Датчик дросселя вообще новый поставили? Все признаки того, что проблема либо в нем, либо в самой дроссельной заслонке. Ее чистили?
Stason
02.02.11  |
02.02.11 |
to Messir: Сам датчик новый,заслонку не чистил. Ездил на диагностику, показывает слабый сигнал дз. остальное ничего ошибок не выдает ( ни проводка , ни остальные датчики, якобы все в норме). Сказали, что либо его нужно отрегулировать ( потому что я его менял сам ),либо он бракованный. Завтра поеду регулировать,посмотрим ,что из этого выйдет.
02.02.11  |
02.02.11 |
to Stason: Да, все симптомы указывают на проблему в датчике дз. Но слабый сигнал возможет и из-за неисправностей в проводке, либо в проблемах (окислениях) на разъемах.
Отпишитесь после регулировки.
Stason
04.02.11  |
04.02.11 |
to Messir: Регулировка не получилась...сказали датчик выдает не то напряжение. Датчик отдал назад в магазин,жду оригинал.
04.02.11  |
04.02.11 |
to Stason: В таком случае, ждем новый датчик.
А проводку проверили?
sansanich
04.02.11  |
04.02.11 |
Добрый день! Такой вопрос можно ли поставить МКПП вместо АКПП на леганзу 1998 г. 2 л.?
04.02.11  |
04.02.11 |
to sansanich: Теоретически - можно, но нужно ли:)
sansanich
04.02.11  |
04.02.11 |
to Rain: вопрос в разнце цен порядка 25 т.р.! собственно интересует подходят ли крепления и что нужно еще установить помимо сцепления?
05.02.11  |
05.02.11 |
to sansanich: процесс весьма трудоемкий, не каждая коробка подойдет, помимо сцепления придется подгонять по ушкам и креплениям, думаю, что игра свеч не стоит.
05.02.11  |
05.02.11 |
to sansanich: помимо сцепления и креплений, придется полностью заменить педальный блок, перепрошивать ЭБУ. Это как минимум.
Stason
05.02.11  |
05.02.11 |
to Messir: Проводку проверили,вроде все ок.
Stason
05.02.11  |
05.02.11 |
to sansanich: Поставить можно. Работать будет без проблем. У меня тоже самое, но я не менял коробку, я уже купил такую машину с помененой коробкой. Езжу второй год проблем не возникало.
glazow
05.02.11  |
05.02.11 |
to glazow: ПРОВЁЛ Я ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ.ПОКАЗАНИЯ СЛЕД:ПРИ ПУСКЕ НА ХХ-0.3мПА.ПОСЛЕ 1МИН ДАВЛЕНИЕ УПАЛО ДО 0.2мПА.ПРОГРЕВ ДО 80град манометр показал 0.06мПА
СЛЕДОВАТЕЛЬНО НАСОС В УРНУ
Я ТАК ПОНИМАЮ.
glazow
05.02.11  |
05.02.11 |
to Messir: ДАВЛЕНИЯ НЕТ БУДЕМ НАСОС МЕНЯТЬ.НЕ ЗНАЕТЕ ЕСТЬ ЛИ ДЕШЁВЫЕ АНАЛОГИ?????ГОВОРЯТ ОТ ОПЕЛЯ ПОДХОДИТ ?ПОДСКАЖИТЕ
anderson
07.02.11  |
07.02.11 |
to glazow: насос подходит от ланоса в зборе. стоит у нас 4500р.один в один!
glazow
07.02.11  |
07.02.11 |
to anderson: спасибо!
07.02.11  |
07.02.11 |
glazow: to glazow: ПРОВЁЛ Я ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ.ПОКАЗАНИЯ СЛЕД:ПРИ ПУСКЕ НА ХХ-0.3мПА.ПОСЛЕ 1МИН ДАВЛЕНИЕ УПАЛО ДО 0.2мПА.ПРОГРЕВ ДО 80град манометр показал 0.06мПА
Я ТАК ПОНИМАЮ. #
Вот это уже серьезный подход. Странно, что Вы не могли такое давление удержать пальцем.
Как вариант, надо снять насос и проверить его состояние. Посмотрите, не забита ли сетка маслоприемника. В самом насосе, обратить внимание на состояние клапанов и выработку самого насоса. Чаще всего, можно отремонтировать.
Тема закрыта
