Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
28.01.11  |
28.01.11 |
to glazow: Не трогайте насос. Если пальцем давление не удержать, значит оно есть. Датчик давления может быть просто забит. Окуните его в бензин на ночь, после пошерудите проволочкой в отверстии - может заработать.
В любом случае, надо проверить давление манометром. Лезть в насос не советую.
anderson
28.01.11  |
28.01.11 |
здравствуйте!!! у меня такая проблемка получилась.( американка 2.2 автомат). на прогретом двигателе на холостом ходу на парковке, начинает моргать на панеле проиборов давление масла и чек ,не горит а просто моргает. даешь газу и пропадает. вскоре опять появляется . но на работу двигателя не влияет! что это может быть????
29.01.11  |
29.01.11 |
to anderson: Доброго времени суток.
В принципе ничего страшного. на хх может моргать лампочка. можно чучуть дабавить оборотов хх. Советую для ндежности на сервис поехать и померять давление масла мех.манометром. Если давление так и будет низкое то - смотреть маслонасос, маслоприемник, забитость малянных каналов, фильтр маслянный попробовать поменять, масло поменять. Если не поможет, то скорее всего вкладыши - износ велик.
glazow
29.01.11  |
29.01.11 |
to Messir: про датчик всё ясно. купил новый не помогло.насчёт насоса я тоже уверен что он исправен.ну не может же разом давление пропасть правильно.будем мерять механикой.
29.01.11  |
29.01.11 |
to glazow: Сообщайте о результатах, мы с вами.
glazow
29.01.11  |
29.01.11 |
to Rain: ок
PetrovihV
31.01.11  |
31.01.11 |
Всем спецам-помогите советом. НЕЛИНЕЙНО врет спидометр-до 60км\ч показывает в большую сторону после 60км\ч в меньшую. 60-едет точно.Контролирую скорость по бортовому компу и навигатору.Датчик скорости и привод спидометра ни при чем.
31.01.11  |
31.01.11 |
to PetrovihV: Если датчик скорости и привод нипричем, следовательно проблема в самом спидометре. Точнее, в пружинке стрелочки.
Stason
31.01.11  |
31.01.11 |
to Messir: Поменял датчик положения дросселя и проблема вроде бы с запуском на холодную решилась. По крайней мере пока.... Из-за чего машина дергаться может,какие причины возможны?
Stason
31.01.11  |
31.01.11 |
to Messir: Я читал,что на Леганзу "бошевский" насос от десятки подходит,но с этим насосом вроде как нужно,чтобы в баке было не менее 15 литров бенза, иначе он попросту перестает качать. Так ли это и если так,то как нибудь можно эту причину устранить,чтобы не оставлять постоянно в баке не меньше 15 литров? (все-таки и дальние поездки в жизни бывают,где заправки встречаются не так часто).
31.01.11  |
31.01.11 |
to Stason: дергаться может из-за свечей, вв проводов, качества топлива и засоренного топливного фильтра. А зачем Вам насос от десятки? Насколько я помню, Ваш насос дает нормальное давление и вполне исправен.
31.01.11  |
31.01.11 |
to anderson: Страшного ничего нет. Масло какое залито? Давно меняли?
31.01.11  |
31.01.11 |
to glazow: Так. Давайте подойдем с другой стороны. Снимите провод с датчика и включите зажигание. Горит лампочка? Замкните на массу. Горит? Отпишитесь по этим процедурам. Мне кажется, у Вас что-то в проводке. Два датчика редко гонят.
anderson
31.01.11  |
31.01.11 |
to Messir: масло менял где то 500 км назад. кастрол 10 w 40.
Stason
01.02.11  |
01.02.11 |
to Messir: Мне сказали,что 2,5 маленькое давление и еще насос издает такой характерный писк или гул если так можно назвать его. А " бошевский" от десятки подходит. И еще поменял датчик дроссельной заслонки и теперь время от времени все равно загорается Check. В чем дело может быть если датчик рабочий?
01.02.11  |
01.02.11 |
to anderson: до замены масла такое наблюдалось?
to Stason: писк - это не неисправность, а вот 2,5 маловато конечно. Надо бы 3. Если сам насос вмонтируют в леганзовский узел, то будет не важно, сколько в баке бензина. А ставить целиком весь узел от ВАЗа я не советую.
В Узбекистане вставляют насосы от нексий. Разумеется, только сам насос, а не узел в сборе.
Stason
01.02.11  |
01.02.11 |
to Messir: А что посоветуешь на счет ошибки на приборной панели? Может комп обнулить нужно, кстати его можно самостоятельно обнулить?
anderson
01.02.11  |
01.02.11 |
to Messir: нет. вот и думаю что же может быть
01.02.11  |
01.02.11 |
to anderson: Ну а что думать - масло такое. Все просто.
to Stason: Ошибку надо считать, прежде чем сбрасывать.
Stason
01.02.11  |
01.02.11 |
to Messir: Ошибку считывали,датчик дросселя.поменял,пару дней ничего не загоралось,а сейчас периодически загорается...из-за чего она может гореть? (сам датчик исправен)
...1011121314...
Тема закрыта
