Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
gafuan
06.01.11  |
06.01.11 |
Спасибо за ответ!
veshorg
07.01.11  |
07.01.11 |
Всех с Рождеством христово! Подскажите пожалуйста какое масло заливается в АКП на Daewoo Leganza?
9860rdp
07.01.11  |
07.01.11 |
to 2535402: проверь на стартере работу бендекса скорее всего неисправность бендекса
07.01.11  |
07.01.11 |
to veshorg: И Вас с Рождеством!
Про масла для АКПП написано тут.
Stason
08.01.11  |
08.01.11 |
to Messir: Спасибо друг.Я попробую все это проверить и заменить по необходимости.
10.01.11  |
10.01.11 |
to Stason: Ждем новостей.
Stason
11.01.11  |
11.01.11 |
Приветствую всех! Дайте дельный совет...подумываю менять авто(уж очень капризная,запчасти дорогие и прожорливая).Планирую Mersedes C-класса в 202 кузове 94-97 годов.Какой двигатель на них самый надежный и оптимальный? У 124 знаю не по наслышкам, что 111 движок хороший,а вот с "цешкой" не сталкивался.
11.01.11  |
11.01.11 |
to Stason: компрессор c180 - самый популярный и вполне адекватный мотор.
Stason
15.01.11  |
15.01.11 |
to Rain: Такие Мерседесы идут годов 2000 на сколько я знаю? Немного не по карману мне. На "цешках", которые постарше есть 111 двигателя?
~Foxaeda~
17.01.11  |
17.01.11 |
Добрый день. проблема такова: перестал работать гидроуслилитель, отогнала в сервис, сказали насос, потом перезвонили, сказали что вот открыли бачок с маслом, закрыли, и гидроусилитель стал работать, возможно якобы грязь попала. Поменяли масло. Стал работать. Буквально 2 дня прошло и стал опять не работать, то легко крутится руль то тяжело. В чем может быть причина? иль это все же насос?
17.01.11  |
17.01.11 |
to Stason: Поищите, но более старые версии будут наверняка иметь ряд проблемы, лучше конечно рестайлинговые.
to ~Foxaeda~: Проверьте уровень масла, нет нигде подтеков? Советую предъявлять претензии мастерам, которые устраняли неполадку, они должны давать гарантию на свою работу, имеет смысл спросить с них.
Даньденьсань
18.01.11  |
18.01.11 |
Интересно как в насос или бачок могла попасть грязь ?????? Вы же не с открытым бачком ездите!!! Советую сменить спецов! А проблема скорее всего в умирающем насосе. у меня такое было летом - длилось около недели - спецы по ГУРАМ сказали что за 150 баксов заменят насос и все будет путем,но так совпало что в самую жару машина постояла на ремонте в боксе с кондиционером целый день ,а вечером когда забирал все прошло и уже пол года пока все нормально. Кстати оригинал насоса в магазине оценили в 650 баксов. Поэтому советую поспрашивать именно тех кто занимается только гидроуселителями у них и опыта побольше и насосы подешевле. Китайский насос у товарища уже скоро к ста штукам км доезжает и пока доволен!! И тут стает вопрос -что лучше четыре китайца или один кореец сделаный в Китае который с натяжкой 200 тыс работает!!
~Foxaeda~
20.01.11  |
20.01.11 |
Спасибо, вот думала сама съездить в другой сервис, послушать что еще интересного скажут. просто уже неделю езжу то, нормально работает гидроусилитель, то в какой то момент руль с трудом поворачивается.
Astrel
20.01.11  |
20.01.11 |
Мужики помогите!!! Печка не греет вообще,т.е не включается,часы потухли,прикуриватель не работает,круиз на панели изредка сам по себе загорается.Заранее благодарен
20.01.11  |
20.01.11 |
to ~Foxaeda~: Это дельная мысль. Если есть возможность - обратитесь в другой, посмотрим что скажут.
to anderson: Проверяйте тщательнейшим образом блок предохранителей.
anderson
21.01.11  |
21.01.11 |
to anderson: читай внимательно форум!!!! там ответы!!
anderson
21.01.11  |
21.01.11 |
to anderson: и профиль поменяй!!!
Astrel
21.01.11  |
21.01.11 |
Профиль поменял,но печка всё равно не работаетПредохранители проверил всё в порядке,на сто говорили поискать массу под панелью, такая вообще есть? А может что ещё?
anderson
21.01.11  |
21.01.11 |
to Astrel: так у тебя даже моторчик не крутит?? когда я купил свою .у меня вообе от туда не дуло ни как. поехал к электрикам грешили на моторчик, думали сгорел. но сняв его мы увидели кусок пластмасы который там как клин встал, откуда он там взялся не знай.вытаили его и все. теперь все работает! слава Богу!
22.01.11  |
22.01.11 |
to anderson: Вы сами с собой чтоли?)_
to Astrel: массу имеет смысл проверить
...89101112...
Тема закрыта
