Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
Stason
22.12.10  |
22.12.10 |
to Rain: Спасибо Rain.Масло в коробке менял около месяца назад,сказали,что полусинтетика,но есть подозрение,что минералка.Может и из-за масла.Буду смотреть.
22.12.10  |
22.12.10 |
to Stason: Вероятнее всего. Держите в курсе.
spartak112
23.12.10  |
23.12.10 |
Сегодня съездил на диагностику по поводу неустойчивой работы двигателя. Установили, что пробой высоковольтных проводов. Заменили. Пока 20 км всего проехал, вроде все нормально. Кстати, провода на мою 2-х литровую 8 клапанную поставили от нексии 16 клапанной.
Stason
26.12.10  |
26.12.10 |
to Rain,To Messir: Разобрались со сцеплением,проблема была в выжимном подшипник,он практически раскололся. Заменил фиридо и подшипник и проблема пропала.
27.12.10  |
27.12.10 |
to spartak112: Ну хорошо.
to Stason: Рад за вас, спасибо, что отписались.
Alexexist
30.12.10  |
30.12.10 |
to ~Foxaeda~:
Такая же проблемка, х.з. от чего, дросиль чистил, фильтр менял, насос, инжектора - не помогло, грешу еще на клапан топливной рейки.
Alexexist
30.12.10  |
30.12.10 |
Часто проскакивает бендикс на стартере, менял уже штук 5. Покупал не оригинал, можт плохое качество или какие-то свои нюансы, посоветуйте.
Stason
02.01.11  |
02.01.11 |
Запускал двигатель на морозе и разорвало нейтрализатор. видимо перелило. подлежит он ремонту или нет?
Stason
02.01.11  |
02.01.11 |
И можно обойтись без него или он обязательно нужен и дорогая ли это деталь7
Elnur
03.01.11  |
03.01.11 |
vsem privet, u menya toje takaya problema bila, osobenno po utram koqda motor bil xolodnim bilo slishno zvuk qidrokompensatorov qde to 10-30 sekund, dobavil prisadku LIQUI MOLY - Stop shum qidrokompensatorov,shas vse otlicno
gafuan
05.01.11  |
05.01.11 |
какой аккумулятор купить на Дэу Леганза 2.0
gafuan
05.01.11  |
05.01.11 |
05.01.11  |
05.01.11 |
Stason: Запускал двигатель на морозе и разорвало нейтрализатор. видимо перелило. подлежит он ремонту или нет? #
Нет, ремонту не подлежит - только менять. Обойтись без него в принципе можно - будете загрязнять ОС и еще будет гореть check на приборке.
Alexexist: Часто проскакивает бендикс на стартере, менял уже штук 5. Покупал не оригинал, можт плохое качество или какие-то свои нюансы, посоветуйте. #
Вообще-то неоригинал долго не служит. И вместо 5 неоригиналов, я думаю Вы бы могли купить уже 1 оригинал.
А что именно летит? Пробуксовывает?
gafuan: какой аккумулятор купить на Дэу Леганза 2.0 #
Оптимально взять акб BOSCH серии S5 63Ah. Размеры 242x175x190
Stason
05.01.11  |
05.01.11 |
Подскажите кто знает:может ли из-за не исправности датчика температуры охлаждающей жидкости заливать на холодную свечи,увеличиваться расход топлива,плохо греть печка? И еще вопрос:почему давление топлива большое,что аж шланги рвет,которые на топливный фильтр цепляются,хотя давление топлива на насосе наоборот показывает меньше,чем положено?
05.01.11  |
05.01.11 |
to Stason: Вопросов много. Постараюсь сразу разделить. Работа отопителя не связана напрямую с датчиком температуры двигателя. А вот заливать свечи из-за него может вполне и расход топлива от этого увеличится. Шланги на фильтре может рвать из-за неиправности клапана обратки - давление нарастает и не сбрасывается.
Даньденьсань
05.01.11  |
05.01.11 |
А шланги у вас родные или обычные на карбюраторную машину?? Если обычные ,купите советский на трактор или импортные маслобензостойкие шланги, но на давление не меньше 6 бар.
Stason
06.01.11  |
06.01.11 |
to Messir: Спасибо за ответ!
Stason
06.01.11  |
06.01.11 |
to Messir: А как можно исправить работу отопителя,может радиатор печки почистить?
06.01.11  |
06.01.11 |
to Stason: Прежде всего, убедитесь, что радиатор прогревается. Проверьте температуру на входящем и отходящем шланге отопителя. Течи жидкости нигде не наблюдается? Уровень не падает?
Возможно, что в радиаторе просто воздушная пробка.
Если в расширительном бачке охлаждающая жидкость чистая, то думаю, что и радиатор отопителя тоже чистый.
06.01.11  |
06.01.11 |
Даньденьсань: А шланги у вас родные или обычные на карбюраторную машину?? Если обычные ,купите советский на трактор или импортные маслобензостойкие шланги, но на давление не меньше 6 бар. #
Поддерживаю. Обратите внимание на шланги - может быть они просто не предназначены для работы под давлением.
Тема закрыта
