Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
~Foxaeda~
08.02.11  |
08.02.11 |
по поводу гидроусилителя. ездила в другие сервисы, сказали что точно определить причину не могут, при том что вот уже месяц езжу то нормально работает, то нет. я конечно не знаток, но я думаю что причина все таки не в насосе, так бы он вообще я думаю не работал бы. посоветовали конечно купить балончик с пеной какой то, название не помню, и побрызгать на крестовину гидроусилителя, точно как она называется я не знаю, но так сказали в сервисе, сказали что была такая проблема на одной машине, типо побрызгал и через день прошло все и не выявляется такая проблема уже несколько лет. или советуют поднять передние колеса и прокрутить руль. хотела бы узнать кто бы что бы посоветовал. заранее спасибо
08.02.11  |
08.02.11 |
to ~Foxaeda~: Насос либо работает, либо нет, а не то работает, а то нет. Поэтому дело не в насосе.
Жидкость меняли? Проблемы возникают при повороте в обе стороны или только в какую-то одну? Не гудит?
spartak112
08.02.11  |
08.02.11 |
Здравствуйте , подскажите.
Леганза 1997 года 2.0 литра 8 клапанов. Каробка АКПП во время езды гудит. Не скажу , что сильно, но мне кажется немного сильнее чем раньше. Пробег около 220 тыс. Я не рву с места, не стараюсь резко ускоряться. Масло меняли 6000 км. назад. Или все? Хана коробке?
kuks
08.02.11  |
08.02.11 |
Товарищи, у меня леганза 97 г.в. 1.8 автомат, радиатору отопления (тот здоровый что после радиатора кондера) пришел конец - течет сильно, причем изначально тек только если врубить печку на полную, теперь всегда течет, подскажите пожалуйста, какие радиаторы от машин дэу подойдут к моей леганзе?
08.02.11  |
08.02.11 |
to spartak112: При замене масла фильтр поменяли?
spartak112
09.02.11  |
09.02.11 |
to Messir: Честно говоря не знаю. Масло меняли не при мне. Я следующий владелец. Но в сервисе сказали , что масло не плохого качества в настоящий момент
09.02.11  |
09.02.11 |
to spartak112: Это может быть гул не АКПП, а гидротрансформатора.
Если гул при изменении нагрузки, то это может быть люфт сателлитов главной передачи.
spartak112
10.02.11  |
10.02.11 |
to Messir: Да, при добавлении газа гул усиливается, когда отпускаю педаль-сразу пропадает. Особенно это касается набора оборотов после остановки. И мне кажется, что где-то около 70-80 километров звук становится тише, хотя просто может остальной шум(колес и т.д.) выше. Подскажите это подлежит ремонту или ВСЕ! менять коробку, а это огромные деньги?!
10.02.11  |
10.02.11 |
to spartak112: Ремонту подлежит все. Вопрос только в целесообразности ремонта относительно замены.
Любой звук надо слушать, поэтому точный диагноз можно поставить только послушав и проведя диагностику АКПП сканером. Но, мне кажется, что гудит именно гидротрансформатор. Я бы рекомендовал сделать диагностику коробки, и обязательно проверить температуру масла в гидротрансформаторе.
Гудит и на холоднуой, и на горячей коробке?
Уровень масла я считаю по умолчанию нормальным - верно?
spartak112
11.02.11  |
11.02.11 |
to Messir: Спасибо. Уровень масла в норме. Гудит на холодной и горячей коробке, но горячей мне кажется меньше звук. Да и вот еще вопрос в случае , если это действительно гидротрансформатор, он подлежит замене? Я в смысле приобрести его можно?
~Foxaeda~
11.02.11  |
11.02.11 |
Messir: to ~Foxaeda~: Насос либо работает, либо нет, а не то работает, а то нет. Поэтому дело не в насосе.
Жидкость меняли? Проблемы возникают при повороте в обе стороны или только в какую-то одну? Не гудит? #
жидкость поменяла, проблема исчезла на дня 2. причем когда отдала в сервис, сказали насос, потом перезвонили, сказали что открыли бачок с маслом просто, закрыли и гидроусилитель заработал, решила тогда поменять масло. не гудит, плохо крутиться в обе стороны, то работает то нет. причем иногда нормально работал на высоких оборотах а иногда нет. в общем никакой закономерности нет. но вот уже как 4 дня работает нормально, никаких проблем. надеюсь что и не появиться больше проблем, но все же для меня это осталась загадка, что это могло было быть.
11.02.11  |
11.02.11 |
to spartak112: Как я уже писал, замене подлежит все. Гудение - это скоре износ подшипников. Не критично, но неприятно. Если гудит именно главная передача, то может просто раковины в подшипниках дифференциала. Сама коробка на леганзе достаточно надежная, поэтому дело наверняка не в ней.
Вот мы с Вами ищем гул в КПП, а может у Вас просто гудит какой-нибудь ступичный подшипник? Бывает, что гудит на переднем колесе, а звук слышится чуть ли не из зеднего моста.
11.02.11  |
11.02.11 |
to ~Foxaeda~: Причина скорее всего в засорении перепускных клапанов.
До замены, жидкость какого цвета была? Не сильно грязная?
А после замены? Цвет не поменяла?
glazow
11.02.11  |
11.02.11 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ.У МЕНЯ ТОЖ ПРОБЛЕМА С ГУРОМ.НА ХОЛОДНУ РАБОТАЛ НА ГОРЯЧУЮ НЕТ.МАСЛО НЕ МЕНЯЛ ЕЩЁ.ЧТО ПОДСКАЖИТЕ КРОМЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА.КАК ПРОКАЧАТЬ ГУР ЕСЛИ МОЖНО
11.02.11  |
11.02.11 |
to glazow: боюсь даже предположить... похоже, насос ГУРа умирает...
betmen
12.02.11  |
12.02.11 |
Всем привет. У меня дэу леганза. Проблема в плохой работе печки. После запуска двигателя нагревались оба патрубка радиатора. Заменил термостат нагрев происходит нормально.НО ПЕЧКА ИНТЕРЕСНО РАБОТАЕТ НА ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ПРОХЛАДНЫМ ВОЗДУХОМ ДУЕТ А НА ОБОРОТАХ НАЧИНАЕТ ДУТЬ ТЕПЛЫМ. ПОМПУ ЗАМЕНИЛ. МОЖЕТ КТО ЧЕГО ПОСОВЕТУЕТ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
spartak112
13.02.11  |
13.02.11 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста! Вопрос может и бестолковый, но все-же. У меня леганза выпуска 1997 года с 8 клапанным двигателем C20NED и 4-х ступ. АКПП. Так вот какой вопрос. Где посмотреть марку АКПП, которая стоит на моей машине. И еще, коробки каких машин подходят к этому движку? Движок такого типа встречается не часто, поэтому и прошу помочь.
~Foxaeda~
14.02.11  |
14.02.11 |
to Messir: нет жидкость сказали была нормальная, и сейчас, после замены, цвет не поменяла. Конечно говорили что возможно попала грязь в масло, но тоже как она туда попала... ну пока все отлично) проблем нет)
14.02.11  |
14.02.11 |
to betmen: Нет циркуляции через отопитель на холостом ходу. Вероятнее всего, радиатор печки забит. А на оборотах давление выше и он хоть как-то прогревается.
to spartak112: Вам подойдет АКПП от Магнуса, потому что двигатель C20NED ставился в основном на него.
to ~Foxaeda~: Все хорошо, что хорошо кончается!
Спасибо за отзыв!
woodi7
15.02.11  |
15.02.11 |
to Stason: я советую лукоил и только 95!!!я был на диагностике сказали датчик кислорода.вот из за этого пропуски зажигания можно попробовать заменить свечи но ошибку удалять обязательно надо иначе расход бензина увеличится и динамика резко упадет!!!желаю удачи!!!!
...1213141516...
Тема закрыта
