Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
woodi7
15.02.11  |
15.02.11 |
to Astrel: надо проверить именно оба предохранительных блока!!!!скорее всего проблема там!!удачи
15.02.11  |
15.02.11 |
to woodi7: Спасибо за отзыв. его так же можно оставить тут.
kuks
18.02.11  |
18.02.11 |
какие радиаторы охлаждения подойдут daewoo leganza (автомат, 1.8, с климат контролем) с других автомобилей daewoo? подскажите пожалуйста люди добрые
kuks
18.02.11  |
18.02.11 |
и еще вопрос, радиатор для механики возможно ли поставить? они вроде как одинаковые внешне
18.02.11  |
18.02.11 |
to kuks: Главное, чтобы радиатор подошел по креплениям и по расположению патрубков. Я думаю, что они одинаковые.
kuks
19.02.11  |
19.02.11 |
одинаковые но в радиаторе для акпп доп. патрубок для трансмиссионного масла акпп встроен справа с 2 спец. креплениями для закручивания патрубков из акпп, а в радиаторе для мкпп подобное отсутствует, говорят умельцы акто переделывают но это ведь колхоз, я прав?
kuks
19.02.11  |
19.02.11 |
19.02.11  |
19.02.11 |
to kuks: Я почему-то подумал, что у Вас МКП...
Да, Вы правы - это колхоз. Но, можно просто поставить отдельный радиатор для ATF, закрепить аккуратно и грамотно подключить. Все упирается в цену вопроса и доступность запчастей.
kuks
19.02.11  |
19.02.11 |
Полагаю найти его не так то просто, такой отдельный радиатор, да и крепить тяжело будет. Хотелось бы еще 1 вопрос задать - леганза-97 1.8 акпп, какое масло лучше залить в двигатель и и акпп? полусинтетику? полную синтетику не потянут двигатель и акпп?
kuks
20.02.11  |
20.02.11 |
блин, нельзя свои сообщения редактировать, еще хотел бы уточнить - радиаторы охлаждения на леганзе с кондиционером и без него отличаются или нет, подскажите пожалуйста, люди добрые...?
Stason
25.02.11  |
25.02.11 |
To Messir: 1.Датчик дросселя поменял,вроде проблема с запуском двигателя пропала, но проблема с дерганьем авто осталась. Дергается временами, в движении, когда педаль газа отпускаешь. А при переключении коробки ( на ходу ) в нейтральное положение держит обороты 1200/1300. При полной остановки авто обороты сбавляет до 800 об/мин.(как положено). В чем может быть дело?
2. Можно ли почистить датчик (регулятор) холостого хода? И какие признаки его загрязнения?
3. Все-таки хочу поменять бензонасос, уж больно неприятно он жужжит, да и машина тупит. Знаю от "десятки" "бошевский" подходит, но слышал, что с этим насосом уровень топлива в баке не должен быть менее 15 литров. Почему так?
25.02.11  |
25.02.11 |
to kuks: Да, с редактированием своих постов у нас большая проблема.
Если двигатель Вашей машины не кушает масло, то синтетику он вполне потянет.
Для АКПП необходимо менять и масло и фильтр. Конечно же, синтетика предпочтительнее.
Радиатор кондиционера - это отдельный элемент. На основной радиатор не влияет.
25.02.11  |
25.02.11 |
to Stason: Похоже на заедание клапана ХХ.Почистиь его не только можно, но и нужно! Это первопричина плавающих оборотов ХХ.
С дерганием надо определиться - как оно происходит? При этом двигатель чхает или нет? Необходимо замерить давление в топливной системе - будет понятно состояние насоса.
Тупить машина может из-за банального засорения сеточки бензонасоса. Кроме того, если в бензонасосе у Вас 2 фишки, то там стоит встроенный датчик давления, что тоже может быть причиной.
Stason
25.02.11  |
25.02.11 |
to Messir: Двигатель не чихает. Такое чувство как будто топлива не хватает на холостых( когда резко бросаешь педаль газа ). Давление плохое в рампе (я уже писал об этом ранее) 2.5 бар ( при положенных 4.0 ). Насос я снимал, там сеточки вообще нет (как-будто ее выдрали). На счет "бошевского насоса что посоветуешь? Или от какой нибудь другой дэу или шевроле подходит?( завтра хочу поменять его...если получится).
Даньденьсань
25.02.11  |
25.02.11 |
Бензонасос можно поставить любой от десятки - не обязательно бошевский ,у меня уже три года работает, а вот сеточку от десятки запихнуть не удалось - не подходит ,помыл старую растворителем и продул компрессором.А датчик ХХ просто ловит глюк - снимаю клему на ночь и дальше в течении пол года никаких проблем.
Stason
26.02.11  |
26.02.11 |
to Даньденьсань: А про то ,что с "десяточным" насосом в баке не должно быть менее 15 литров бенза-это правда? ( не досасывает говорят )
26.02.11  |
26.02.11 |
to Stason: В Леганзе насос установлен не строго вертикально, а под углом. Вероятно ВАЗовский насос не может в таком положении засасывать топливо, если его уровень упадет до определенной отметки в баке. Это и есть те 15 литров.
А регулятор давления Вы прверяли? Может быть это он не держит давление?
Даньденьсань
26.02.11  |
26.02.11 |
Про 15 литров это какая то фантастика!!! Дело в том что при замене насоса корпус остается тот же самый, а насос оригинал от десяточного не отличается ну ни на грамм ! Если бы не надписи вы бы его в жизни не отличили. Тут скорее всего имеет место замена насоса вместе с корпусом - тогда если все таки вы его приспособите в бак ,то возможно он короче и недостает на 15 литров до дна. Поднимите заднее сидение - выньте корпус насоса и немного помучившись извлеките с помощником сам насос - так как чтобы его вынуть нужно двумя тонкими отвертками огибать защелки, а второй человек вытягивает сам насос из корпуса.Сборка в обратном порядке делается 2 минуты.
26.02.11  |
26.02.11 |
to Даньденьсань: Спасибо за отзыв.
glazow
26.02.11  |
26.02.11 |
у меня тож обороты скачут иногда.подскажите где датчик ХХ.там и полно.спс заранее
...1314151617...
Тема закрыта
