Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
spartak112
31.03.11  |
31.03.11 |
to алексей999: Добрый день! Не хочу пугать, но на моей были точно такие-же проблемы. Я приехал в центр ремонта автоматических трансмиссий моей коробки (ZF 14HP4). В поддоне коробки оказалась суспензия жидкости и масла с пеной. Результат-разборка, дефектовка , сборка. После разборки коробки на запчасти мне показали все ее внутренности до шайбочки. На многих подшипниках выработка, ведущий вал в коробке распрессован и уже стоял с зазорами, что и давало шум на скорости более 80 км.Дай бог, чтобы у вас не было этого. Стоимость вопроса замены коробки 55 000. Вот так!
31.03.11  |
31.03.11 |
to spartak112: Спасибо большое за отзыв и опыт. Печально.
spartak112
31.03.11  |
31.03.11 |
Привет народ. Подскажите, что может быть. Сегодня во время езды в салоне появился дым. Белый прозрачный дым, без запаха. Вчера , первый раз после зимы пользовался климатом в положении "авто". После остановки открыл капот- все нормально. Под ним дыма нет. Снова поехал. Печка выключена, а из отверстий для обдува лобового стекла снова идет небольшой дымок. Дым еле заметный, но через 10 км в машине стало как при легком тумане. Что это?
31.03.11  |
31.03.11 |
to spartak112: Может испарения ? А запах на что похож ?
spartak112
31.03.11  |
31.03.11 |
to mATr1xX: Нет запаха совсем
31.03.11  |
31.03.11 |
to spartak112: Привет. У вас конденсат где-то испарения после зимы, вообще советую поставить в максимальное положение и продуть хорошенько систему, проверить.
spartak112
31.03.11  |
31.03.11 |
to Rain: Спасибо. Попробую
алексей999
31.03.11  |
31.03.11 |
to spartak112: а потшибник на ступитце гудеть не может.каробку делали капиталку 1.5года
алексей999
31.03.11  |
31.03.11 |
меня еще кто-нибудь порадует на счет гула спереди (гул исходит с права)
ALEKS KLAVA 22
01.04.11  |
01.04.11 |
меняй ступичный подшибник,либо стоит фуфло,либо на прдъидущем имел место проворот с подклинивание и ступице пришол конец,если так,то подшибник долго не ходит ,в поворотах на скорости ступица может проворачиваться,что вызывает перегрев и кончину подшибника. следовательно нужно продефнктировать и ступицу и подшибнтк
ALEKS KLAVA 22
01.04.11  |
01.04.11 |
Я две недели назад брал подшибники в экзисте,оригинал GM DAEWOO №94535253 стоит1730 руб. за штуку.
алексей999
01.04.11  |
01.04.11 |
спасибо за не большую но надежду
алексей999
01.04.11  |
01.04.11 |
сегодня проверил масло в АКПП на прогретую уровень по нижнею метку сколько вообще нужно масло для замены нет книги
алексей999
01.04.11  |
01.04.11 |
забыл у меня лганза 1997 дв.Х20SED 16клапп. спасибо
ALEKS KLAVA 22
01.04.11  |
01.04.11 |
7литров в коробку и 7-8литров на промывку
алексей999
01.04.11  |
01.04.11 |
добрый вечер.я все по поводу масла в АКПП.я не знаю что сейчас там залито.как быть как поменять или как долить чтобы не навредить
ALEKS KLAVA 22
02.04.11  |
02.04.11 |
если будеш менять в хорошем сервисе, то у них отработанная технология. Сначало полностью промывают,а потом полностью 100% замена масла, причом делается всё при помощи заводского стенда в которм виден процесс ,что сливается,а что заливается и как идёт процесс промывки, да и коробка леганзы несамая продвинутая которыми они занимаются. А,что касается самого масла, я кпримеру, коечто почитал и остановил свой выбор на zic.
02.04.11  |
02.04.11 |
to алексей999: А по поводу гула, вывещивайте колеса и слушайте, какая сторона гудит.
алексей999
02.04.11  |
02.04.11 |
спасибо всем
алексей999
02.04.11  |
02.04.11 |
привет всем.заезжал на сервис по поводу замены масла мне предлогают сняь поддон.промыть или заменить фильтр.я спросил а как же отальные детали промываются мне сказали что все будет шелково.я подумал что описано на форуме и ихним предложением есть опаска я сторонник большенства.в моем районе СТО практически нет выберть несчего
...1819202122...
Тема закрыта
