Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
Stason
22.03.11  |
22.03.11 |
to Messir: Спасибо за совет! Так и сделаю.
Stason
22.03.11  |
22.03.11 |
to Messir: Какие еще могут быть признаки работы двигателя при загнутых клапанах ( кроме плохой компрессии )?
22.03.11  |
22.03.11 |
to Stason: Отсутствие компрессии повлечет за собой перебои в работе цилиндров, двигатель будет троить.
Ram917
23.03.11  |
23.03.11 |
Добрый день, кто подскажет что означает код ошибки номер 2, на климат контроле???
Ram917
23.03.11  |
23.03.11 |
Неоднократно было: «Если сразу после вкл., двигателя индикатор Т 0С воздуха на дисплее мигнул 5 раз(с интервалом 5сек.,), то это свидетельствует о неисправности автоматической системы управления микроклиматом. В этом случае следует немедленно выключить кондиционер воздуха и обратиться на сервисную станцию для проведения диагностики и ремонта».
Диагностика - температуру на +26грд. (или 79 фаринг.) – одновременно 3 раза жмёшь auto и off – смотришь какая ошибка (число) высветится:
Code 0 - всё нормально
Code 1 In car sensor error (датчик температуры внутри авто - расположен в блоке КК)
Code 2 Ambient air temperature error – ошибка датчика темп-ры окружающего воздуха (на Г-образном кронштейне на бампере посредине - видно, открыв капот двигателя)
Code 3 Ошибка ДТОЖ (под панелью, где сам блок климата и мафон, в районе радиатора печки)
Code 4 привод воздушных заслонок
Code 5 ошибка датчика солнца (sun sensor error) – на торпеде посередине возле лобового
Code 6 Power transistor error (силовой транзистор)
Ram917
23.03.11  |
23.03.11 |
кто нибудь сталкивался с ошибкой номер 2. из за него может не работать кондер???
23.03.11  |
23.03.11 |
to Ram917: Вероятнее всего глючит датчик температуры воздуха на выходе из отопителя.
megapolis
24.03.11  |
24.03.11 |
подскажите пожалуйста во сколько встанет замена акпп на леганзе
megapolis
24.03.11  |
24.03.11 |
сколько стоит заменить акпп на леганзе кто знает
andrio36
24.03.11  |
24.03.11 |
to tuzem: Подходит от шеви-ланос,один в один,сам себе ставил ст.2600р.
megapolis
24.03.11  |
24.03.11 |
а оригинал сколько стоит поставить заранее спасибо
алексей999
25.03.11  |
25.03.11 |
здравствуйте у меня ленганза 1997 2.0 плохо запускается двигатель хоть на улице+ или- в течении дня заводится нормально:
25.03.11  |
25.03.11 |
to алексей999: Здравствуйте.
Вам надо вывернуть свечи и отписаться по их состоянию. Вы их давно меняли?
25.03.11  |
25.03.11 |
to алексей999: Доброе время суток, какой пробег и работы или до этого делались ? качество свечей, черный дым при заводе?
Stason
25.03.11  |
25.03.11 |
to Messir: Ну все,авто сделали. Загнуло 4 клапана. В принципе не много, но ремонт дорогой ( в особенности дорогие клапана оказались...порядка 420 российских рублей ).
Stason
25.03.11  |
25.03.11 |
to Messir: Вообщем неохота больше с двигателем никаких проблем.....( да 420 р. это цена за 1 клапан).
алексей999
25.03.11  |
25.03.11 |
машина у меня не давно свечи не менял и не смотрел.дыма нет.сейчас снимать не буду в 01.00часв выезжать как раз пробег будет 1800км в понедельник приеду сниму отпешусь.спосибо за отклик
26.03.11  |
26.03.11 |
to Stason: Ну что вы хотели, машина свое временный уход. Печально что у вас так вышло 420 за клапан а с работой и конечная сумма какая ?
to алексей999: ну выбор за вами, после отпишитесь как все сделайте.
Stason
26.03.11  |
26.03.11 |
to mATr1xX: Своевременный уход нужен безусловно и он у меня был. Ремень и 5000 не отходил. Произошло все потому что из под прокладки крышки клапанов давило масло и давило именно со стороны ремня ГРМ (больше нигде потеков не было), а ГРМ этот закрыт кожухом и за кожухом ничего не видно. Ремень просто-напросто разъело маслом, он расслоился.
Stason
26.03.11  |
26.03.11 |
to mATr1xX: Запчасти ( прокладки, сальники и т.д.) плюс работа вышло 8000 рублей.
...1617181920...
Тема закрыта
