Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
26.03.11  |
26.03.11 |
to Stason: Спасибо за отзыв, надеюсь ваш опыт будет полезен другим. Цена приличная вышла.
алексей999
28.03.11  |
28.03.11 |
привет всем.1500км. проехал без особых проблем было 3.1дороги.2бензин было 3 и весь разный самый лутшей на заправке вообще без названия так что по трассе как повезет маршрут(ростов-сочи-краснодар-ставрополь) 3 проблема при запуске на горячую затроила и заморгала понель где настройки температуры и подачи обдува салона в чем была причина не знаю но после перезапуска и прогазовки все пропало.подскажите как включать круиз контроль
28.03.11  |
28.03.11 |
to алексей999: Надо нажать на CRUISE и после того, как педалью будет выбрана скорость, на рычажке нажать SET. И все.
На панели при этом должна гореть лампа круиз-контроля.
Stason
29.03.11  |
29.03.11 |
Подскажите кто нибудь может сталкивался..... проблема такая...Вчера на мойке помыли двигатель, на подъезде к дому начал троить движок, загорелся CHECK, и постоянно ( на заведенном двигателе) работают вентиляторы. Плавают обороты. Машина то запускается, то нет???
29.03.11  |
29.03.11 |
to Stason: Ну вот Вы сами же указали причину: мойка двигателя.
Возможно, что пробило один из вв проводов или свечных наконечников.
Следует снять, внимательно осмотреть каждый провод, каждый выход из катушки, каждый свечной наконечник и свечное гнездо. При наличии влаги все вытереть насухо.
29.03.11  |
29.03.11 |
to Stason: Залило движок при мойке, Делайте как указал Messir либо же со временем пройдет, хоть если пробит один из ВВ проводов то проблема будет возобновляется.
Stason
29.03.11  |
29.03.11 |
Ну все, решили проблему. Как сказали мне на СТО (при этом я не присудствовал),что в блоке была влага и что-то там окислилось. Все высушили, протерли и проблема пропала.
Stason
29.03.11  |
29.03.11 |
А вентиляторы работали потому что был оторван один проводок от фишки (может струей воды оторвало...незнаю),которая цепляется на датчик охлаждающей жидкости. Провод я поменял и вентиляторы перестали крутить.( теперь включаются,когда положено).
алексей999
29.03.11  |
29.03.11 |
привет всем.пробовал включить круиз контроль не получилось в чем проблема.
29.03.11  |
29.03.11 |
to алексей999: Доброе время суток. какой год машина ? пробег? возможно у вас не работает актуатор, приблуда отвечающая за круиз-контроль.
алексей999
29.03.11  |
29.03.11 |
1997 пробег 135000 но 2009 перебирали каробку(автомат) цена ремонта и стоит ли это делать
30.03.11  |
30.03.11 |
to алексей999: Смотря во сколько обойдется ремонт в разных сервисах по разному, если цена существенная то не стоит можно и спокойно ездить без круиза. Ну если вы не дальнобойщик.
алексей999
30.03.11  |
30.03.11 |
привет всем.затрудненное переключение с PнаR c NнаR илиD нормально есть небольшое подергивание в чем проблема.из глушителя льет кандицат как из ведра что делать
ALEKS KLAVA 22
30.03.11  |
30.03.11 |
У меня наблюдалась такая,же канетель с коробкой.Я поехал в сервис где есть стенд для промывки и замены масла,купил 14 литров масла,7-для промывки и 7-для заправки,все процедуры проделали и я просто не узнал свою КЛАВДОСИЮ насколько мягко и ритмично стала работать коробка.Только не экономь на масле.
30.03.11  |
30.03.11 |
to алексей999: Думаю, что проблем никаких нет. При смене режимов это возможно. А как на ходу переключается? Можете в качестве профилактики проверить уровень и состояние масла в АКПП.
Конденсат из глушителя тоже не должен вызывать тревогу, если это конденсат. В холодное время года это бывает очень часто.
алексей999
30.03.11  |
30.03.11 |
спосибо всем.масло в АКПП в норме.на скорости переключается нормально.но когда производилась замена я не в курсе...Через какой пробег менять масло в АКПП и какое лить.
30.03.11  |
30.03.11 |
to алексей999: Почитайте эту тему.
алексей999
30.03.11  |
30.03.11 |
спасибо.все прочитал понял.но есть вопрос масло после 2-3 слива выбрасывать или его можно отстоять и залить оно же уже не такое грязное будет
30.03.11  |
30.03.11 |
to алексей999: Вообще, отработанное масло использовать нежелательно. Оно может потерять свое свойство под действием высоких температур.
алексей999
30.03.11  |
30.03.11 |
еще один вопрос .при езде назад появился глухой гул.да еще с переди после 80км\ч появляется гул
...1718192021...
Тема закрыта
