Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
06.04.11  |
06.04.11 |
to алексей999: bosch, ngk, вариантом много, подбирайте по vin.
ALEKS KLAVA 22
07.04.11  |
07.04.11 |
В магазине КЭМП сначала интерисуются маркой авто и объёмом движка , а потом уже подбирают свечи по калийному числу.Так вот на 2.2 мне предложили свечи на которых 4 контакта,я их купил и не жалею , движок заработа лучше.
07.04.11  |
07.04.11 |
to ALEKS KLAVA 22: Спасибо за дополнения.
to алексей999: NGK,BOSH самые оптимальные, нареканий с ними не когда не было.
Vedunoff
07.04.11  |
07.04.11 |
На прямую включал стартер через втягивающее реле. Срабатывает сразу, без проблем.
алексей999
07.04.11  |
07.04.11 |
привет всем.как выкрутить свечи ведь там все в масле
07.04.11  |
07.04.11 |
to алексей999: это как понять в масле ? Ключом выкрутить.
ALEKS KLAVA 22
07.04.11  |
07.04.11 |
А масло из колодца удалить тряпкой или губкой слабо?
07.04.11  |
07.04.11 |
алексей999: привет всем.как выкрутить свечи ведь там все в масле #
Вставить ключ и выкрутить. Или обратиться на СТО.
алексей999
08.04.11  |
08.04.11 |
я не совсем
я просто ни когда не сталкивался с токим.просто вынул калпочки а свечей не видно они полностью погружены в масло.должно ли быть такпросто у меня были дизеля
а если сменить тему на сроительно-отделочную то на некоторые вопросы я тоже могу
08.04.11  |
08.04.11 |
to алексей999: Разумеется, Вы не совсем
Но, если ставится вопрос "Как выкрутить?", то вполне очевиден ответ "Берете ключ (отвертку, спец. инструмент, и т.п.) и выкручиваете".
Вопрос надо было ставить непосредственно о масле в свечном колодце! Его там быть конечно же не должно! Вам необходимо заменить прокладку клапанной крышки.
алексей999
08.04.11  |
08.04.11 |
спасибо
алексей999
08.04.11  |
08.04.11 |
прокладка крышки клапанов я читал что это у них болезнь как ее вылеить
Даньденьсань
08.04.11  |
08.04.11 |
to алексей999: Герметик лечит любые прокладки!!!!!!!!!!!!!!
08.04.11  |
08.04.11 |
алексей999: прокладка крышки клапанов я читал что это у них болезнь как ее вылеить #
Лечится только заменой прокладки.
Герметик тут не спасет.
08.04.11  |
08.04.11 |
to Даньденьсань: герметик не всегда выход он так же может попасть в моторный отсек.
to алексей999: вам просто нужно заменить прокладку крышки клапанов.
ALEKS KLAVA 22
08.04.11  |
08.04.11 |
Я наднях заказывал в экзисте, там прокладок полно.Купил по средней цене 200 счемто ркблей.
08.04.11  |
08.04.11 |
08.04.11  |
08.04.11 |
ALEKS KLAVA 22: Я наднях заказывал в экзисте, там прокладок полно.Купил по средней цене 200 счемто ркблей. #
Вот от качества этой самой прокладки очень многое зависит.
08.04.11  |
08.04.11 |
to алексей999: Когда снимите клапанную крышку, обратите внимание на ее плоскость. Прилегающая к головке блока поверхность должна быть идеально ровной.
Stason
08.04.11  |
08.04.11 |
to алексей999: Не всегда виновата прокладка,если давит масло из под нее. Вполне дело может быть в самой крышки клапанов. У моего товарища такое было, какие он только прокладки не ставил ничего не помогало. Оказалось,что сама крышка была поведенная, поставил новую и проблема пропала. Лучше не допускать протечки масла, я прошляпил недавно и у меня разъело ремень ГРМ и погнуло клапана, ремонт не дешевый. Вскрой кожух ремня и посмотри в каком он состоянии.
...2021222324...
Тема закрыта
