Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
03.08.12  |
03.08.12 |
ssemennikov: Помогите пожалуйста! Нигде не могу найти патрубок охлаждения (пластик) на Daewoo Leganza 2.2 американка, может от чего нибудь подходит? Пробовал от Leganzы 2.0 не то. #
Вопросы подобного рода задавать в разделе Барахолка или Автозапчасти!
Пользуемся поиском по каждому отдельному вопросу.
Если вопрос не освещался на форуме, то открываем новую тему.
В начале темы имеется список быстрых ссылок для перехода к нужному вопросу.
03.08.12  |
03.08.12 |
03.08.12  |
03.08.12 |
Leonov
15.08.12  |
15.08.12 |
Добрый день, в печке работают только максимальные обороты, как я понимаю это проблема с реостатом, не подскажите есть ли на него отдельный предохранитель, или где можно купить новый реостат, и где он расположен.
zhorik_0511
26.08.12  |
26.08.12 |
Доброго времени суток!! Стоял на светофоре, заглохла. Завожу - заводиться, и почти сразу глохнет. До этого все работало нормально. леганза 2001 г.в. Недавно купил. Думали, может, бензонасос, но предыдущие владельцы сказали, что недавно меняли бензонасос. Подскажите, пожалуйста, что это может быть????
26.08.12  |
26.08.12 |
Leonov: Добрый день, в печке работают только максимальные обороты, как я понимаю это проблема с реостатом, не подскажите есть ли на него отдельный предохранитель, или где можно купить новый реостат, и где он расположен. #
Все в поиске.
26.08.12  |
26.08.12 |
to zhorik_0511:
vinnis
31.08.12  |
31.08.12 |
to andrio36: привет, не мог бы ты рассказать как правильно снять панель, чтобы добраться до радиатора печки, чтобы ничего не повредить. У меня такая же проблема, стекла потеют... Заранее спасибо.
31.08.12  |
31.08.12 |
to vinnis:
Все в поиске.
Про печку тут
yanka-009
05.09.12  |
05.09.12 |
ребята помогите . леганза 2 литра корейка абороты сбрасывает медленно иногда зависают из за этого я думаю и дергает. работает не ровно в начале движения а потом пробивает. перед остановкой 1100 азатем 850 обороты. компютор показал малый сигнал на дпдз и неисправность эбу. дпдз поменял безрезультатно. клапн хх поставили новый как говорят в сервисе.на месте работает с перибоями при малом нажатии педали газа как бы троит при увеличении пробивает и работает нормально и обороты сбрасывает хорошо это на хх. в машине стояло газовое оборудование .его сняли .но ничего не изменилось.
06.09.12  |
06.09.12 |
to yanka-009: Здравствуйте. Вот то, что написано выше Вы читали? А ведь для Вас же писано!
По Вашему вопросу советую читать тут.
И, кажется придется еще раз повтороить:
06.09.12  |
06.09.12 |
REGION 23
08.09.12  |
08.09.12 |
Доброго времени суток форумчане.
У меня такая проблемма:начала дёргаться стрелка спидометра на скорости,а потом совсем перестал показывать спидометр.
Я купил новый датчик скорости и поставил его,начало происходить странное,лето-завожу мотор и трогаюсь,скорость показывает чётко,но как поднимиться температура двигателя до рабочей,происходит тоже самое что и до замены.Кто встречался с такой бедой посоветуйте.
10.09.12  |
10.09.12 |
to REGION 23: Здравствуйте. А сообщение выше Вы читали?
irina1961
24.09.12  |
24.09.12 |
to voltik: Я поняла,Вы дока,такой вопрос-горит чек АВС особенно в сырую погоду,делала диагностику,там выяснилось потом,что у них про АВС не берёт,Утром когда только выезжаю,при торможении педаль тормоза бьёт мне в ногу,затем периодически,это АВС неисправен?
voltik
24.09.12  |
24.09.12 |
to irina1961:
Похоже блок АБС еще живой, возможна проблема в датчиках, в Питере всего два диллерских сканера, которые сканируют Леганзу полностью, находятся они в сервисах Кореаны, гнилая контора, но иногда обращаться приходится.
irina1961
24.09.12  |
24.09.12 |
to mult: у меня тот же вопрос,раньше было в начале езды,а теперь чаще,но чек АВС раньше горел не всегда,сейчас постоянно!!!!
irina1961
24.09.12  |
24.09.12 |
to voltik: А где находятся не знаете?Я ещё если резко торможу на высокой скорости ,машина глохнет,мне сказали это вакуумный усилитель..так ли это?
24.09.12  |
24.09.12 |
to voltik:
Все вопросы по АБС здесь.
majer33
01.10.12  |
01.10.12 |
Добрый день! леганза 2,0 136 лошадок, стол на перекрестке на красный все работало отлично стол трогаться пропала тяга,пошел белый дым.После первоначального осмотра в первых двух цилиндрах оказалось масло и нет компрессии,в остальных все норм.Сейчас собираються разбирать двигатель!!! Что может быть??? и на что я могу попасть???А то эти ремонтники скажут просто замены двигателя!!! Очень нодо помогите!!! Зарание благодарин!!!!
Тема закрыта
