Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
Snake0013
31.01.12  |
31.01.12 |
Еще бы ссылочку, где б\у мкпп прикупить от опеля или леганзы. Заранее благодарен.
31.01.12  |
31.01.12 |
to Snake0013: Искать следует на крупных интернет-площадках, торгующих запчастями.
asterix-gs
31.01.12  |
31.01.12 |
доброе утро! вчера смотрел насос от ланоса, небольшое различие есть, но не значительное. Он в зборе втаенет нормально. Про дырочку на 10 мм проще простого. спасибо тебе огромное, удачки те
voltik
31.01.12  |
31.01.12 |
По поводу МКПП это в московский дэу клуб, там есть кулибины по замене КПП от Опеля на Леганзу.
yurcesh
31.01.12  |
31.01.12 |
Коробка передач подходит от ланоса(механика)?
m29a
31.01.12  |
31.01.12 |
to yurcesh: ланоса нет
Вопрос про зимнюю эксплуатацию.
как правильно утеплить леганзу под капотом, ставить утеплитель до или после радиатора кондиционера? стоит ли вообще что-то утеплять, какие плюсы и минусы?
Недавно слетел топливный насос из-за льда в бензобаке, кие способы знаете для выведения воды из бака? спирт\спец срадства? как это лучше сделать?
31.01.12  |
31.01.12 |
m29a: ставить утеплитель до или после радиатора кондиционера? #
Лучше до. Закрыть радиаторную решетку.
Плюс - будет теплеею Минус - может перегреться.
m29a: кие способы знаете для выведения воды из бака? спиртспец срадства? как это лучше сделать? #
Лучше держать бак полным. Для поглощения влаги - спирт.
voltik
01.02.12  |
01.02.12 |
to m29a:
Закрывать надо половину радиатора, иначе будут включаться оба вентилятора.
В бак зимой надо заливать удалитель влаги, по телевизору показывали испытания, победил удалитель влаги от фирмы BBF.
Maksat182
01.02.12  |
01.02.12 |
От какой машины подходят подушки АКПП,на Леганзу 2,0?
voltik
01.02.12  |
01.02.12 |
to Maksat182:
Только родные.
02.02.12  |
02.02.12 |
Эту тему будем полностью рекоснтруировать.
Начиная с сегодняшнего дня, обо всем не пишем.
Пользуемся поиском по каждому отдельному вопросу.
Если вопрос не освещался на форуме, то открываем новую тему.
В начале темы имеется список быстрых ссылок для перехода к нужному вопросу.
Maksat182
02.02.12  |
02.02.12 |
Спасибо. И ещё вопрос,вы не знаете где находится датчик темпиратуры за бортом? за ранее спасибо!
03.02.12  |
03.02.12 |
to Maksat182: датчик находится за передним бампером, его видно посредине, если открыть капот.
asterix-gs
13.02.12  |
13.02.12 |
Доброе время суток! Проблема такая! Вышел из строя бензонасос. Поставили БОШ от жигулей. Стал заводить, хрен-наны., при этом на холодную срабатывают венты охлождения.
13.02.12  |
13.02.12 |
to asterix-gs: Здравствуйте. Выше я попросил пользоваться поиском и писать в соответствующую тему. Неужели это так сложно?
Если не заводится, то Вам сюда.
Давайте будем соблюдать чистоту, а не убирать за каждым.
savelyevmaxim
13.02.12  |
13.02.12 |
граждане! подскажите,потёк масляный шланг радиатора,есть какие аналоги,или только родной подойдёт? процедура трудоёмкая?
13.02.12  |
13.02.12 |
to savelyevmaxim: Доброго времени суток. Можно попробовать заглушить шланги, вставив в них подходящие болты и затянув их хомутами. Можете брать аналоги, если, конечно, найдете.
Andrei597
03.03.12  |
03.03.12 |
А подскажите на леганзу 2 литра 16 клапанов бензанасос в сборе подходит от чего нибудь? А то у меня пластиковый корпус треснул. И теперь если бензина пол бака, то машина переодически глохнет
Andrei597
03.03.12  |
03.03.12 |
По поводу шлангов на АКПП. Шланги снял и срезал обжимные втулки. По размеру примерно прикинув, на 8 маленький, на 10 большой. Приобрел в магазине шланг ГУРа УАЗ Патриот( двойной металлический экран) и распилив его болгаркой, ножевка не брала, поставил на АКПП и ГУР зитянув на каждом конце двумя хомутами.Прошел год и на 6 замененых шлангах нет ни подтека масла
kuks
05.03.12  |
05.03.12 |
Люди добрые, подскажите пожалуйста, суть в следующем. Иногда бывало что при попытке завести свою дэу леганзу было слышно "цык" и тишина, двигали-теребили провода, идущие к стартеру, прямо у стартера, там со внутр. стороны двигателя, все восстанавливалось - контакт появлялся как будто где-то и машина заводилась. Сейчас после дождя повсюду огромные лужи, та же история, там еще все оплетка внешняя проводов в воде частично. Двигали-теребили провода - 0 эмоций, кто-то говорит, что дело в проводах, в том числе в проводах прямио у стартера, что они погорели, другие - что дело в самом стартере и надо заменить его, подскажите пожалуйста, что делать и кто виноват)) , и код запчасти - 1) стартер на леганзу (вроде подходит и от опеля?) 1997 г.в., 1.8, 8 клапанов, C18NED028047, АКПП; 2) провода стартера (если они как-то по коду запчасти определяются); 3)втягивающее реле (которое за запуск стартера отвечает). Заранее большое спасибо.
...4142434445...
Тема закрыта
