Общие вопросы Daewoo Leganza | Daewoo Leganza стр 31 — Форум AutoPeople
Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
24.06.11  |
24.06.11 |
to Stason: Там идет подбор по размеру. Ссылку на тему дал выше вам Мессир.
Stason
24.06.11  |
24.06.11 |
to Messir: Спасибо за ссылку, как подберу отпишусь. Еще вопрос....в автосервисах твердят, что при снятии привода муфты есть вероятность испортить(погнуть) муфту. Так ли это?
24.06.11  |
24.06.11 |
Stason: при снятии привода муфты есть вероятность испортить(погнуть) муфту. Так ли это? #
Знаете, если руки кривые, то можно и капот оторвать при открытии. Во всем нужна аккуратность, терпение и соответствующий инструмент (не кувалда).
Andrei597
27.06.11  |
27.06.11 |
А у АКПП 14-ZF есть аналоги, на что можно заменить???
kuks
28.06.11  |
28.06.11 |
люди добрые, подскажите пожалуйста, у меня дэу леганза 97г.в., объем 1.8, акпп, климат-контроль, необходимо заменить радиатор кондиционера, боюсь купить неподходящий, для леганзы радиаторы кондиционера разные или одинаковые, не ошибусь?)
Заранее спасибо за советы)
28.06.11  |
28.06.11 |
to kuks: покупайте по вин артикул. Не ошибетесь.
kuks
29.06.11  |
29.06.11 |
не знаю что это такое даже))
29.06.11  |
29.06.11 |
to kuks: VIN-номер, указать в паспорте вашего авто. по нему можно заказать запчасть на вашу машину. Будет наверняка подходящий.
29.06.11  |
29.06.11 |
to kuks: Здравствуйте. Код радиатора 96484258. Должно подходить от любой Леганзы.
Stason
05.07.11  |
05.07.11 |
to Messir: Приветствую вас. Хочу поменять гранаты и привода, говорят гранаты подходят от дэу
эсперо,а привода незнаю подойдут или нет. Подскажите,если знаете.
06.07.11  |
06.07.11 |
to Stason: Здравствуйте.
Проблема в том, что на леганз усуществует несколько вариантов гранат - различаются по количеству зубьев. Зависит от страны происхождения. двигателя, КПП и пр. "мелочей". Поэтому сказать, что и от чего подойдет невозможно. Одно могу сказать, если у Вас граната с 23 зубьями, то отдельно врядли что-то можно найти, в этом случае меняется полуось в сборе.
Stason
07.07.11  |
07.07.11 |
to Messir: Спасибо за совет! Гранаты поменял вчера, подошли от ДЭУ Эсперо, только в одном сходства нет... теперь АBC у меня отсутствует,а так один в один.
07.07.11  |
07.07.11 |
to Stason: Ну тоже результат. Жаль АБС конечно.
BULDOZER
07.07.11  |
07.07.11 |
Подскажите какое масло лучше залить в АКПП Дэу Леганза? год 1999 объём 1998 куб.см.
08.07.11  |
08.07.11 |
to BULDOZER: Добрый день, Заливайте смело Mobil ATF III или Mobil ATF 3309. Очень хорошие масла. похожая тема уже есть тут много полезного.
con4ev
10.07.11  |
10.07.11 |
здраствуйте!почему у меня акпп при переключении 3ей скорости,посвистывает именно при переключении??
11.07.11  |
11.07.11 |
to con4ev: Доброго времени суток. Масло в норме? Может, следует заменить - вместе с фильтром.
Подозреваю, что свист не из коробки. Это впуск после воздушного фильтра.
12.07.11  |
12.07.11 |
to con4ev: Добрый день, какой пробег и как давно менялось масло ?
12.07.11  |
12.07.11 |
con4ev: здраствуйте!почему у меня акпп при переключении 3ей скорости,посвистывает именно при переключении?? #
Здравствуйте. Скорее всего, это свист из глушителя.
con4ev
12.07.11  |
12.07.11 |
масло уже темное.хочу поменять.пробег точно не знаю.взял леганз месяц назад.
...2930313233...
Тема закрыта
