Как отрегулировать моновпрыск Volkswagen Passat
Отец
01.04.12  |
01.04.12 |
Всем привет!У меня тоже 9а 1991 года и вот такая проблема.АКБ старенький и когда завожу машину а АКБ еле крутит ,то в том месте справа от меня где короб ручника идёт дымок и пахнет проводкой.Какая там может быть проводка и какая связь со стартером?Недопру что то никак.Извените что не по теме,но надо
02.04.12  |
02.04.12 |
Отец: Извените что не по теме,но надо #
Чтобы не извиняться, надо сразу все писать по теме.
Обсуждение перенес сюда.
Виталий Жбанков
15.04.12  |
15.04.12 |
Здравствуйте, помогите в моей проблеме, машина ауди 100 с4 2.0 (газ-бензин) моновпрыск. При заводке утром машина начинает подтраивать и идет черный дымок из трубы, прогревается примерно градусов 40-50, начинает работать ровнее и появляется белый дым. На горячую на газу и на бензине обороты подвисают примерно на 1500 оборотов, повесят секунд 5 и падают в норму. Поменял провода, крышку трамплера, свечи, все вакуумные трубки, клапан холостого хода в корпусе воздушного фильтра работает, менял корпус, датчики брал с рабочей машины, ставил на свою, все ровно все тоже самое. Резинку под моником тоже поменял? Если кто может, помогите советом.
16.04.12  |
16.04.12 |
Виталий Жбанков: начинает работать ровнее и появляется белый дым #
А антифриз не уходит? В масле нет эмульсии?
Выкручивайте свечи и посмотрите, не мытые ли они?
Виталий Жбанков
17.04.12  |
17.04.12 |
антифриз потихоньку уходит но не так уж чтобы очень
антифриз уходит но не так уж чтобы очень,
как понять в масле нет эмульсии и мытые ли свечи?
прокладку под впускным коллектором менял.
18.04.12  |
18.04.12 |
to Виталий Жбанков: мытые - это так и понять, как будто их мыли.
Белый пар и убывание антифриза говорят об утечке.
Еще раз. Выворачивайте свечи и смотрите. Возможно одна из свечей будет сильно отличаться. Если так, то нужна замена прокладки головки блока цилиндров.
Seroga33
19.04.12  |
19.04.12 |
здраствуйте подскажите пожалуйста. датчик положения дросельной заслонки как проверить его ?
Вы внимательно прочтите название данной "Темы"!
Пользуйтесь системой "Поиск".
stinger
19.04.12  |
19.04.12 |
Messir: to bancoc: Вам следует заменить прокладку под моновпрыском - это частая причина подсоса воздуха и, как следствие переобогащения смеси. #
Подсос воздуха скорее приводит к обеднению смеси. А вот льющие раскалиброваннве форсунки могут привести к появлению чёрного дыма.
balbes00
20.04.12  |
20.04.12 |
люди добрые,подскажите где на В3 топливный фильтр. Начал дёргаться на ходу.Не знаю что может быть.
20.04.12  |
20.04.12 |
to balbes00: Топливный фильтр закреплен на днище автомобиля перед правым задним колесом.
Подробности замены тут.
20.04.12  |
20.04.12 |
stinger: Подсос воздуха скорее приводит к обеднению смеси. А вот льющие раскалиброваннве форсунки могут привести к появлению чёрного дыма. #
Это в карбюраторных авто.
Там, где состав смеси регулируется по показаниям датчика кислорода на выхлопе, подсос воздуха на впуске приводит к тому, что ЭБУ готовит богатую смесь для устранения этого обеднения.
stinger
21.04.12  |
21.04.12 |
Messir: Там, где состав смеси регулируется по показаниям датчика кислорода на выхлопе, подсос воздуха на впуске приводит к тому, что ЭБУ готовит богатую смесь для устранения этого обеднения. #
В таком случае наверняка загорелся бы чек.
21.04.12  |
21.04.12 |
stinger: В таком случае наверняка загорелся бы чек. #
Чек загорелся бы при неисправном ДК.
stinger
21.04.12  |
21.04.12 |
Messir: Чек загорелся бы при неисправном ДК. #
Согласен.
Виталий Жбанков
05.05.12  |
05.05.12 |
ребята, свечи сухие масло без эмульсии,с утра завожу подраивает и черный дымок,прогревается до определенной температуры начинает работать ровно и нету дымка ,при езде на бензине обороты подвисают около 1500 повисят некоторое время и падают,а на газу подвисают когда едешь км100 и больше и повышенный расход бензин 11-12л,газ около 15л?
Виталий Жбанков
05.05.12  |
05.05.12 |
и еще когда начинаешь троготся есть провалы , перегазуешь и едешь нормально.
шумахер99
16.05.12  |
16.05.12 |
помогите у меня пассат в3 заливает свечи но перед этим были немного подплавленые провода возле фишки которые входят в моник где клапан и фарсунка я их разьеденил и изолировал свечи заливает всеравно
17.05.12  |
17.05.12 |
Виталий Жбанков: ребята, свечи сухие масло без эмульсии,с утра завожу подраивает и черный дымок,прогревается до определенной температуры начинает работать ровно и нету дымка ,при езде на бензине обороты подвисают около 1500 повисят некоторое время и падают,а на газу подвисают когда едешь км100 и больше и повышенный расход бензин 11-12л,газ около 15л? #
Внимательно читаем посты выше.
17.05.12  |
17.05.12 |
шумахер99: помогите у меня пассат в3 заливает свечи но перед этим были немного подплавленые провода возле фишки которые входят в моник где клапан и фарсунка я их разьеденил и изолировал свечи заливает всеравно #
Если пресловутая прокладка (см. выше) целая, то причина может быть в неисправном датчике кислорода или в ДПДЗ. Советую сделать диагностику, если есть такая возможность. И еще, очень рекомендую перечитать данную тему с самого начала. Многое обсуждалось.
balbes00
17.05.12  |
17.05.12 |
здравствуйте форумчане.На 9а поменял топливный фильтр-двигатель затроил,пошёл синий дымок.Обороты не развивает и не везёт. что может быть???
...910111213...
