Как отрегулировать моновпрыск Volkswagen Passat
18.05.12  |
18.05.12 |
to balbes00: перенесено.
pavel151276
26.05.12  |
26.05.12 |
to 498498: У меня была такая проблема после прогрева то глохнет то обороты1500-2000.1 решение поменяй все водяные датчики над трамблёром.2 есть регулятор на карбюре зади там винт под шестигранник. 3 датчик холостово хода не работает сними разём если оброты повысятся то работает. Совет не болшой при замене то что касается электрики сними разём с мозгов.
balbes00
05.06.12  |
05.06.12 |
подскажите пожалуйста,можно ли применить жидкость для очистки инжектора к моновпрыску.вчастности к 9а???
sangj85
12.06.12  |
12.06.12 |
здраствуйте люди. памогите разобратся купил недарогой пассат в3 1,8моно RP газ бензин газ без фарсунак .старый пилот ганял только на газу т.к бенза неработала убил машинку в хлам прадал мне .перво наперво я паменял топлевный насос ,машинка стала зводится ,но в чом беда при нажатии на аксилиратор на средних и высоких оборотах начинает праваливатся чихать стрелять в трубу при отпуске газа правалы в плоть до заглушки ,на холостых работает без проблем и на хол и на гор причом включаю газ машина ведёт себя лутше но плохо наберает обороты свечи чёрные извените зарания за арфаграфию зарание спасибо
12.06.12  |
12.06.12 |
balbes00: подскажите пожалуйста,можно ли применить жидкость для очистки инжектора к моновпрыску.вчастности к 9а??? #
да, можно.
12.06.12  |
12.06.12 |
to sangj85: Здравствуйте.
В Вашем случае, лучше всего сделать комплексную диагностику, промыть все узлы системы питания, заменить все прокладки этой системы, потому что при постоянной работе на газе они наверняка уже рассохлись.
sangj85
12.06.12  |
12.06.12 |
поменял топлевный фильтор пркладки на монеке промыл его самого никаких изминений . Почему работает и на газу и на бензине плохо ведь их системы не связоны кроме как зажиганием и дроселям
12.06.12  |
12.06.12 |
to sangj85: Их системы связаны, т.к. и в том и другом случае идет подача воздуха и используется один и тот же механизм газораспределения.
Возможно, дело в прогоревших клапанах или же имеется еще где-то подсос воздуха.
sangj85
12.06.12  |
12.06.12 |
тобеж датчики непречом надо сматреть резину под моником ведь если бы клапон где то прогорел свечи были бы черные с бархацем не на всех четырёх целиндрах. А где ещё может быть подсос воздуха падскажи
sangj85
12.06.12  |
12.06.12 |
ещё когда я её гныл с минска в гораж на газе мошина проехала около 100и км вела себя одекватно на пятой не траила шла ровно переключаеш на четвёртую правалы тобеж ехала более менее ровно теперь черт её пабери глючит пострашнаму отсаединял датчик темпиратуры синий не какой реакции лямда зонд висит на одном проваде больше выходов из него нет может оборвало но как я знаю он начинает подовать сигнал при прогреве до 300-400 градусов цельсия тобеж на холодную ненужный баласт кстати если можно подскажи на мой RPкакой лямдо нужин куда идет втарлой провад на массу или второй сигнальный
sangj85
12.06.12  |
12.06.12 |
месир отпишись очень уж хочется машинку на ноги поставить да этого были одни дезиля про 1,8 RPже обчетался уйму летературы только толка нету на одни симтомы куча проблем
13.06.12  |
13.06.12 |
to sangj85: на датчике кислорода должно быть минимум 2 провода - масса и сигнальный. Масса - это экран кабеля. Все должно быть подключено.
Выбор датчиков здесь.
sangj85
13.06.12  |
13.06.12 |
спасибо уже разобрался
SHATUN
24.06.12  |
24.06.12 |
у меня фольц Джетта 1990 год, газ - бензин, на бензине машина вообще не хочет ехать, дёргается, посоветуйте что делать???
25.06.12  |
25.06.12 |
to SHATUN: Проверяйте форсунки и системой подачи топлива. Работает бензонасос ?
25.06.12  |
25.06.12 |
SHATUN: у меня фольц Джетта 1990 год, газ - бензин, на бензине машина вообще не хочет ехать, дёргается, посоветуйте что делать??? #
А что Вы уже пробовали сделать? И как она себя ведет на газе?
SHATUN
25.06.12  |
25.06.12 |
пробовал моновпрыски менять, изменений ни каких, на газе норм работает, только подтраивает
SHATUN
25.06.12  |
25.06.12 |
а как это проверить???
bagginzz
26.06.12  |
26.06.12 |
bancoc: форсунки не трогал.но я думаю что это дозатор (моновпрыск).пошол в магазин спросил моновпрыск новый стоит 45000 а форсунки 1500 одна.где можно купить б/у? #
Очень похоже на дозатор, внутри него изнашиваются резинки на плунжере, из за этого давление недостаточное идет на РУД и он начинает лить как для холодного мотора. Была такая же проблема на ауди с мех. впрыском, поменял дозатор на бу, всё заработало.
26.06.12  |
26.06.12 |
bagginzz: Очень похоже на дозатор, внутри него изнашиваются резинки на плунжере, из за этого давление недостаточное идет на РУД и он начинает лить как для холодного мотора. Была такая же проблема на ауди с мех. впрыском, поменял дозатор на бу, всё заработало. #
Да, вполне возможно, что проблема в дозаторе.
Но троение на газе наводит на мысль, что прогорел клапан в каком-то цилиндре.
to SHATUN: Советую проверить и сравнить компрессию по цилиндрам.
