Как отрегулировать моновпрыск Volkswagen Passat
DIMON1703
12.04.10  |
12.04.10 |
Самостоятельно не советую делать это, везите в сервис, однозначно. Скорее всего, дело действительно в моновпрыске. От себя добавлю, что нужно перед этим бы проверить:
1. начиличие подсосов
2. ДПДЗ
3. РХХ
4. ДТОЖ
5. ДТВВ
6. ЛЗ
kp9623
05.02.11  |
05.02.11 |
у меня такая же фигня не знаю что делать?
08.02.11  |
08.02.11 |
to kp9623: Ответил выше, это первые действия.
Erlanvip
10.02.11  |
10.02.11 |
Что такое Дпдз,рхх,дтож,дтвв,лз?????????
10.02.11  |
10.02.11 |
to Erlanvip:
РХХ - регулятор холостого хода;
ДТВВ - датчик температуры впускного(поступающего) воздуха;
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости(не тот, что на приборку, а тот, что на ЭБУ сигнал дает);
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки("грубый" расходомер);
10.02.11  |
10.02.11 |
to Erlanvip: ответ на ваш вопрос Основные термины и сокращения.
SerG-91
26.02.11  |
26.02.11 |
бля ребят чё захерня?? у меня джетта 1.8 моно расход увеличелся и отсечка на пол педали херачит...
SerG-91
26.02.11  |
26.02.11 |
сегодня ездил на диогностику сказали что моник настроен охуенно!!! и в чём тогда проблема?
27.02.11  |
27.02.11 |
to SerG-91: Доброго времени суток , можно без мата) мы ведь культурные хотя бы тут :)
уверены что в моно прииск проблема ? что они сказали по поводу расхода бензина, и как ша суммарный расход бензина ?
SerG-91
27.02.11  |
27.02.11 |
ну они ещё списались на погоду типо мозги глючить начинают. щас расход где то 10-11 на сто км..
28.02.11  |
28.02.11 |
SerG-91: бля ребят чё захерня?? у меня джетта 1.8 моно расход увеличелся и отсечка на пол педали херачит... #
SerG-91: сегодня ездил на диогностику сказали что моник настроен охуенно!!! и в чём тогда проблема? #
Первая и основная Ваша проблема - это отсутствие элементарного уважения к людям, у который Вы собираетесь просить совета.
Вторая - это отсутствие информации по Вашей машине и Вашей проблеме.
Опишите, какой у машины пробег, когда и какие работы проводились в последний раз, когда менялись свечи, фильтра.
Отсечка определяется по оборотам двигателя, а не по положению педали.
Описывайте более детально, пожалуйста.
28.02.11  |
28.02.11 |
to SerG-91: Соглашусь с Мессир-ом можно детально все расписать ?
03.03.11  |
03.03.11 |
to SerG-91: У вас ошибок никаких не горит на приборке? После чего именно увеличился расход? В сырую погоду как машина себя ведет?
bancoc
07.03.11  |
07.03.11 |
bancoc
07.03.11  |
07.03.11 |
привет всем .у меня пассат b3 уневирсал 2л объём двигатель 9а .1991года начал заливать стрелять в глушитель идёт чёрный дым .заливают свечи .посоветуйте что делать .мастеров по этим машинам нет.
07.03.11  |
07.03.11 |
to bancoc: Надо проверить, сами свечи, ВВ провода, форсунки. Какие до этого работы делались? С маслом проблемы были ?
bancoc
07.03.11  |
07.03.11 |
свечи поставил новые( денсон).провода тоже поменял новые оригинал.до этого поменял бензиновый фильтр .поменял ещё бензанасос .С маслом проблем небыло меняю каждые 10000 кастрол.Только пришол с гаража промыл дозатор топлива (моновпрыск).Разобрал и собрал изменений нет .что делать не знаю.
07.03.11  |
07.03.11 |
to bancoc: с форсунками как обстоят дела? с ними проводили работы?
bancoc
08.03.11  |
08.03.11 |
форсунки не трогал.но я думаю что это дозатор (моновпрыск).пошол в магазин спросил моновпрыск новый стоит 45000 а форсунки 1500 одна.где можно купить б/у?
08.03.11  |
08.03.11 |
to bancoc: Вам следует заменить прокладку под моновпрыском - это частая причина подсоса воздуха и, как следствие переобогащения смеси.
Еще следует проверить регулятор давления - возможно, что форсунка не распыляет, а просто льет.
Если все это не помогло, попробуйте сбросить память блока управления monotronic (блок находится в водостоке под правым стеклоочистителем).
Чтобы выполнить это сделать, надо выполнить следующие действия:
1. Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2. Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3. Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4. Подключить разъем обратно к блоку управления.
Теоретически можно было бы просто скинуть на 10 мин. клемму акб, и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей электросхемы автомобиля, такое решение не подходит.
5. Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6. Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!.Даже если обороты немного будут плавать - они выровняются после включения принудительного вентилятора.
7. Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8. Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
