Как отрегулировать моновпрыск Volkswagen Passat
20.04.11  |
20.04.11 |
to vasek: спасибо что отписались, у вас что было как решилось?
vasek
20.04.11  |
20.04.11 |
ребят сначала оставил благодарность а теперь вопрос стреляет черным дымом после закрытия дроссельной заслонки диагностика ничего не показывает да и расход великоват подскажите с чего начать и может ли такое быть если горе мастера при установке ремня грм ошиблись на 1 зуб
stalker71
03.06.11  |
03.06.11 |
всем привет подскажите двигатель 18 плохо заводится утром заливает а потом все внорме
stalker71
03.06.11  |
03.06.11 |
сайт работает
03.06.11  |
03.06.11 |
to stalker71: Здравствуйте. Двигатель плохо заводится, а сайт работает? Это какая ж связь!
И что за двигатель плохо заводится? А какая машина вообще, какой пробег, а что делали, а после чего так стало, а знаете, что есть знаки препинания? Пользуйтесь! Сайт ведь работает!
«Автосервис»
03.06.11  |
03.06.11 |
to Messir: (+)
EvgenyK77
06.07.11  |
06.07.11 |
Доброго времени суток!
Может кто подскажет по моей проблеме. Passat B3, RP 1.8, 1988 год. Какой то странный, т.к. нет контрольного разьема в торпеде. Проблема следующая. Может работать как часы. Пока не заглушишь. Потом не заводится. Или заводится, но при нажатии на газ провал и глохнет. Чаще всего помогает "сброс" мозгов-снимаю клемму с ЭБУ и жду минут 5. Первый раз столкнулся с этим летом 2007 при поездке на юга. Снимал свечи-искра есть, свечи мокрые. На сервисе не смогли продиагностировать, из-за разьема. Поменяли датчик ОЖ, синий. И сам снимал временно термостат, т.к обнаружил что не открывается (гоняло по малому кругу). Вернулся нормально. Термостат поставил новый. Несколько раз такая же ерунда возникала на ходу. В пробках. Опять же помогал сброс мозгов. И вот недавно опять-доехал до места, отошел минут на 20-вернулся, завел и как только выехал-глохнет. При нажатии на газ провал. Сбросил мозги. Заводить-ноль эмоций. Завелась только когда поддал газу. Доехал нормально. Через день все повторилось. Подскажите алгоритм проверки и с чего начать. Буду признателен.
С уважением!
«Автосервис»
06.07.11  |
06.07.11 |
to EvgenyK77: Думаю для начала следует проверить топливную систему,(насас,вентиляцию и т.д.)
1) Подключить маслостойким манометр к топливной магистрали,от насоса.
2) Так же к топливной магистрали,но на этот раз к общей,(то есть вариант 1)только насос)
(а 2) вся система) За везти двигатель,проверить показания,заглушить и проверить не падает ли давление.
3) Отсоединить патрубок возле двигателя от бензонасоса и в емкость,проворачивать двигатель для проверки напора(проверяется не забита ли система)
После уже систему вентиляции бака и Электрика.
06.07.11  |
06.07.11 |
to EvgenyK77: Заменой или прошивки мозгов. Видимо ЭБУ все настройки сбиваются или сбились.
EvgenyK77
06.07.11  |
06.07.11 |
дело в том что на сервисе мерили давление. если мне не изменяет память 1,6 БАР вроде было. Хотя точно не помню.
EvgenyK77
06.07.11  |
06.07.11 |
где бы найти порядочный сервис чтобы сделали нормально диагностику? я в рязани живу. что то тут мне не посоветовали пока ничего.
«Автосервис»
06.07.11  |
06.07.11 |
EvgenyK77: где бы найти порядочный сервис чтобы сделали нормально диагностику? я в рязани живу. что то тут мне не посоветовали пока ничего. #
Я вам по полочкам все разложил,для проверки знать сколько было примерно этого давления не достаточно!
На да выполнить все три пункта в обязательном порядке!
так же вам дал совет колега!
to mATr1xX:
И к тому же на беритесь терпения и по до ждите,в течении суток вам насыпят советов.
EvgenyK77
06.07.11  |
06.07.11 |
спасибо, буду пробовать в выходные. был бы еще такой манометр у кого)))
«Автосервис»
06.07.11  |
06.07.11 |
EvgenyK77: был бы еще такой манометр у кого))) #
такой манометр продается в автомагазинах,"русь" и т.д.
раньше было трудно достать,но сейчас не проблема,тем более в наборе много всяких переходников.
07.07.11  |
07.07.11 |
to EvgenyK77: Насчет авто сервиса это уже надо искать. Так придерживайтесь списку хек-а.
EvgenyK77
09.07.11  |
09.07.11 |
Еще раз здравствуйте!
Маленький вопрос-а все же это у меня такая модификация пассата-без разьема диагностического в торпеде или надо его искать-может затолкали куда?
13.07.11  |
13.07.11 |
to EvgenyK77: Добрый день, на вашей комплектации он присутствует либо сорвали или не можете найти.
EvgenyK77
13.07.11  |
13.07.11 |
спасибо. буду искать. хотя проблема пропала после снятия разъема с датчика абсорбера (или адсорбера)
14.07.11  |
14.07.11 |
to EvgenyK77: Рад что так решилась легко =)
EvgenyK77
14.07.11  |
14.07.11 |
пока не радуюсь, т.к. отказ был плавающий и прошло мало времени. нет статистики для оценки. но если больше не проявится то отпишусь. может поможет кому. вообще в интернете находил много горемык с подобным глюком на б3, но мало ответов что делать.
