Как отрегулировать моновпрыск Volkswagen Passat
17.02.12  |
17.02.12 |
balbes00: Всем здрасти!подскажите какие на 9а ремни генератора и гура (размер) #
Скажите, а каким местом Ваш вопрос относится к моновпрыску?
Пользуйтесь поиском по форуму и пишите в соответствующие темы.
Оффтоп удален.
balbes00
17.02.12  |
17.02.12 |
больше не знаю у кого спросить
17.02.12  |
17.02.12 |
balbes00: больше не знаю у кого спросить #
У поиска.
Вам сюда.
balbes00
18.02.12  |
18.02.12 |
спасибо за вышеизложенное. следуущая неприятность:гонял на диагностику,всё наладили замечательно но остался один косяк:двигатель работает чисто,ровно но стоит ему ввалить на ходу примерно до 5000-5500 оборотов ,на месте на холостых двигатель троит. перезапуск-нет проблем. до следующей поездки.Да и на ходу это не отражается на мощности двигла.
19.02.12  |
19.02.12 |
to balbes00: Рекомендую Вам изучить данную тему с первой страницы.
Очень похоже, что у Вас заедает регулятор холостого хода.
Какой пробег авто? Когда менялись свечи и провода?
balbes00
19.02.12  |
19.02.12 |
общий-291000,а с ремонта(замена колец и поршней)8000.свечи менял 200км назад.провода не знаю.
balbes00
19.02.12  |
19.02.12 |
to oleg15555j: было точно самое.оказалось виновен регулятор давления топлива.
Davyd00v
19.02.12  |
19.02.12 |
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста такая фигня. Сначала начала тупить машина при прогреве (тоесть холодная и горячая едет а в промежутке не дать газу тупит) потом защелкало реле ежа, поменял сегодня синий датчик температуры реле перестало щелкать но тупить нет (смимаеш с него фишку и все проходит пока не нагрееться) Что такое?? Может Лямбда?? Какие симптомы??
20.02.12  |
20.02.12 |
to Davyd00v: Здравствуйте.
Проверьте датчик температуры всасываемого воздуха.
Davyd00v
20.02.12  |
20.02.12 |
спасибо за ответ проверю отпишусь
Davyd00v
22.02.12  |
22.02.12 |
Добрый вечер, сегодня проверил при 0гр. сопротивление 4.6 вроде как норма или его надо на во всем диапазоне температур прогнать??
Davyd00v
22.02.12  |
22.02.12 |
Ах да щас мороз спал тупняк на прогреве вроде пропал, но появился провал на прогретом с малых оборотов.
23.02.12  |
23.02.12 |
Davyd00v: Добрый вечер, сегодня проверил при 0гр. сопротивление 4.6 вроде как норма или его надо на во всем диапазоне температур прогнать?? #
Да, конечно во всем диапазоне. Тем более, что на это указывает и Ваш пост:
Davyd00v: Ах да щас мороз спал тупняк на прогреве вроде пропал, но появился провал на прогретом с малых оборотов. #
perun
25.03.12  |
25.03.12 |
Доброе времени суток.Двигатель 1,8 PM моновпрыск, 1991 г выпуска,пробег 300000 т.Троит,льет бензин,на скорости дергается,блок управления менял,диагностика показала все в норме,подскажите как это устранить?Заранее благодарен.
Olga284
28.03.12  |
28.03.12 |
Привет всем!!!Ребята у меня таже проблема,не знаю чё ещё сделать?!Фольц в3 1993г.в.Двигатель абс 1.8 моновпрыск.Когда купила,начал коптить,свечи с чёрным нагаром, жрёт порядком,где-то 12-14 литров по городу, поменяла датчик охлаждающей жидкости, свечи, провода.съездила на диагностику,чтото наковыряли с зажиганием,вообще отказался работать,переставили зажигание на место,сейчас почти не коптит, но жрёт так же,замена форсунки была 6 мес. назад
Olga284
28.03.12  |
28.03.12 |
Правда забыла добавить пробег 210000, масло вообще не жрёт,даже не знаю чё такое с моим мальчиком????!!!!
29.03.12  |
29.03.12 |
to perun: Здравствуйте.
Возможен банальный подсос воздуха. Вы эту тему с начала перечитайте - много советов уже было дано.
29.03.12  |
29.03.12 |
to Olga284: Здравствуйте.
С Вашим мальчиком возможно то же самое, что и с мальчиком предыдущего автора. Подсос воздуха провоцирует обогащение смеси и, как следствие повышенный расход топлива.
Перечитайте эту тему с самого начала. Этот вопрос обсуждался.
Olga284
29.03.12  |
29.03.12 |
Спасибо,что не отказались помочь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seroga33
30.03.12  |
30.03.12 |
to Olga284:скорее всего дело в датчике положения дроссельной заслонки. эбу сканером диагностируесться?
...89101112...
