Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
voltik
04.09.11  |
04.09.11 |
to Stason:
Залей присадку для гидрокомпенсаторов в масло от Ликви Моли, моему движку помогло.
spartak112
05.09.11  |
05.09.11 |
Здравствуйте! Подскажите! Купил дефлекторы на машину. Старые сломались от времени. Они -оригинал, с двусторонним скотчем. Есть ли особенности их монтажа. Спасибо.
voltik
05.09.11  |
05.09.11 |
to spartak112:
Я тоже прикупил себе дефлекторы с двухсторонним скотчем, продавец сказал, что надо предварительно обезжирить поверхность, а потом смело приклеивать.
aleks klava22
06.09.11  |
06.09.11 |
А я дополнительно точечно прихватил на супермомент клей и вот уже третий год стоят намертво.
07.09.11  |
07.09.11 |
to spartak112: Здравствуйте. Обычно, никаких особенностей нет. Надо очистить и обезжирить склеиваемые поверхности, и все.
spartak112
07.09.11  |
07.09.11 |
Спасибо! Обезжирил и сели как мертвые.
plaiback
09.09.11  |
09.09.11 |
доброго времени. ребята уменя тоже вопрос по поводу печки. уходит антифриз не могу понять куда в моторном отсеке сухо разобрал бороду вытащил климат снял бардачок смотрел долго и упорно и руками щупал сухо.А антифриз куда то деваетъся и стекла тоже потеют обычно так бывает когда текет печка но как это проверить ума не приложу может подскажите чего дельного а то запарился в неделю литр антифриза доливать
09.09.11  |
09.09.11 |
to plaiback: Доброго. Это не по Леганзе, но полезно по теме, может, почерпнете для себя что-то новое.
savelyevmaxim
13.09.11  |
13.09.11 |
здравствуйте! подскажите как замерить кампрессию и какая она должна быть на 99г.в.1998см 136 л.с. извеняюсь за глупый вопрос или его формулировкой
13.09.11  |
13.09.11 |
to savelyevmaxim: Прочитайте внимательно всю тему.
13.09.11  |
13.09.11 |
savelyevmaxim: здравствуйте! подскажите как замерить кампрессию и какая она должна быть на 99г.в.1998см 136 л.с. извеняюсь за глупый вопрос или его формулировкой #
Компрессия измеряется компрессометром.
Учитывая характер вопроса, я рекомендую Вам поехать к мотористу. Он знает, как и что надо делать.
aleks klava22
14.09.11  |
14.09.11 |
По поводу утечки антифриза,посмотри под пиредними ковриками ,под ними проложен утеплитель он же шумоподавитель он и впитывает в себя при утечке антифриз
savelyevmaxim
14.09.11  |
14.09.11 |
съездил к мотористу- компресия 13 ед.,говорит что скорее всего накрылись кольца,хотя так же по приметам должен идти какой то синеватый дымок из выхлапной трубы,которого нет! может кто подскажет что целесообразнее сейчас делать(прочистил сетку на головке)
savelyevmaxim
14.09.11  |
14.09.11 |
14.09.11  |
14.09.11 |
to savelyevmaxim: Советую вывернуть свечи и посмотреть, нет ли закоксованности электродов.
Скорее всего, моторист прав - кольца надо менять.
MarcheloLipi
15.09.11  |
15.09.11 |
Доброго времени суток, возникла такая проблема все облазил на форуме но так и не нашел расшифровки этого-ДТОЖ это код ошибки после диагностирования климат контроля, что означают эти буквы и еще ЭБУ что такое плиз
MarcheloLipi
15.09.11  |
15.09.11 |
Ещё хочу написать, может кому поможет: Была такая проблема, обороты держались на 2000, потом стали на 3000, сначала сбрасывал движкой(первая передача и натяг сцепление) затем всё это надоело решил разобраться и тут началось датчики, регуляторы ни чего не помогало. Пока не попал к отличному мастеру объяснив ему ситуацию он тут же назвал причину подкачка воздуха, снял дроссель поставил на свет и о ужас таких зазоров я не видел ни где. У лепестка который регулирует подачу воздуха, не было плотного контакта с самим дросселем, после на разборе взял дроссель (4000 руб) поставил и о чудо я услышал как работает двигатель на оборотах 1000, песня а не звук. Вот, но всплыла другая проблема ощущение как будто движка троит, свечи новые, может быть из-за гидро компенсаторов, просто есть ощущение что некоторые не работают заранее спасибо
15.09.11  |
15.09.11 |
to MarcheloLipi: Здравствуйте.
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости
ЭБУ - электронный блок управления (то, что называют компьютером).
MarcheloLipi
15.09.11  |
15.09.11 |
Здравствуйте т.е нет фреона или тосола
savelyevmaxim
15.09.11  |
15.09.11 |
дорого ли может стоить замена колец?
...3435363738...
Тема закрыта
