Общие вопросы Daewoo Leganza | Daewoo Leganza стр 39 — Форум AutoPeople
Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
xopek160183
07.11.11  |
07.11.11 |
to Rain: доброго времени суток. Я не совсем понял про кусок трубы! На передних рычагах всего два салентблока - один классической конструкции (передний) - трубка-трубка, а между ними резина, а второй (задний) не совсем привычный - на шип задней части рычага одевается и и затем вставляется в подрамник, прижимаясь планкой на двух болтах на 14. Так вот передние я заменил (правда пришлось пое...мучится, чтобы их снять, так как рычаги полностью я не снимал с машины). Как раз вот на них и было отслоение резины - внутренняя трубка отошла от резины. А задние - как новые. Я их все равно поменял, но вот про это и говорил - правый в подрамник залез очень туго, а левый в свое гнездо свободно зашел. Я еще туда вставку из резины сделал, потому как он очень свободно там держался. Я просто понять не могу - когда газу даешь - машину немного вправо уводит. Ща во планирую шаровые новые поставить (левая немного вроде постукивает) и поеду на сход-развал. Если и после этого будет уводиться вправо - тогда не знаю, что делать!
xopek160183
07.11.11  |
07.11.11 |
Messir: to xopek160183:
Чтобы разобраться с подсветкой двери, придется открывать обшивку. Проверьте жгут на выходе из двери, возможно где-то просто обрыв.
Концевик багажника в самом замке. Попробуйте его разобрать и почистить. В крайнем случае, можно поставить либо обычный концевик, либо геркон. #
с дверью я пока не разбирался, а вот с багажником (ввиду легкости доступа к концевику) - мучился-мучился (там хитрый такой концевик стоит - руки б оторвать и голову разбить тому, кто такую конструкцию сделал) - так и не смог добиться стабильной работы сего девайса. То есть контакт, то нет. может и не сработать, а может застрять в замкнутом положении и за несколько дней посадить АКБ (лампа то будет гореть). Другой какой-нибудь концевик или геркон присобачить к замку тоже не получается, так как конструкция хитрая. Можно в принципе и новый замок купить (где-то 260 р. стоит), но смысла покупки из-за концевика не вижу. Пока частично решил проблему установкой параллельного (параллельно концевику замка) геркона. Я его поставил в отверстие в полке, а магнит прикрепил к торсиону. Прекрасно работает, но с одним "но" - концевик замка срабатывать должен как только замок открывается, а мой геркон срабатывает при полном открытии крышки. Мой совет тем, кто последует примеру - ставьте мощный геркон, так как маломощный не тянет - залипает в закрытом состоянии.
А по поводу печки вопрос! Греет, но слабова-то! мне не понятно, как ведет себя указатель температуры на панели приборов - могут плавать показания, хотя когда на диагностике был - сказали, что все отлично - 93 градуса. Но не в этом дело. Воздух из печки чуть теплый (особенно сейчас), а трубки, которые к печке идут от двигла обе ну не сказать, что горячие - достаточно теплые - на порядок теплее, чем воздух из печки.
Может это я придираюсь к печке (привык, что в других машинах, например в копейке, воздух идет аж руки обжигает), но так работать не должно. Как она вообще должна греть изначально?
И еще есть небольшой недостаток, которого по идее быть не должно. На ход он не влияет, но мне не очень нравится. На холодном двигателе слышно небольшое дизеление. Оно абсолютно пропадает, когда двигатель полностью прогревается. Я понимаю, что это может быть связано с гидриками, но не догоняю почему пропадает. Если это износ гидриков, то почему полностью пропадает после прогрева. Кто лечил такую проблему?
08.11.11  |
08.11.11 |
to xopek160183: Давайте будем прекращать этот бардак и привыкать к цивилизованной форме дискуссии. Я понимаю, что у Вас накопилось много всего и разного. Но, представляете, во что превратится форум, если каждый будет писать все и обо всем?
Так что, начнем с печки. Она обсуждается в отдельной теме.
Концевик в замке действительно хитрый. Решение с герконом, кстати, очень хорошее. Единственное, это следует отключить встроенный концевик, чтобы он не остался в замкнутом положении.
Что касается увода в сторону, то следует осмотреть все подушки силового агрегата. Кроме этого, обратите внимание на стойки, опорные подшипники и люфты в передних колесах.
REGION 23
25.11.11  |
25.11.11 |
Здравствуйте!
Кто знает или сталкивался с такой причиной помогите!!!
Пропал дальний свет,на приборной доске лампочка показывает включение света но фары не горят.
Проверили предохранители-целые,лампы-целые,а вот питание к лампам не подходит.
Реле срабатывает,обрывов в проводке не обнаружели.Уже не знаю что и делать.
За ранее благодарю.
voltik
25.11.11  |
25.11.11 |
to REGION 23:
От реле до лампочек провода прозваниваются?
REGION 23
26.11.11  |
26.11.11 |
Да,прозваниваются,это какой-то кошмар!!!
ALEKS KLAVA 22
26.11.11  |
26.11.11 |
to REGION 23: Попробуй бросить провод прямо с предохранителя на плюс лампы напрямую и массу на минус прямо с корпуса.Делай это поочерёдно и определиш где утебя кулоны не бегут.
REGION 23
26.11.11  |
26.11.11 |
Спасибо попробую,отпишусь позже.
REGION 23
27.11.11  |
27.11.11 |
Добрый день!Попробовал горит,когда + подсоединяю к лампе.
Получается что он не доходит от предохранителя до лампы.
Но переключателем света всё равно не управляется.
А на прямую горит.
voltik
27.11.11  |
27.11.11 |
to REGION 23:
Меняй подрулевой переключатель света.
ALEKS KLAVA 22
27.11.11  |
27.11.11 |
Сначала нужно тестером проверить ,что на переключатель приходит и что выходит.
voltik
27.11.11  |
27.11.11 |
Самое поганое, не найти электросхему переключателя света.
ALEKS KLAVA 22
27.11.11  |
27.11.11 |
to voltik: вот вам и схема
to REGION 23:
REGION 23
28.11.11  |
28.11.11 |
Добрый вечер!Во первых хочу поблагодарить всех кто откликнулся на мою проблему.
СПАСИБО!!!Дело было в реле переключателя,оно сначало срабатывало а потом контакты отжимались
и поэтому напряжение не шло на лампу.Разобрали почти всё но нашли.Отдельное спасибо за схему.
aleks klava22
28.11.11  |
28.11.11 |
to REGION 23: Если помогло то хорошо.За полезные советы ставь""полезно""
28.11.11  |
28.11.11 |
Оформил отдельным постом. Алексу спасибо.
to REGION 23: Добрый. Рад, что проблема решена. Спасибо, что отписались.
m29a
14.12.11  |
14.12.11 |
Доброго времени чуток, подскажите как проверить лампочку "ЧЕК" работает ли она?
дело в том что сколько бы проблем не было с машиной, у меня не загорается ошибка. За год эксплуатации даже не разу Чека не видел, как он выглядет и где расположен?
есть ли на него отдельный предохранитель? или как предыдущий хозяин мог погасить лампочку, что она не на что не реагирует? Не когда АКПП в аварийном режиме, не когда какой-то из датчиков полностью физичистки отсутствует.
voltik
14.12.11  |
14.12.11 |
to m29a:
Когда включаешь зажигание то лампочка "чек" загорается, после заводки двигателя "чек" гаснет.
m29a
14.12.11  |
14.12.11 |
Как она выглядет?
14.12.11  |
14.12.11 |
to m29a: Доброго времени суток. Проверьте вообще весь блок предохранителей. Для надежности я бы разобрал панель и посмотрел сзади нее контакты и лампочки все проверил, проводку. Не исключено, что предыдущий хозяин просто отключил чек, чтобы глаза не мозолил новому покупателю. Просто отсоединил проводки от лампочки и все.
...3738394041...
Тема закрыта
