Не заводится, Пежо 206 Peugeot 206
volgin
11.02.15  |
11.02.15 |
Помогите.утром завёл проработала 30 сек и заглохла,теперь немогу завести.была ошибка датчик темп.охлаждающей жидкости.поменял не помогло.отключают бензонасос заводится еле еле,подключаются,глохнет и свечи заливает.
11.02.15  |
11.02.15 |
volgin: свечи заливает.
Если искры нормальной нет и будет заливать. При холодном пуске форсунки льют "усиленно".
volgin
11.02.15  |
11.02.15 |
Искра нормальная
volgin
11.02.15  |
11.02.15 |
У меня пежо206 2003г.в.
11.02.15  |
11.02.15 |
volgin: У меня пежо206 2003г.в.
Поздравляю. А датчик температуры родной поставили и проверяли его омметром перед установкой? Разъём не забыли к датчику подключить?
Допустим если сопротивление завышено, "ЭБУ будет лить бензин" как при запуске в минус 40, а реально температура минус 5 (к примеру).
volgin
11.02.15  |
11.02.15 |
Датчик родной по вину пробивали,подключил.проверять завтра буду.уже не знаю что делать.в сервес тащить неначто и обуют по полной
Magbond
20.02.15  |
20.02.15 |
Здравствуйте ! У меня Пежо 206, 2001 г.в. 1,4 бензин. Тоже вечером поставил,а утром тютю - не заводится . Бензонасос молчал - проверил - работает, питания нет на кабеле, предохранители проверил, все хорошие. Всё или все коменты прочитал спасибо авторам, многое почерпнул, но где всё же распаложен предохранитель бензонасоса его я не нашол, может подскажите , буду благодарен . Отремонтирую сообщю в чём было дело.
Magbond
21.02.15  |
21.02.15 |
Добрый день всем. Целый день провозился со своим пежо и ничего не нашол. Все предохранители исправны, а питание на бензонасос не поступает. И где стоит его предохранитель загадка номер один, просто хочется глянуть на него. Завтра сниму мозги почищу и поставлю, а там как говорят в Одессе-будем посмотреть.
22.02.15  |
22.02.15 |
to Magbond:
Ищите здесь.Тема по вопросу ЗДЕСЬ .
Magbond
22.02.15  |
22.02.15 |
Спасибо, сегодня непременно займусь.
Magbond
27.02.15  |
27.02.15 |
Ничего не получается. Может быть датчик коленвала, и где он стоит на пежо 206 бензин 2001 г. вып.
27.02.15  |
27.02.15 |
Magbond: Ничего не получается. Может быть датчик коленвала, и где он стоит на пежо 206 бензин 2001 г. вып.
А причём здесь датчик коленвала? У вас же питание на бензонасос не приходит, а искра есть.
Magbond
27.02.15  |
27.02.15 |
Нет питания на датчике и нет искры. А с датчков на коллекторе когда прозваниваешь прямой провод подходит на датчики, зачем не знаю. Я отключал аккамулятор и с разьёма на бензобаке подавал плюс и он когда прозваниваешь идёт на вот эти датчики на коллекторе и на трубе внизу и зачем они там догнать не могу. Может быть чип на замке зажигания надо проверить.
Magbond
27.02.15  |
27.02.15 |
Ещё релюшки не щёлкают когда включаешь зажигание
27.02.15  |
27.02.15 |
Magbond: Может быть чип на замке зажигания надо проверить
Имеете в виду что иммобилайзер заблокировал запуск? С этого и следовало, вроде бы, начать, но при этом должна же быть индикация этого состояния.
Но всё же ещё раз прозвоните контролькой предохранители, особенно главного реле, а лучше все. На "глаз" их целостность не всегда достоверно определяется .
Magbond
27.02.15  |
27.02.15 |
Все предохранители и не один раз снимаю и вновь ставлю. Предохранители все целы. Релюшки даже запасные ставил и ничего, тишина. Все опции работают без проблем, и стартер прекрасно крутит но нет ничего на свечи и на бензонасос не поступает.
27.02.15  |
27.02.15 |
to Magbond: Может был какой удар по кузову и сработала "красная" кнопка?
Magbond
27.02.15  |
27.02.15 |
Я глядел эту кнопку и давил, но вот беда на этой кнопке тоже нет напруги т.е. прибор показывает ноль.
Magbond
27.02.15  |
27.02.15 |
Я не могу найти конкретную эл.схему на пежо 206, бензин 2001 г.в. Схемы как бы в интернете есть но выдают каждый раз другую марку ну пежо 307 например, а она не подходит.
27.02.15  |
27.02.15 |
to Magbond:
Со схемой напряжёнка? Я б так не сказал. Думаю, нужно отворачивать монтажный блок (что на картинке выше) и искать обрыв.
Вот схема управления двигателем. Здесь всё есть. Вот насчёт того по вашему ли это году выпуска. У вас отдельная катушка заж. на каждый цилиндр?
...1819202122...
