Не заводится, Пежо 206 Peugeot 206
toxaa6161
06.03.15  |
06.03.15 |
Добрый день! Renault Koleos простоял в гараже 2 месяца и перестал заводиться, но при этом горят габаритные лампочки и выключить их никак не могу. В чем может быть проблема? Зарядка аккумулятора не помогла.
06.03.15  |
06.03.15 |
to toxaa6161:
Похоже "глюк" в сигналке. Какая стоит?
toxaa6161
06.03.15  |
06.03.15 |
Спасибо большое! Дело действительно было в сигналке! Снял сигналку - проблема с габаритами исчезла,
toxaa6161
06.03.15  |
06.03.15 |
но теперь не качает топливный насос, двигатель крутит, но топливо не идет....
06.03.15  |
06.03.15 |
toxaa6161: но теперь не качает топливный насос, двигатель крутит, но топливо не идет....
Раз вы сигналку сняли нужно (соединить провода) перемкнуть цепь бензонасоса, которую она разрывала при срабатывании.
toxaa6161
06.03.15  |
06.03.15 |
Спасибо большое!!! Все сделал, все работает отлично!
Magbond
07.03.15  |
07.03.15 |
У моего пежо 206 похоже таже проблема с сигнальным реле , которое стоит под ЭБУ коричневое такое,я думаю это реле накрылось, и бензин и катушки зажигания через него идёт. Надо поменять проверить.
Magbond
08.03.15  |
08.03.15 |
Поменял я это коричневое реле под мозгами, и ничего не изменилось. По прежднему не поступает ток на бензонасос и на катушки ничего не поступает и даже на красную аварийную кнопку тоже нет ничего, а стартер крутит и поворотки свет работают и от ключа замыкает и отмикает, проводку прощюпал и прозвонил, на датчик коленвала тоже не поступает ничего, когда крутишь стартер тахометр не шевелится, что может быть ещё ?
Magbond
09.03.15  |
09.03.15 |
Имеется возможность с рабочей машины снять мозги и поставить на мой пежо, это не повлияет на мозги , у кого есть такая практика ? Интересно , заработае движок ? Я ещё не завёл свою машину.
09.03.15  |
09.03.15 |
to Magbond:
Боюсь это ничего не даст, только прибавится вероятность загубить чужой ЭБУ. Если нет плюса на форсунках, что толку в замене "мозгов".
Magbond
10.03.15  |
10.03.15 |
Понятно, не буду губить чужие мозги. Спасибо. Будем искать дальше.
spactions
11.03.15  |
11.03.15 |
Реже 206 2008 г механика ,стояла месяц щас не заводится ,стартер крутит ,бенза насос качает ,нет искры на свечах ,на что грешить на катушку иммобилайзер
spactions
11.03.15  |
11.03.15 |
Magbond
14.03.15  |
14.03.15 |
Интересно, как влияет лямбда зонд на искру и на бензонасос ? Может быть последовательно они включают какие нибудь релюшки или выключают если лямбда зонд не функционирует ? Кто такое знает подскажите ?
14.03.15  |
14.03.15 |
Magbond: Интересно, как влияет лямбда зонд на искру и на бензонасос ? Может быть последовательно они включают какие нибудь релюшки или выключают если лямбда зонд не функционирует ? Кто такое знает подскажите ?
Никак не влияет.
Magbond
14.03.15  |
14.03.15 |
Cпасибо, будем знать
alex25021986
20.03.15  |
20.03.15 |
У меня такая же проблема вы нашли причину?
alex25021986
20.03.15  |
20.03.15 |
Magbond
20.03.15  |
20.03.15 |
Если Вы у меня спрашиваете, то я ещё не решил свою проблему
Magbond
20.03.15  |
20.03.15 |
Вопрос на засыпку ? Вот я достал с одной такойже машины ключ иммобилайзер и мозги и блок сигнализации, вот если я всё это поставлю на своего пыжика , заведётся интересно ?
...2021222324...
