Не заводится, Пежо 206 Peugeot 206
30.04.18  |
30.04.18 |
33iliya: В сервисе сказали прогнили провода снизу. Внутри прям. #
Снизу и внутри, это где?? Поясните. Форуму пригодится.
33iliya
01.05.18  |
01.05.18 |
Снизу. Провод который слева от двигателя. Рядом с расширительным бачком. он уходит вниз под двигатель. Вот там внизу он прогнил. Причем внутри оплетки.
Механик сказал. что у тех кто ездит с защитой, провода дольше живут.
Наташенька)
05.12.19  |
05.12.19 |
добрый день! помогите, пожалуйста, у меня Пежо 206 1,1i 2000 года выпуска. вчера утром в снегопад вышла заводить и чистить машину, завела ее с пол пинка, работала как часы, почистила от снега, она прогрелась, все было ок, села в нее, собралась уже ехать, она заглохла. поворачиваю ключ, а она больше не крутит, только щелкает и все. думала, дело в аккуме, снимала клеммы, заносила его домой, но дело не в этом. вечером решила попробовать еще раз, поставила аккум, она сразу завелась, пока чистила снег рядом, она прогрелась, я села в машину, хотела проехаться, чтобы долго не стояла, закрыла дверь и она снова заглохла, и все повторилось как утром. что это может быть? в чем искать причину неисправности??? буду очень благодарна за дельные советы и рекомендации! спасибо!
Mihana
23.12.20  |
23.12.20 |
Всем дня доброго .Пыж 206 2008 года автомат . Не заводиться мой пыж , нет питания на свечи и фарсунки , датчик коленвала показывает сопротивление 425 и при нагреве меняеться в большую сторону , на какой блок идут от него провода ?
Mihana
23.12.20  |
23.12.20 |
to Mihana: предохранителя все целые , менял маслосьемные колпачки и прокладку головки , притирал клапана , ну и все резинки заодно , ну и помыл все . и после этого не хочет заводиться . давление в рампле есть , насос качает , на панели все горит . Но еще при этом горит ЭКО МОД , не работают дворники , магнитафон и печка . Жесть ...
Mihana
23.12.20  |
23.12.20 |
to Mihana: какие еще датчики отвечают за полную цепь при заводки ?
