Не заводится, Пежо 206 Peugeot 206
28.05.15  |
28.05.15 |
to klinton999:
Поменяйте датчик положения коленчатого вала. Проверьте проводку к нему.
klinton999
28.05.15  |
28.05.15 |
попробуем, потом отпишусь если что.
Sekt
31.07.15  |
31.07.15 |
Добрый день. Не заводиться peugeot 206 1,4 2008 г. после двух месяцем стоянки. Стартер крутиться бодро. При зажигании загораются габариты сами. Дворники, сигнал, ближний/дальний свет, поворотники не работают. Предохранители под рулем все целые. Подскажите пожалуйста что может быть. Грешу на компьютер. Бензонасос гудит.
moto-ig
01.08.15  |
01.08.15 |
to Sekt: за эти 2 месяца аккумулятор не разряжался? Авто на улице хранилось ?
Sekt
01.08.15  |
01.08.15 |
Авто стоял в гараже. Аккумулятор разрядился, хоть и плюсовая клейма была снята. Так же нет искры, что то видимо блокирует.
02.08.15  |
02.08.15 |
Sekt: Авто стоял в гараже. Аккумулятор разрядился, хоть и плюсовая клейма была снята. Так же нет искры, что то видимо блокирует.
Если аккум. разрядился "сам собой", значит он на издыхании и пора подумать о замене.
Блокирует запуск, скорее всего "противоугонка", если...
Sekt
02.08.15  |
02.08.15 |
Всем спасибо. Проблема в иммобилайзере. не может считать ключ.
efremova
21.09.15  |
21.09.15 |
Здраствуйте! Пежо206А,1.6, 2005г. не заводится на горячую. Стартер и аккум в порядке. Что с машиной?
mixas
19.10.15  |
19.10.15 |
всем доброго дня!...дайте мне совет что делать..несколько раз машина глохла на ходу а потом и вообще перестала заводиться...искра на свечи есть а топливный насос не работает...в итоге подал постоянный плюс на насос и машина завелась...никаких кнопок аварийного отключения бенз-са под капотом нет...где реле бенз-са? с чего начинать куда тыкаться?
19.10.15  |
19.10.15 |
mixas: с чего начинать куда тыкаться? никаких кнопок аварийного отключения бенз-са под капотом нет.
Сперва сообщить модель движка, год выпуска. Отключать б.насос может и "сигналка", или ненадёжные контакты в её цепи.
westovich
19.10.15  |
19.10.15 |
mixas: с чего начинать куда тыкаться? #
На ходу не глохла, но перестала заводиться. Сначала проверял предохранители, не найдя сгоревших, полез копать дальше. КЗ не нашёл. Причина была в окисленных контактах на блоке предохранителей и разводки под капотом. Если предохранители целы и нигде нет КЗ, то по схеме посмотрите, где и какой контакт, а дальше, в случае окисления, зачистите их и попробуйте включить зажигание. Бензонасос должен жужжать.
mixas
19.10.15  |
19.10.15 |
to *АвтодeД: двигатель 1.4 бензин, 2002года выпуска хечбек...сигналка стоит но она отключена оч давно...уже лет 8....
mixas
19.10.15  |
19.10.15 |
westovich: На ходу не глохла, но перестала заводиться. Сначала проверял предохранители, не найдя сгоревших, полез копать дальше. КЗ не нашёл. Причина была в окисленных контактах на блоке предохранителей и разводки под капотом. Если предохранители целы и нигде нет КЗ, то по схеме посмотрите, где и какой контакт, а дальше, в случае окисления, зачистите их и попробуйте включить зажигание. Бензонасос должен жужжать. #
пробывал разбирал..чистил...все предохранители целы...окиси нет нигде..реле не щелкает...
19.10.15  |
19.10.15 |
mixas:to *АвтодeД: двигатель 1.4 бензин, 2002года выпуска хечбек...сигналка стоит но она отключена оч давно...уже лет 8....
Если она только отключена, но не удалена физически, может вредить и будучи отключенной.
(Контакты, а часто просто скрутки (сопли) при врезании в схему авто и её реле блокировки.)
mixas
19.10.15  |
19.10.15 |
*АвтодeД: Если она только отключена, но не удалена физически, может вредить и будучи отключенной.
(Контакты, а часто просто скрутки (сопли) при врезании в схему авто и её реле блокировки.) #
спасибо, приму к сведению...
rtryrur
17.02.16  |
17.02.16 |
Всем привет! У меня пежо 206 1,4. 2008 г где найти расшифровку на панели ECO-MOD? не заводится и пишет эту ошибку!
25.02.16  |
25.02.16 |
rtryrur: на панели не заводится и пишет эту ошибку!
ECO-MOD - это не ошибка, это сообщение о том, что забыли что-то выключить и сработала система защиты от разрядки аккумулятора.
serg12501
29.03.16  |
29.03.16 |
Здравствуйте. Пежо 206 1.4 2003. Стартер крутит. Eco-Mod горит. Предохранители целые. Питание на катушки и бензонасос не приходит. Моторчик стеклоочистителей не включается. Аккумулятор заряжен. Бензин есть. Сигнализации нет.
Где копать? Поможите кто чем может пожалуйста.
29.03.16  |
29.03.16 |
serg12501: Аккумулятор заряжен.
Попробуйте снять минус. клемму на какое-то время.
Заодно. Я бы ещё подзарядил аккум. от зар.устройства.
Если Eco-Mod "горит", значит забыли что-то выключить из электрики при парковке.
asromanist
17.04.16  |
17.04.16 |
Всем привет столкнулся с такой вот проблемой:две недели назад сменил бензонасос так как сдох,через несколько дней при зажиганию машина заводилась но примерно 20 секунд трясло машиной сильно,потом эта трясучка и вовсе прошла,позавчера возвращался с магазина припарковав Пыжик я заглушил двигатель и ещё минут 5 послушал музыку ,выключил музыку и закрыл машину,на след день машина не завелась живу в Риме температура минусовая попросту не могла быть,проверял бензонасос он рабочий отсоединил трубку от него и завел машину дабы поверить качает ли бензин,все ок!акамулятор при (естественно)не заведеным моторе показывает 12.30 в.при зажиганию 11.02 ,клейма показывают те-же цифры,пробовал свечи проверить но не смог прикипели все 4 штуки,на дисплее пишет екомод... Помогите вчем дело?мотор крутит но не заводиться.
...2223242526...
