Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
Woldemar
10.01.13  |
10.01.13 |
to Messir: я же написал что уже посмотрел по темам
11.01.13  |
11.01.13 |
to Woldemar: Очень хорошо! Спасибо Вам, что пользуетесь поиском.
к106149
11.01.13  |
11.01.13 |
всем привет у меня фф2 и я что то с ним замаялся глохнет на холостых оборотах иногда он заведется сразу а может и не завестись минут 5 постоит и опять заводится и работает нормально сегодня заехал в сервис сделал диагностику мне сказали нужно менять катушку зажигания и кислородный датчик2 в сервисе сказали что глохнет из за катушки доехал до магазина кое как заглох несколько раз купил новую катушку поменял а причина так и осталась как глох так и глохнет заслонка у меня чистая недавно чистил не знаю что делать диагностика тоже нечего не показывает толком
12.01.13  |
12.01.13 |
to к106149: Здравствуйте.
В данной теме было дано много полезных советов. Рекомендую почитать ее с самого начала.
к106149
12.01.13  |
12.01.13 |
to к106149:
to Messir: не чего полезного не увидел пишут только про заслонку да просвечи
пеня
17.01.13  |
17.01.13 |
Люди, помогите. Столкнулся с похожей проблемой. Машина фф1 2001г.в. Вчера ехал домой (расстояние 30км), вдруг при увеличении газа машина начинает глохнуть. Еле доехал до дома, при мин. нажатии на педаль газа. На нейтралке та же фигня, при плавном увеличении дает разгазовать до 2500-3000 об., но потом все равно падает, если отпустить педаль газа на холостых работает нормально. Читал на форумах, один тоже сталкивался с такой же проблемой, залил бензин и все хорошо, но через какое-то время опять началось тоже самое, чем кончилось не знаю, не отписался. Сегодня доехал до заправки (бензин на мин, но лампочка не горит), заправил 6л и все как рукой сняло. Подскажите к чему готовиться, чего ждать, может кто сталкивался с такой ситуацией???
Заранее благодарен.
18.01.13  |
18.01.13 |
к106149: to к106149:
to Messir: не чего полезного не увидел пишут только про заслонку да просвечи #
А Вы свечи уже поменяли? Заслонку промыли?
18.01.13  |
18.01.13 |
to пеня: Для начала надо проверить сеточку бензонасоса и давление топлива с магистрали.
Максимум к чему готовится - это к замене насоса.
пеня
18.01.13  |
18.01.13 |
to Messir: Свечи не менял, заслонку не промывал. Просто залил бензин и она поехала, как ни в чем не бывало, сегодня уже 2-ой день, вроде все нормуль. Спасибо за подсказку, насос я как-нибудь переживу. Думал, что-то с мозгами.
makar29rus
28.02.13  |
28.02.13 |
привет знатоки. подскажите плиз. фф1 2003г.в. 1.6 V. Сегодня утром завел, пока чистил от снега машина заглохла, и больше не мог завести. При следующих попытках завести, услышал что топливный насос качает без остановки. В чем проблема что делать?
28.02.13  |
28.02.13 |
to пеня: Если поведение машины меняется в зависимости от уровня топлива в баке, то мозги тут ни при чем.
28.02.13  |
28.02.13 |
to makar29rus: Ответил Вам здесь.
vzoneru
01.03.13  |
01.03.13 |
к106149: фф2 #
Может клапан ЕГР клинит, если он у вас есть. Или регулятор (датчик) ХХ.
defacik
09.03.13  |
09.03.13 |
Доброго времени суток!
Вопрос мой в следующем. Завожу с утра машину, зимой. Пока происходит чистка от снега, слышу в салоне постоянные звуковые "пики" непродолжительное время (штук 5 "пиков" всего). Сажусь, ставлю "D", слегка нажимаю педаль газа и двигатель глохнет. Завожу заново, опять несколько подряд "пиков" и в конце "перезвон"... на дисплее ничего, приборная панель не показывает никаких индикаторов, кроме света и снежинки, опять начинаю трогаться, без газа... едет, чуть жму на педаль, опять заглох. Вновь завожу, опять сигналы, теперь уже не покупаюсь и глушу сам, опять завожу, сигналов нет, начинаю ехать - все в порядке, никаких проблем. Проехал километр, встал, заглушил - завел несколько раз, все в порядке, никаких бед. Не понимаю, что это значит, так как ни на БК, ни на приборной панели никаких известий, только звук. Подскажите, что это может быть.
Заранее спасибо за консультацию.
Двигатель 2.0/145, АКПП, Пробег 8500 км, А/м 2011 года.
09.03.13  |
09.03.13 |
to defacik: Здравствуйте.
Проблема может быть в иммобилайзере. Следует сделать диагностику сервисным сканером.
oleggg111
24.03.13  |
24.03.13 |
У меня Focus 2 , 1.6 (115) T-VCT 2005г пробег 115000тыс. Проблема в том , 4то машина глохнет на холостых =(еду к примеру 100 на 5 переда4е и начинаю сбрасывать скорость до минимума отпускаю га3 , выжимаю сцепление , включаю 2-ую передачу и. обороты падают на 0 и машина продолжает свое инертное движение в заглохнутом состоянии! также в этот момент выскакивают 2 ошибки:1) ограниченная скорость
2)неисправность двигателя! и это может происходить переодически ,а может происходить регулярно, включая нейтралку перед переключением передач и вуоля! ЕЩе такое бывает когда заводишь и прогреваешь минут 15 !!! 3алазишь и натыкаешься на эти ошибки! сра3у же понимая, что вот никуда ты сегодня нормально не поедешь )!! 3аводишь машину 3аново и спокойно едешь домой 3аглохнув еще раз или 2, или не глохнешь, или 3-4 ра3а =)
Я сначало думал на Д3 , ДС и на ДХХ ,но сделав диагностику в автосервисе компьютер пока3ал 2 ошибки : 1) Датчик расхода во3духа (5900руб) 2) температурный датчик расхода воздуха (750)!!! как вы думаете парни 3аменив Датчик расхода воздуха 3а 6000 руб. я избавлюсь от этой проблемы или нет !! Просто вдруг дело не в нем
24.03.13  |
24.03.13 |
to oleggg111: Обилие в тексте смайликов и других украшательств, да ещё и при наборе с телефона, делают его совершенно не читаемым.
Никто эту кашу из символов дешифровать не будет.
Попытался чуть подправить, насколько возможно.
Вот и всё "заглохнутое вуаля".
oleggg111
24.03.13  |
24.03.13 |
все поставил новый дат4ик и буду ждать !!!!)) авто дед под вуоля я имел ввиду 4то машина глохнет !!!
24.03.13  |
24.03.13 |
oleggg111: буду ждать !!!!)) #
А чтобы ожидание скрасить, почитайте здесь
Lola Bunny
25.03.13  |
25.03.13 |
Добрый день!
Фокус 1 американец, АКПП 2,0 SplitPort, 2003г.
Проблема вот в чем - автомобиль глохнет спустя 1 час 15 минут после запуска мотора. Время замерялось три раза - ни минутой меньше, ни больше. При попытке завести - сразу глохнет. Если постоять подождать минут 20 - заводится, едет 15 минут - далее снова глохнет. Может заглохнуть как при стоянке, так и на ходу.
Сначала грешили на иммобилайзер - отключили - проблема осталась. Затем произведена замена бензонасоса с топливным фильтром. Не помогло.
Диагностика ничего не показывает - все в норме.
Подскажите, в чем еще может быть проблема? На сервисе разводят руками.
...2021222324...
