топливный насос качает без остановки Ford Focus
makar29rus
приветствую знатоки. Подскажите пожалуйста. Сегодня утром как обычно завел и пошел чистить от снега. минуты через 4 машина заглохла и больше не завелась. При следующих попытках завести, услышал что насос качает без остановки. В чем проблема, что делать?? ФФ1, 2003г.в. двигатель 1.6, дуратек.
28.02.13  |
28.02.13 |
to makar29rus: Здравствуйте.
А разве раньше у Вас насос не качал?
Если у Вас стоит регулятор давления как на картинке, то насос качает всегда.
А все, что не заводится обсуждается здесь.
makar29rus
28.02.13  |
28.02.13 |
to Messir: как раз нет, не так как на картинке.
28.02.13  |
28.02.13 |
to makar29rus: В таком случае, должен быть датчик давления и он управляет насосом через ЭБУ.
makar29rus
01.03.13  |
01.03.13 |
to Messir: спасибо. но все же что делать.
9229560955
02.03.13  |
02.03.13 |
Скорее всего у вас заклинило реле бензонасоса, попробуйте его поменять.
makar29rus
02.03.13  |
02.03.13 |
to 9229560955: а где его искать и что это за реле??
9229560955
02.03.13  |
02.03.13 |
искать его нужно в монтажном блоке под капотом где все реле электроцепи находятся
9229560955 - пож. не пугайте мужика рэлями и цэпями.
FDDok
03.03.13  |
03.03.13 |
to makar29rus: Ну или как вариант постучать чем нибудь по реле (мог контакт залипнуть)
makar29rus
04.03.13  |
04.03.13 |
to FDDok: а может быть такое что регулятор давления накрылся и топливо все в обратку спускает не доходя до форсунок. и машина не заводится
FDDok
04.03.13  |
04.03.13 |
to makar29rus: Не слышал о таком.
makar29rus
04.03.13  |
04.03.13 |
to Messir: здравствуйте. а может быть такое что регулятор давления полетел и топливо не доходя до форсунок сливает в обратку и машина не заводится??
04.03.13  |
04.03.13 |
to makar29rus: А какой у Вас стоит регулятор?
Такой?
makar29rus: а может быть такое что регулятор давления полетел и топливо не доходя до форсунок сливает в обратку и машина не заводится?? #
Теоретически да. Но, на практике я с этим ни разу не встречался.
makar29rus
04.03.13  |
04.03.13 |
to Messir: вот такой,и кстати насос уже не качает без остановки.
makar29rus
05.03.13  |
05.03.13 |
to Messir: здравствуйте. у меня есть вопрос. чем еще насос может хапать воздух кроме уплотнительных колец. И может ли машина по этому поводу не заводиться.
05.03.13  |
05.03.13 |
makar29rus: to Messir: вот такой,и кстати насос уже не качает без остановки. #
Починился?
05.03.13  |
05.03.13 |
makar29rus: to Messir: здравствуйте. у меня есть вопрос. чем еще насос может хапать воздух кроме уплотнительных колец. И может ли машина по этому поводу не заводиться. #
Ой, как же я Вам советую пользоваться поиском! Прям настоятельно советую!
Вот тут рассматриваются причины и способы их устранения, из-за которых двигатель не заводится.
