Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
25.03.13  |
25.03.13 |
to Lola Bunny: Здравствуйте.
Ищите механическое повреждение в проводке. Где-то либо изоляция перетерлась и коротит, либо обрыв. Обратите внимание на жгут в месте входа в кузов из моторного отсека.
Lola Bunny
25.03.13  |
25.03.13 |
to Messir: проводку смотрели, вроде никаких нареканий не было. Эти проблемы могут быть связаны с температурой или сигнализацией?
oleggg111
25.03.13  |
25.03.13 |
спасибо коне4но дед !!!) но я это уже про4итал
26.03.13  |
26.03.13 |
Lola Bunny: Эти проблемы могут быть связаны с температурой или сигнализацией? #
Да, могут. С температурой - это при повреждении проводки. С сигнализацией - во всех случаях.
Lola Bunny
27.03.13  |
27.03.13 |
В итоге это были мозги. Был глюк, что двигатель перегревается, вот и глохла.
FDDok
27.03.13  |
27.03.13 |
to Lola Bunny: Какова стоимость мозгов?
Чем то похоже на мою проблему, тоже глохнет ,но спустя минут 10 заводится и всё нормально, сегодня опять случилось . Помежуток где то месяц между такими сбоями
28.03.13  |
28.03.13 |
to FDDok: Почитайте советы тут. Обязательно найдете причину.
FDDok
29.03.13  |
29.03.13 |
to Messir: А может быть такие глюки из за того что я лью эктовский 95 бензин?
Yarik313
03.04.13  |
03.04.13 |
Здравствуйте! Такая проблема,машина заводится все хорошо,стоит проехать несколько км и заглушить так потом категорически отказывается заводится,обороты сбрасывает сразу и глохнет. Проходит сей недуг после того как постоит приблизительно час,остынет! форум почитал проблемы схожие есть смотрю,только вот до решения никак не доходит!!!!!
ХЕЕЕЕЕЛП!!!!очень мучаюсь!!!!сервисы ничем не помогают!!грешат на электрику,но диагностика ничего не показывает!
FDDok
03.04.13  |
03.04.13 |
to Yarik313: Я с похожей проблемой до сих пор езжу, ищу хорошего автоэлектрика. Мне рассказывали похожую историю с двенашкой , очень похоже на твою . Там в итоге заменили катушку зажигания и всё наладилось. Я не рискую методом тыка у себя что то менять накладно выйдет. У меня тоже постоит минут 10-15 и всё проходит само собой, при наборе скорости есть небольшие поддёргивания- грешу на выс.провода или катушку. Но пока мне электрик не скажет что 100% это или то. То ничего не делаю. В одном месте был там развели руками, ищу другого электрика. Так то они на каждом углу- но путных мало....
03.04.13  |
03.04.13 |
FDDok: to Messir: А может быть такие глюки из за того что я лью эктовский 95 бензин? #
Нет, это врядли.
03.04.13  |
03.04.13 |
to Yarik313: Здравствуйте.
Судя по профилю, у Вас новый автомобиль 2013 года. Вам следует обратиться в гарантийный сервис. Если они не могут поставить диагноз, пусть меняют все за свой счет.
Yarik313
04.04.13  |
04.04.13 |
to Messir: увы...авто 2004 год,фокус 1,1.8,зетек!!!
Yarik313
04.04.13  |
04.04.13 |
вот и у меня такая же фигня!!!в один заезжал надо говорит промыть форсунки,в другом снова сделаем диагностику,в третьем вообще сказали что данная беда не излечима на федьках!!!завтра поеду смотреть дроссельную заслонку,т.к. по электрике приходится доверяться тому что есть,точнее тому что ничего не показывает!!!((по результату отпишусь!!!
04.04.13  |
04.04.13 |
Yarik313: to Messir: увы...авто 2004 год,фокус 1,1.8,зетек!!! #
В таком случае, заполните профиль правдивой информацией.
Если диагностика ошибок не дает, то проверяйте работу бензонасоса.
В момент, когда она не заводится, проверьте питание на бензонасосе и его работу.
Yarik313
04.04.13  |
04.04.13 |
проверяли,все в норме но на всякий случай поставил новый бензонасос!!!правда 10))по ощущениям никаких отличий!!
mcensk057
11.04.13  |
11.04.13 |
Ребят, помогите! Форд 1,8(03г.в.) когда падает стрелка бензина( в баке примерно остается литров 10) на холодную машина еле заводится, максимальные обороты двигателя-3,5 больше не дает. При попытке начать движение машина просто глохнет. что может быть?
пеня
11.04.13  |
11.04.13 |
to mcensk057: У меня почти таже фигня была. Просто не довожу бензин до минимума и все. По моему уже 2 месяца без проблем.
Yarik313
11.04.13  |
11.04.13 |
у меня на Федьке датчик уровня топлива немного врет так что когда по приборам показывает остаток бензина литров 10-15 значит уже надо заправляться!!!!разок было что бензин показывало как раз до второго деления почти но машина глохла и обороты падали в итоге до заправки кое как дотянул,только заправился так вся болячка прошла мигом!!!))ну и бензонасос скорее всего умирает!!!может грязный либо просто пора пришла!!
Yarik313
11.04.13  |
11.04.13 |
кстати о моей выше написанной проблеме!!!вобщем загнал в сервис,ковыряли долгое время,чего только не елали но ни диагностика ни какие либо другие симптомы причин не выдавали,потом внезапно пришла в голову мысль проверить датчик ХХ,короче чтоб его снять мучений было не мало тк расположен неудобно собственно как и все отальное в основном,его почистили промыли,и болячку как рукой сняло))))ездию и радуюсь)))хотя все равно придется наверно менять в ближайшем времени его!
...2122232425...
