Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
sergei 2011
25.12.12  |
25.12.12 |
спасибо огромное! когда снимал панельку-отсоеденил разьем и попробовал завести авто - машина завелась. если при обесточеной заводится ,может проблема не в панели??? плату осматриваем! спасибо за подсказку!
25.12.12  |
25.12.12 |
to sergei 2011: Избегайте подобных экспериментов. на Форде все связано между собой. И такие эксперименты могут привести к возникновению ошибок в ЭБУ.
Ford08
25.12.12  |
25.12.12 |
Здравствуйте. Подскажите пожайлуйста,машина у меня форд фокус 2 рейсталинг 1,8 2008 года,проблема у меня такая. Завёл машину,пошёл стряхивать снег,пока стряхивал слышу машина заглохла.Завожу обратно,слышится щелчок из под капота, как будто акамулятор разрядился,но как такое может быть если она уже завялась и поработала немного,акамулятор дожен же зарядится,Далее завёл с толкача,прогрел,нормально всё не глохнет.последующие дни заводится нормально.Такая проблема у меня время от времени случается не сказать что прям часто.Буду очень благодарен за помощь.
Ford08
25.12.12  |
25.12.12 |
Да кстати и на ходу тоже бывает глохнет!За целый день эксплуатации разочек может заглохнуть когда по прямой дороге на нейтралочке качешся...
28.12.12  |
28.12.12 |
to Ford08: Здравствуйте.
Проблема может быть в плохом контакте на клеммах акб, в месте соединения массы, и в соединениях масс кузова и двигателя.
vzoneru
28.12.12  |
28.12.12 |
Поменяла регулятор холостого хода - пока перестали обороты прыгать и глохнуть перестала в пробках и на светофорах. Но до этого еще меняла катушку зажигания, т.к. диагностика показала неисправность в 3 цилиндре, потом чистили сеточку бензобака и дроссельную заслонку. В городе искала РХХ - предлагали за 4300 руб. со сроком поставки 2 недели. Заказала на Экзисте в 10 раз дешевле, привезли меньше, чем за неделю.
sergei 2011
29.12.12  |
29.12.12 |
to Messir: Спасибо за помощь!!! Дело действительно в панельке! пропояли процессор который отвечает за зажигание ( были оторваны 2 ноги) и машинка как часы! если не ВЫ , то сколько "архангельсков" я отвалил одному господу известно!!!!!
30.12.12  |
30.12.12 |
to sergei 2011: И Вам спасибо за положительный отзыв!
С наступающим!
Woldemar
09.01.13  |
09.01.13 |
)Привет всем и прошедшими празднмками и снаступающими!!!
У меня сейчас ФФ1,2005г Росс.сборки,1.6, 97л/с,пробег 86тыс. Как говорит Messir, для начала всем советую перечитывать темы по своей проблеме,а потом задавать вопросы,если что не ясно (это ТАК ДЛЯ КУЧИ)
И так начну: проблема была впровалаж оборотах-прыгали от 800 до 300,400 ну и т.д., перед поездкой на Север,не доезжая 200 км до Ухты, поменял масло в ДВС оригинал,в коробке,заменил топ.фильтр,салон.фильтр,воздушный менял в августе, всё пучком добрался без проблем,но там температура опустилось до -36,снял АКБ на ночь,когда поставил поездил и тут заметил,что на нетралке загорается лампочка АКБ,на скорости всё Gut,приехав в Челябинск всё было в норме, первое что у меня было так это не сбрасывались обороты временами понял что конденсат, когда открыл капот подёргал тросик газа и услышал что где то сосёт воздух внизу около колектора,как уже писалось ранее, но тут пришлось снимать опять АКБ, и вот тут началось - ладно лампочка подмаргивала АКБ,теперь она совсем горит,машина глохнет на нетралке,на холостых опять плавают обороты,перечитав всё с первой страницы,понял следующее:что контаты почистить в первую очередь,заменить воздуш.фильтр и почистить дросельную заслонку и сушить ну и конечно же замена трубки. Так теперь ЭКСПЕРТЫ скажите,что ещё сделать по путнотак для профилактики.Спасибо.
Woldemar
09.01.13  |
09.01.13 |
Да и ещё раньше такого не было призапуске только ключь поворачиваешь все стрелки сразу срабатывали,а сейчас тупят как двигатель заведёшь потом через сек. 10-15 всё в норме.
09.01.13  |
09.01.13 |
Woldemar: ладно лампочка подмаргивала АКБ,теперь она совсем горит,машина глохнет на нетралке,на холостых опять плавают обороты, #
Woldemar: скажите,что ещё сделать по путно #
Ток заряда проверить, вместе с генератором. А то совсем все погаснуть может)))
Вот первая попавшаяся тема по данному вопросу.
Woldemar
09.01.13  |
09.01.13 |
to vitalliy: Спасибо,при езде на скорости лампочка не горит только на нетралке,не буду засорять эфир как сделаю отпишусь,купил свечи оригинал зазор поставлю как сказал Messir 1.1
Woldemar
09.01.13  |
09.01.13 |
Всё началось после снятия АКБ вот от этого буду плясать,ещё раз спасибо.
09.01.13  |
09.01.13 |
to Woldemar: Прежде всего, следует почитать темы по зарядке и проверить напряжение на средних оборотах при включенном дальнем свете фар.
Woldemar
10.01.13  |
10.01.13 |
to Messir: прочитал всё буду белать с утра проверкм,спасибо.
Woldemar
10.01.13  |
10.01.13 |
Доброго всем дня,парлон за опечатки,притёр вчера клемы сегодня с утра отвозил супругу на работу - машина не ГЛОХНЕТ,единственное,что осталось чуть плавают обороты плавно,буду чистить заслонку,поменяю свечи купил Фордовские,лежат уже полтора месяцаСпасибо всем за консультации.
10.01.13  |
10.01.13 |
to Woldemar: Очень хорошо!
Woldemar
10.01.13  |
10.01.13 |
сегодня ещё поката.сь по делам посмотрю,теперь разобраться надо со стуком сзади в богажнике с првой стороны,уже посмотрел по темам скорее всего опора
10.01.13  |
10.01.13 |
to Woldemar: По стукам пишите, пожалуйста в соответствующей теме.
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
Со своим логином и паролем Вы можете зайти на любой ресурс Autopeople.ru
Woldemar
10.01.13  |
10.01.13 |
да в курсе в курсе, сегодня поездил, машина не глохнет, причина была в клемах не плотно прилегали сейчас всё good.
...1920212223...
