Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
nik196910
05.11.12  |
05.11.12 |
подскажите по подробней где в заслонке сверлить дырку?
07.11.12  |
07.11.12 |
nik196910: сверлить дырку #
Добрый день, подробно об этом тут.
07.11.12  |
07.11.12 |
nik196910: подскажите по подробней где в заслонке сверлить дырку? #
Не торопитесь сверлить! Это уже крайняя мера!
Промойте дроссельный узел и проверьте работу клапана холостого хода.
Ctac
10.11.12  |
10.11.12 |
Здравствуйте, у меня такая проблема - на хх двигатель стал работать с перебоями.В автосервисе сделали диагностику, сказали надо: помыть клапана и форсунки винсом, помыть ДМРВ, залить мягкий очиститель в масло, заменить обе прокладки впускного коллектора, заменить уплотнительные кольца форсунок;остальное все в норме. После того как они все это сделали(а все это обошлось мне в 8 к.руб.)двигатель вообще глохнет через несколько минут после пуска.В чем может быть причина и как с этим бороться? Заранее спасибо.
vzoneru
15.11.12  |
15.11.12 |
У меня пежо 307, 1,4л, 2002г.в., МКПП. Была проблема: при езде на оборотах свыше 2000 происхо
дил провал, обороты падали и сбрасывалась скорость. Диагностика показала неисправнось во 2
цилиндре. Заменили катушку зажигания. На следующий день заметила, что нагретая машина не
хочет трогаться - глохнет. На холодную все хорошо, в движении хорошо, на холостых тоже.
Но когда прогреется (если покататься минут 20-30, да в пробках постоять) - невозможно
тронуться с места без подгазовки до 2500 оборотов. Причем просто останавливается двигатель
без всяких рывков. Пригнала пыжу в сервис. Ошибки комп не выдает. Почистили дроссельную
заслонку. Ничего не изменилось. ПОМОГИТЕ!!! что может быть?
15.11.12  |
15.11.12 |
to Ctac: Здравствуйте.
Прежде всего, Вам надо потребовать от сервиса устранить неисправности или вернуть деньги.
Конечно, от того что Вы заменили все вышеперечисленное хуже не будет. Но причина не устранена. В данной теме было дано множество советов, повторяться не имеет смысла - просто перечитайте. Сделайте повторную диагностику.
И такой банальный вопрос: а давление топлива измеряли? Сеточку в баке чистили?
Kotopsina
16.11.12  |
16.11.12 |
кстати, может быть такое просто от того, что искры не хватает, ее частоты
16.11.12  |
16.11.12 |
Kotopsina: кстати, может быть такое просто от того, что искры не хватает, ее частоты #
Нет, не может. а вот от того, что искра пропадает - может.
vzoneru
16.11.12  |
16.11.12 |
Искра пропадает именно, когда машина прогретая? То есть на холодную искра всегда есть?
И компьютерная диагностика ошибки не выдает...
vzoneru
19.11.12  |
19.11.12 |
Докладываю: почистили дроссельную заслонку, сеточку бензобака (все было жутко грязное). Теперь трогается нормально, не глохнет. Но если ехать, как в пробке газ-тормоз, то падают обороты до 500 и почти глохнет или не почти, а совсем (когда как).
20.11.12  |
20.11.12 |
to vzoneru: Подозреваю, что в топливной магистрали тоже полно грязи, и какая-то форсунка подвисает.
vzoneru
20.11.12  |
20.11.12 |
Есть у меня подозрения, что забит клапан ЕГР. Будем посмотреть его на этой неделе. Потом отпишу о результатах.
morozov-vl
07.12.12  |
07.12.12 |
Привет!!!! У меня фокус рестал 2 литра механика 2009г. пробег 140т.км. обороты при остановки не плавают, а прыгают
и горит чек. Но чек загорел недавно, потом потух, а ща сново горит.
А ещё подскажите для кучи, где смотреть-искать пропали на печки обороты 1,2,и3 положение, на 4 дует. Спасибо.
07.12.12  |
07.12.12 |
to morozov-vl: Вам все подскажет поиск.
По оборотам сюда.
morozov-vl: А ещё подскажите для кучи #
Для кучи можно спрашивать только в поиске. Все остальное - только по теме обсуждения.
morozov-vl
08.12.12  |
08.12.12 |
Уже всё сделали в сервисе, выбили кат. и поменяли резистор. Всё окей спасибо за внимание
09.12.12  |
09.12.12 |
to morozov-vl: И Вам спасибо за отзыв! Всегда рады помочь!
sergei 2011
24.12.12  |
24.12.12 |
здравствуйте! У меня проблема с фф1 2000г.в. зетек 1.8 115k/c/VRGG/ В период отрицательных температур начиная с -15 и ниже авто при движении глохнет. при этом зажигание не выкл-тся, панель приборов работает , а на одометре прочерки. Начинаю повторно заводить: вкл. зажигание - прочерки , не качает бензонасос, стартер молчит. так постою мин.10-15 потом показания одометра появляются, срабатывает бензонасос и авто работает. при движении никаких симптомов не проявляется.диагностика неисправности не видит. по эл.схеме реле зажигания, бензонасос сидят на одной ветке-повесили контр. лампу чтоб проверить где неисправность- сигнал от реле доходит до эбу и там теряется! ЧТО ДЕЛАТЬ??? менять ЭБУ? или возможен ремонт??? (когда на улице -10 и ниже авто никаких проблем не испытывает!!!помогите советом!
24.12.12  |
24.12.12 |
to sergei 2011: Здравствуйте.
Проблема, возможно в плохом контакте в самой приборке. Ее следует пропаять.
sergei 2011
24.12.12  |
24.12.12 |
Спасибо за помощь! есть проблема в ракрытии приб. панели(ка снять стрелки и тп.п...)! подскажите - боюсь обратно собрать не получится! за ранее спасибо!
25.12.12  |
25.12.12 |
sergei 2011: Спасибо за помощь! есть проблема в ракрытии приб. панели(ка снять стрелки и тп.п...)! подскажите - боюсь обратно собрать не получится! за ранее спасибо! #
При возникновении вопросов не связанных с темой обсуждения, обращайтесь пожалуйста в поиск по форуму.
О том, как снять приборку читайте здесь.
