Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
kabaev
23.02.12  |
23.02.12 |
P0715 - причина именно датчик или недостаточное давление в гидротрансформаторе? (машина не едет)
23.02.12  |
23.02.12 |
to kabaev: Датчик входных оборотов.
Deni635
24.02.12  |
24.02.12 |
Столкнулся с такой проблемой-ездишь ездишь бывает заглушил через 5 минут завел, заводиться и глохнет, газ держишь работает отпустил глохнет. 30-40 минут постоит, после заводиться езжу нормально. раньше такая ситуация была раза 3-4 за 3 месяца, в за эти две недели уже 5 раз повторилась. Уровень жидкости в порядке. что может быт подскажите если кто сталкивался. И если кто знает есть какой то датчик на трамблере мне сказали там какая то смазка -если ее не будет может глохнут?
Машина Форд фокус 1, 2002 год, двигатель 2.0 бензин.
Заранее благодарю за ответ!
24.02.12  |
24.02.12 |
to Deni635: Смотрите дроссельный узел, заслонку, регулятор хх - первым делом. Фильтра, свечи меняли? Насос в каком состоянии?
24.02.12  |
24.02.12 |
to Deni635: В трамблере есть 1 датчик - датчик Хола. Но в смазке он не нуждается. Единственное что Вы можете проверить - это люфт вала трамблера и состояние бегунка и крышки изнутри.
А вообще, очень советую перечитать эту тему с самого начала. Многое уже обсуждалось.
Deni635
25.02.12  |
25.02.12 |
Как проверить насос? Просто она глохнет как по настроению:) еще сегодня заметил что немного дергается когда держишь на одной скорости-особенно на 60 и 70 км едет едет потом как будто захлебывается, зачастую бывает троит утром сильно пока температура не нагреется.
Еще мож кто подскажет разбор нормальный бампер нужен передний с противотуманками.
Благодарю!
to Rain:
27.02.12  |
27.02.12 |
to Deni635: Доброго времени суток. Сеточку почистить, может дело в бензине. Свечи, форсунки, датчики ХХ и ДЗ.
27.02.12  |
27.02.12 |
Deni635: Как проверить насос? Просто она глохнет как по настроению:) #
В этой теме обсуждалось. И в других тоже.
Rain: Сеточку почистить, может дело в бензине. Свечи, форсунки #
Поддерживаю.
klik_01
05.03.12  |
05.03.12 |
всем привет...подскажите кто может...форд фок 1 (1,8)глохнет на ходу,,,никакой стабильности нет,может и на скорости просто заглохнуть,или после любого поворота,на светофоре....обычно заводится минут через 15,но в последний раз ездил неделю без проблем,заглох,и завелся лишь только через 2 дня,,,по эксплуотации,менял датчик полож КВ,и модуль зажигания,свечи....не могу понять в чем дело,ошибка ни разу не выскакивала...а на дороге уже надоело стоять...
klik_01
05.03.12  |
05.03.12 |
бензонасос проверял все в порядке...фильтр тоже поменял,,,искра проподает...
den73
06.03.12  |
06.03.12 |
Люди помогите не могу понять в чём причина Фокус-1 2003 год, едешь всё нормально потом резко спидометр на 200км в час и глохнет на нейтралке ровно держит холостые скорость включаешь начинаешь трогаться и опять такие же глюки спидометр как сумашедший начинает дёргаться и глохнет постоит немного и дня три - четыре опять нормально, что это может быть?
06.03.12  |
06.03.12 |
to klik_01: Проверьте давление в топливной системе, возможно подсос воздуха.
08.03.12  |
08.03.12 |
klik_01: бензонасос проверял все в порядке...фильтр тоже поменял,,,искра проподает... #
Если пропадает искра, то первым делом проверяйте питание кактушек зажигания.
08.03.12  |
08.03.12 |
to den73: Причина скорее всего в неисправном датчике скорости. Обсуждалось тут.
14.03.12  |
14.03.12 |
zmeihik:
иногда прыгает стрелка спидометра от0 до 220 и машина глохнет. Заведеш снова все все нормально начинаеш трогаться опять стрелка прыгает и глохнет. это бывает раз два в месяц. #
Причина в датчике скорости или в его проводке.
кент5757
03.04.12  |
03.04.12 |
Ребят помогите пожалуйста
У меня ФФ1 2002г немец
Проблама такая : когда с утра завожусь (заводится хорошо) но стоет только нажать педаль газа - сразу глохнет. и не важно простоишь 2минуты или 20 минут - будет тоже самое. Приходется трогаться выдавая под 3500-4000 оборотов и переодически давая еще газу. После этого провалы. И это буквально длится 1-2 минуты после этого едет как надо. Что это может быть???
кент5757
03.04.12  |
03.04.12 |
и это не только с утра. приезжаю на работу - машина стоит 2-3 часа и после этого та же ситуация(( бывает все нормально но бывает и так.. ровно 50 на 50
кент5757
03.04.12  |
03.04.12 |
и это не только в мороз. сейчас +3 на улице а проблема осталась(((
Rainbow
17.04.12  |
17.04.12 |
Привет, Rain! FF1 splitport 2.0 акпп 2002г. Купил, проездил 3 мес., скинул клеммы с акк., появилось следующее: в положении Р с оборотами все ок, только переключаюсь на D или R, тут же глохнет. Диагностика - ошибок нет, давление в топл. магистрали - 2.7-3.3 кПа. проблема только на холодную, когда прогреется, любое нажатие на тормоз, отпускание педали газа - глохнет. WTF!!!
18.04.12  |
18.04.12 |
to Rainbow: Здравствуйте.
Проверяйте регулятор холостого хода и его проводку. Кроме того, в данной теме этот впрос уже обсуждался. перечитайте тему.
