Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
26.08.11  |
26.08.11 |
ekot: проезжаешь 200 метров и опять глохнет,подскажите что делать? #
А если не ехать тоже глохнет? если просто оборотов прибавить?
26.08.11  |
26.08.11 |
ekot: у меня глохнет форд ,заводишь проезжаешь 200 метров и опять глохнет,подскажите что делать? #
Обратите внимание на приборы. Когда глохнет, приборы гаснут или нет?
29.08.11  |
29.08.11 |
to ekot: Скорей всего проблема в контактной группе замка.
zverev 72
07.10.11  |
07.10.11 |
у меня фокус 1 американец,на холостом работает почти чисто даешь газ провал,акп обьем2л,на светофорах дергает иногда глохнет,в чем пороблема,не один сервис не чего конкретного не сказал,возможно ли это из за дроссельной заслонки
07.10.11  |
07.10.11 |
to zverev 72: Доброго времени суток. Возможно.Или из-за прошивки. Может, пока в АКПП масло сменить.
07.10.11  |
07.10.11 |
to zverev 72: Еще бензонасос проверяйте.
10.10.11  |
10.10.11 |
zverev 72: и это из за дроссельной заслонки #
Может. Так же может быть РХХ и проблема в топливной системе (бензонасос/сеточка)
10.10.11  |
10.10.11 |
zverev 72: у меня фокус 1 американец,на холостом работает почти чисто даешь газ провал,акп обьем2л,на светофорах дергает иногда глохнет,в чем пороблема,не один сервис не чего конкретного не сказал,возможно ли это из за дроссельной заслонки #
Возможно и из-за заслонки, а возможно из-за банального засорения сеточки топливоприемника.
Jeyresk
19.10.11  |
19.10.11 |
форд фокус американец 2002 года не заводится стартер не крутится,ни каких звуков при повороте ключа на приборном щитке всё нормально,ни каких неполадок не показывает,если кто знает что ,помогите пожалуйста!
19.10.11  |
19.10.11 |
to Jeyresk: Проверьте массу и все контакты. При повороте ключа приборка реагирует ?
19.10.11  |
19.10.11 |
to Jeyresk: Начните с проверки замка зажигания.
pomka
05.11.11  |
05.11.11 |
С приздником всех, опишу ситуацию: Завожу фф2 , еду до первого подряд перекрёстка, светофоро и тд, гле надо сбросить скорось, всё, заглох!!! завожу, опять еду, тормоз - заглох, выехал на трассу, светофор - заглох, завёлся 10 сек еду, загорелся красный акомулятор, так и проехал 20 км. въехал в город - глох опять при каждой остановке, чуть до дома доехал!!! скажите кто сталкивался, к чему материально готовиться??? денег нету, очень боюсь!!!
05.11.11  |
05.11.11 |
Первое сообщение очень многозначительное...))) Я думал человек буквы забыл, но оказалось... Знак аккумулятора предупреждает об отсутствии заряда батареи. Генератор в ремонт и как минимум замена щеток, в остальном не экстрасенс... То что автомобиль глохнет при сбросе газа, свидетельствует о загрязнении и не корректной работе дросселя. Купить балон очистителя карбюраторов и влить в камеру дроссельной заслонки, прогазовывая до полного открытия заслонки.
chizgan
05.11.11  |
05.11.11 |
Здраствуйте!Помогите, плиз!!!! Форд-Фокус 1, 2004 г, АКПП, на ходу падают обороты, иногда глохнет. После остановки двигатель заводится нормально, газую-двигатель работает идеально!Начинаю двигаться, проезжаю метров 100, давлю на педаль газа, опять падают обороты, машина останавливается.Поменяли воздушный фильтр, проблема все-равно осталась. (Надо отметить, что такое наблюдается примерно раз в 2 дня). Может кто знает, в чем может быть дело???
pomka
05.11.11  |
05.11.11 |
как же я с неисправным генератором 50 км до дома доехал? и что это за щётки?
05.11.11  |
05.11.11 |
pomka, Вы ехали на аккумуляторе, который в итоге сдох.
05.11.11  |
05.11.11 |
pomka: С приздником всех, опишу ситуацию: Завожу фф2 , еду до первого подряд перекрёстка, светофоро и тд, гле надо сбросить скорось, всё, заглох!!! завожу, опять еду, тормоз - заглох, выехал на трассу, светофор - заглох, завёлся 10 сек еду, загорелся красный акомулятор, так и проехал 20 км. въехал в город - глох опять при каждой остановке, чуть до дома доехал!!! скажите кто сталкивался, к чему материально готовиться??? денег нету, очень боюсь!!! #
И Вас с праздником!
Денег придется потратить, потому как нужна комплексная профилактика, как указал выше vitalliy.
pomka: как же я с неисправным генератором 50 км до дома доехал? и что это за щётки? #
щетки - это как в пылесосе, черненькие такие малюсенькие кирпичики.
Советую Вам обратиться на СТО.
05.11.11  |
05.11.11 |
chizgan, CHECK не загорается при этом. Если мигает или горит, то проще считать ошибку. Такое проявление может быть при: маленькое давление топлива на рампе: бензонасос, сетка, редукционный клапан; катушка, провода, ДМРВ и т.д. Так-же проверьте вентиляцию топливного бака...приоткрыть крышку и проехать.
chizgan
05.11.11  |
05.11.11 |
CHECK загораетса но не всегда.
pomka
05.11.11  |
05.11.11 |
да не сдох акомулятор, всё так и езжу
...1314151617...
