Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
05.08.11  |
05.08.11 |
to elenkka: Вам следует проверить датчик положения дроссельной заслонки и клапан холостого хода.
elenkka
06.08.11  |
06.08.11 |
Дорогие мужчины, спасибо!проблема была именно дроссельном узле, все почистили, теперь посмотрим как работе будет!!!!
06.08.11  |
06.08.11 |
Обращайтесь, всегда чем можем поможем.
j639
11.08.11  |
11.08.11 |
у меня форд 1,6 2005 года 100 лошадок . сегодня заглох на светофоре , машино смог завести только в ремонтной мастерской , причину так и не нашли .в общем суть в чем ехал ехал и заглох , машина заводится и тут же глохнет причем при запуске происходит характерный хлопок , в мастерской сказали что топливный насос давление померили , показывает четыре единицы, раскрутили воздушный фильтр все чисто ни каких косяков . после этого попробовали завелась ,только нужно газку наваливать чтоб не глохла и тяга пропала (такое впечатление что ее за хвост кто то тянет) , при нажатии педали газа сначала хлопок потом начинает обороты набирать .............( ошыбку не высвечивает) при езде появился не пончт ный свис как буд то гдето воздух сасет . что это может быть
11.08.11  |
11.08.11 |
Ищите место подсоса воздуха в обход ДМРВ или прямо в коллектор, устраните, а там уже по обстоятельствам будем думать.
«Автосервис»
11.08.11  |
11.08.11 |
to j639: Смотрите клапан абсорбера,лопнула пружина(или мембрама) ,и идет подсос воздуха.
12.08.11  |
12.08.11 |
xekxek: to j639: Смотрите клапан абсорбера,лопнула пружина(или мембрама) ,и идет подсос воздуха. #
Поддерживаю.
j639: при езде появился не пончт ный свис как буд то гдето воздух сасет #
Так же смените сервис. Причину неисправности вы сами указали.
12.08.11  |
12.08.11 |
to j639: Возможно, и вправду есть подсос воздуха. Скорее всего - это клапан абсорбера.
Обратите внимание на катушку зажигания.
elenkka
17.08.11  |
17.08.11 |
Вновь,проблема, я про дроссельный узел, все тогда почистили, и вновь спустя 2 недели опять заглохла на скорости!в чем может быть еще проблема???
17.08.11  |
17.08.11 |
to elenkka: в "мозгах". вы сделайте компьютерную диагностику, станет более понятно.
elenkka
18.08.11  |
18.08.11 |
про диагностику сказали,что не покажет, так как ошибка механическая, и на бортовом компьютере ошибки не вылетает((
18.08.11  |
18.08.11 |
to elenkka: Все верно. Ошибка механическая.
Возможно, пропадает контакт в контактной группе замка зажигания.
18.08.11  |
18.08.11 |
elenkka: про диагностику сказали,что не покажет, так как ошибка механическая, и на бортовом компьютере ошибки не вылетает(( #
Когда глохнет пропадает полностью питание в авто? то есть свет подсветка приборов выключается ?
elenkka
18.08.11  |
18.08.11 |
нет, подстветка не пропадает, на приборе показывает, что заглохла и все, останавливаюсь, завожусь и дальше еду.
18.08.11  |
18.08.11 |
Проблема в клапане холостого хода. Проверяйте...
19.08.11  |
19.08.11 |
vitalliy: Проблема в клапане холостого хода. Проверяйте... #
Нет, КХХ ни при чем. Машина же на ходу глохнет.
19.08.11  |
19.08.11 |
messir, я думаю elenkka опять ( как и в прошлый раз ) умолчала о том что глохнет в момент переключения передач и сбросе газа.
19.08.11  |
19.08.11 |
to vitalliy: Вполне возможно
23.08.11  |
23.08.11 |
Господа она же описала выше.
elenkka: Вновь,проблема, я про дроссельный узел, все тогда почистили, и вновь спустя 2 недели опять заглохла на скорости!в чем может быть еще проблема??? #
Так что вполне возможно.
vitalliy: Проблема в клапане холостого хода. #
ekot
26.08.11  |
26.08.11 |
у меня глохнет форд ,заводишь проезжаешь 200 метров и опять глохнет,подскажите что делать?
...1213141516...
