Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
pomka
05.11.11  |
05.11.11 |
как он не сдох за 3 часа? я думаю и завтра таким образом по делам поездить
05.11.11  |
05.11.11 |
Не сдох, значит обрыв цепи. Все равно к электрику на диагностику генератора.
Toxbl4
22.11.11  |
22.11.11 |
Здравствуйте. У меня фокус 1 американец 2.0, 112 л.с., акпп. Завожу на холодную, прогревается до своей рабочей температуры, всё норм, дальше начинает глохнуть! завожу на горячую,работает 3-5 секунд,глохнет, если включаешь Драйв и Заднюю тоже глохнет! подскажите что в 1ю очередь глянуть? дроссельную или зажигание или еще что?
23.11.11  |
23.11.11 |
to Toxbl4: Доброго времени суток. Смотрите бензонасос прежде всего, свечи. Заслонку, да, зажигание, вв-провода.
23.11.11  |
23.11.11 |
Toxbl4: дроссельную или зажигание или еще что? #
Начать с дроссельной заслонки, свечи, с подачей топлива (Бензонасос)
24.11.11  |
24.11.11 |
to Toxbl4: Здравствуйте. У Вас проблема в клапане холостого хода.
Deni635
25.11.11  |
25.11.11 |
Приветствую! ФФ1, двигатель 2.0 бензин, 2002 года американец АКПП. Столкнулся с такой проблемой -на горячую двигатель глохнет, обороты низкие держишь подтраивает, двигатель остывает минут 40 все нормально держит обороты -снова до нагрева. Может быть кто сталкивался с такой проблемой -подскажите где искать? Спасибо.
26.11.11  |
26.11.11 |
to Deni635: Доброго времени суток. Проверяйте термостат, датчик ОЖ, уровень охлаждайки. Может, радиатор забит, датчик температуры глючит.
SIvanychev
17.12.11  |
17.12.11 |
Здравствуйте господа!
Прочитал все посты, но однозначного ответа не нашёл. Посоветуйте с чего начать.
ФФ1, 1,8л, МКП, Всеволожский. При движении на передаче с переодичностью 2-3 раза в час стрелка спидометра падает на ноль, теряется мощность (процентов на 15%) и при переключении на нейтраль (но не всегда) глохнет двигатель. Обороты в норме как на передаче так и на нейтрале. Далее заводится с наката или стартёром без проблем, но стрелка спидометра всё равно на нуле и потеря мощности. При движении в таком режиме 10 минут вместо пробега появляются штрихи. "Выздоравливается" также внезапно, как и пропадает. Хелп плиз.
22.12.11  |
22.12.11 |
to SIvanychev: Доброго времени суток. У вас проблема с электрикой, глючат либо проводка, либо сами датчики. Проверяйте датчик скорости, контакты приборки.
SIvanychev
22.12.11  |
22.12.11 |
to Rain:
Спасибо за совет.
Не дожидаясь ответа с форума поехал к официалам - те развели руками и порекомендовали сделать диагностику за 0,8 т.р. (я её уже делал - без толку, на момент диагностики всё приходило в норму) и промыть дроссельную заслонку за 0,7 т.р., я отказался т.к. эту операцию уже выполнял и проблемы это не решило. Затем сразу поехал в обычный автосервис и решил поменять датчик скорости. 1,3 т.р- датчик, 1 т.р. -замена. В итоге проблемы больше нет, глючил именно датчик скорости.
Ещё раз спасибо за компетентность!
22.12.11  |
22.12.11 |
to SIvanychev: Вам спасибо, что отписались.
FF1 2001  Andreika
31.01.12  |
31.01.12 |
Добрый день. У меня испанец 2001г.в. дв 1.8. Причина в том,что падает стрелка спидометра, а иногда и вовсе подпрыгивает к верху, гаснет табло учета километров и при этом не ведется учет километров. В эти моменты авто начинает ехать, как привязанная. Все это происходит временами. Пожалуйста подскажите в чем причина и как её устранить.
31.01.12  |
31.01.12 |
Andreika: Пожалуйста подскажите в чем причина и как её устранить. #
Плохие контакты. Вам нужно к электрику и в другую тему.
FF1 2001  Andreika
31.01.12  |
31.01.12 |
А что именно,какие узлы необходимо смотреть?
FF1 2001  Andreika
31.01.12  |
31.01.12 |
Она и глохнет когда отпускаешь педаль тормоза при этих перечисленых неисправностях.
FF1 2001  Andreika
31.01.12  |
31.01.12 |
Извиняюсь не тормоз, а педаль газа.
Basist45
04.02.12  |
04.02.12 |
посмотри Главную дорогу по нтв про фокус 2..
to Pavel ford:
05.02.12  |
05.02.12 |
to FF1 2001 Andreika: Поиск! Найдется все!
Вот по спидометру.
05.02.12  |
05.02.12 |
to FF1 2001 Andreika: Проверяйте РХХ. Возможно проблемы с контактами или проводкой.
...1415161718...
