Не заводится. Стартер не крутит. ВАЗ 2112
__sany__
07.06.15  |
07.06.15 |
to Djveliar: спасибо
__sany__
08.06.15  |
08.06.15 |
to Djveliar спасибо всем! стартер сгорел совсем я купил новый я думаю что виноват сам у меня замок барахлит когда заводиш он не откидывается назат и стартер маслает а я сел саб врубил завел и поехал осталось убрать чек
vorobey2071
07.01.16  |
07.01.16 |
to =АвтодeД: сигналка старлайн Б9?
vorobey2071
07.01.16  |
07.01.16 |
to serbespalov1994: сигналка старлайн Б9?
07.01.16  |
07.01.16 |
vorobey2071: to =АвтодeД: сигналка старлайн Б9? #
Причём здесь это? Вы вероятно попутали тему.
lex78
04.04.16  |
04.04.16 |
ребят помогите советом. Сменил масло всё было нормально промывку погонял,заводилась на ура решил ещё разик запустить двигатель бах тишина стартер не крутит перемкнул его всё ок крутит сунул мамку с проводом на клемку втяг-го и на плюс движок крутит а с замка заж-ия нет + насос затих снизил давление топлива нажав на клапан на инж-ре насос за гудел ладно пролез по всем проводам ни какого рез-та плюнул отошёл через время опять попробовал крутануло пару раз и опять тишина может это сигналка блокирует если да то как её отключить
Djveliar
05.04.16  |
05.04.16 |
lex78: ребят помогите советом. Сменил масло всё было нормально промывку погонял,заводилась на ура решил ещё разик запустить двигатель бах тишина стартер не крутит перемкнул его всё ок крутит сунул мамку с проводом на клемку втяг-го и на плюс движок крутит а с замка заж-ия нет + насос затих снизил давление топлива нажав на клапан на инж-ре насос за гудел ладно пролез по всем проводам ни какого рез-та плюнул отошёл через время опять попробовал крутануло пару раз и опять тишина может это сигналка блокирует если да то как её отключить #
напряжение бортсети проверяли? По этой ссылке мой коммент с картинкой. Этот провод главный. Если на этой магистрали проседает ток, то и проблемы с заводом будут и через некоторое время вообще вся электрика начнет глючить. Сигналку нужно аккуратно отключать, вооружившись схемой и прямыми руками. Скручивать аккуратно и крепко (иначе будут потери) как в моей теме про бензонасос. Да прибудет с вами хороший контакт.
...56789
