Не заводится. Стартер не крутит. ВАЗ 2112
28.05.14  |
28.05.14 |
Как так ? Если втягивающее щелкало - значит замыкающее реле замыкало эл. цепь! А иначе и втягивающее бы не щелкало ! Про ЧЕК - езжайте на диагностику. Она покажет в чем причина.
simax24_24
08.07.14  |
08.07.14 |
Доброго времени суток, авто ваз 2112, проблема в следующем: не всегда срабатывает стартер, бензонасос качает. Надоело просто на втягивающем отверткой клемы замыкать, в чем может быть причина? Говорят нужно какоето промежуточное реле ставить, что за реле, не подскажите?
simax24_24
08.07.14  |
08.07.14 |
luxon
09.07.14  |
09.07.14 |
to simax24_24: У меня на 21124 была такая проблема в центральном блоке сигнализации. Схема его включения подразумевала разрыв провода от замка зажигания до стартера (сигналка запускала стартер своим встроенным реле) и через пару лет это реле перестало срабатывать. Внёс коррективы в схему и порядок. Промежуточное реле по желанию поставить можно, только надо ли оно вам? Контакты замка зажигания и так прекрасно справляются с этой функцией
dingo510
10.07.14  |
10.07.14 |
у меня ваз 2110. стояла сигнализация брелок был потерян. когда заводил стартер крутил но не завадилась. сейчас я снял сигнализацию провел провода правильно(проверял несколько раз) , и теперь при зажигании стартер делает щелчок и все , как будто ему массы не хватает. стартер рабочий, акум новый , провода в порядке. в чем дело не могу понять. 2110 карбюраторная
dingo510
10.07.14  |
10.07.14 |
simax24_24
15.07.14  |
15.07.14 |
Хорошие люди посоветовали поставить промежуточное реле стартера, поставили, теперь все гуд. с 10 июля еще не разу не лазил под капот, цена вопроса 300р.
luxon
15.07.14  |
15.07.14 |
to dingo510: При замыкании клемм напрямую стартер работает нормально?
to simax24_24: Хорошо, что всё легко решилось. Теперь будете знать, что менять, если неисправность вернётся)) Реле под капотом поставили?
Lavilas
05.08.14  |
05.08.14 |
проблема такая...поворачиваю ключ насос работает завожу слышу только щелчок и все..стартер не крутит даже на прямую замыкал один фиг только щелчок и все....что может быть?? бендикс втягивающие или релюшка??
05.08.14  |
05.08.14 |
Lavilas: что может быть? #
Чтобы не гадать, нужно стартер снять и перебрать полностью.
Будет видно, втягивающее виновато или вконец изношен щёточный узел.
625625
17.11.14  |
17.11.14 |
Подскажите! при заводке щелчек реле идет а стартер не крутит? как проверить на прямую? и как найти причину?
625625
17.11.14  |
17.11.14 |
извиняюсь! ваз 2115 2006 г инжектор
17.11.14  |
17.11.14 |
625625: Подскажите! при заводке щелчек реле идет а стартер не крутит? как проверить на прямую? и как найти причину?
Если щелчок громкий, чёткий и одноразовый, втягивающего реле, а стартер не крутит значит вконец износились его контакты.
А проверить только сам стартер без реле, можно замкнув медные м8 болты на втягивающем реле между собой.
625625
17.11.14  |
17.11.14 |
включаю зажигание загораются приборы на панели насос качает, после включаю завод делается маленький тихий чик а стартер не реагирует, это что,
Djveliar
18.11.14  |
18.11.14 |
Если щелчек под капотом, то это втягивающее реле. Новое стоит 300 рублей. Снять стартер, снять с него втягивающее. Зачистить контакты.стартера, смазать графиткой, прикрутить втягивающее. Поставить все на место и радоваться жизни. Если идет серия щелчков и свет при этом тускнеет, то сдох аккум. Если щелчек в салоне, а под капотом щелчков нет, но свет горит и не тускнеет, скорее всего выпала фишка из стартера (тонкий проводок такой) Других щелчков по идее быть не должно.
18.11.14  |
18.11.14 |
625625: включаю зажигание загораются приборы на панели насос качает, после включаю завод делается маленький тихий чик а стартер не реагирует, это что
На некоторых модификациях может стоять ещё промежуточное реле стартера. Нужно проверить это реле, напряжение на его контактах и проводку от него до втягивающего реле стартера.
625625
18.11.14  |
18.11.14 |
А где находится тот самый промежуточный реле? в салоне или под капотом?
18.11.14  |
18.11.14 |
625625: А где находится тот самый промежуточный реле? в салоне или под капотом?
Если ставили уже как доп. опцию, то где угодно. Откуда щёлкает, там и находится.
625625
18.11.14  |
18.11.14 |
подскажите, включаю зажигание идет щелчек но не крутит, отверткой перемыкаю крутит всасывающий но не крутит стартер, похож на бендикс, так что это на самом деле?
625625
18.11.14  |
18.11.14 |
кстати первый раз перемкнули завелась а потом нет
...34567...
