Не заводится. Стартер не крутит. ВАЗ 2112
Djveliar
18.11.14  |
18.11.14 |
Пора уже все же снять стартер и перебрать его, да почистить. В снятом состоянии его проверять легче.
625625
18.11.14  |
18.11.14 |
подскажите кто на сайте? стартер снял всасывающий отсоединил и как теперь проверить что из них неисправна?
625625
18.11.14  |
18.11.14 |
как проверить работу стартера в снятом виде?
18.11.14  |
18.11.14 |
625625: подскажите кто на сайте? стартер снял всасывающий отсоединил и как теперь проверить что из них неисправна? как проверить работу стартера в снятом виде?
Проверять даже снятый лучше в собранном виде. Отдельно "усасывающее" (это ж надо так обозвать) реле проверить сложно. Это нужно пол- страницы исписать.
Сам стартер - легко. Ставишь его корпусом на минусовую клемму аккумулятора и подаёшь плюс на входной болт. Только руки нужно беречь. Тонкий провод может в руках расплавиться.
625625
18.11.14  |
18.11.14 |
при не снятом стартере отверткой перемкнули контакты он стартер крутит но двигатель не крутит то есть не выдвинулся это что?
18.11.14  |
18.11.14 |
625625: при не снятом стартере отверткой перемкнули контакты он стартер крутит но двигатель не крутит то есть не выдвинулся это что?
Чтобы проверить стартер на машине, вместе с втягивающем реле - нужно было подать ток на клемму втягивающего реле, а не перемыкать болты. Перемыканием болтов проверяется только сам стартер - без реле.
625625
18.11.14  |
18.11.14 |
если я правильно понимаю в момент зажигания стартер крутит а бендикс выскакивает с помощью втягивающего реле? а если стартер крутит а бендикс не выскочил значит стартер работает а втягивающее не работает?
18.11.14  |
18.11.14 |
625625: стартер крутит а бендикс выскакивает с помощью втягивающего реле? #
Сначала бендикс входит в зацепление с венцом маховика, после этого включается стартер.
625625: а если стартер крутит а бендикс не выскочил значит стартер работает а втягивающее не работает?
Это означает или сломалась вилка привода бендикса, или бендикс буксует. Но при буксующем бендиксе стартер издаёт противный скрежетющий звук, а при сломе вилки просто жужжит.
18.11.14  |
18.11.14 |
to 625625:
Стартер проще разобрать и отремонтировать чем забивать себе голову теорией сопряжения деталей.
625625
18.11.14  |
18.11.14 |
спасибо всем сделал
peps688
04.12.14  |
04.12.14 |
Доброго дня Всем.Подскажите причину ваз2112 . раз через раз иногда раз в месяц иногда два раза на день не крутит стартер .щелчки под панелью слышно при повороте ключа на прямую бендикс просто проскальзувает ( нет зацепления с маховиком) .С толкача заводится тут же глушу мотор пробую с ключа ЗАВОДИТСЯ и все нормально до следующего раза который когда будет неизвестно.Будте любезны подскажите в каком месте искать причину.Спасибо
Djveliar
04.12.14  |
04.12.14 |
Я бы со стартера и начал. Бендикс проскочить не может. Вот не выскочить - запросто.
Я бы начал с малого: с контактов, потом прочитал бы эту тему целиком.
А еще было бы здорово увидеть знаки препинания. Хрен сразу поймешь что написано.
gorskii
06.01.15  |
06.01.15 |
Здраствуйте у меня ваз 2114 2008 года выпуска произошла такая проблема поставил в гараж ссутра сел начал заводить стартер крутнул пару раз и то как то не в полную мощность, попробывал еще раз вообще стартер не отреагировал, и чек не горит в 1 положении, щелчков тоже не слышно в чем может быть проблема?
Djveliar
06.01.15  |
06.01.15 |
Попробуйте включить габариты, свет, проверьте напряжение бортсети. Возможно, разряжен аккум. Либо перестал заряжаться нормально (смотрим генератор), либо сел за ночь (ищем, что могло скушать заряд), либо просто он кончился на морозе.
gorskii
06.01.15  |
06.01.15 |
Акум заряжен втягивающее щас напрямую замыкал щелкает
Djveliar
06.01.15  |
06.01.15 |
Габариты горят? Дальним светом моргните. Этим мы поймем, работает ли сеть, которая идет мимо ключа зажигания. Если работает, то смотрим реле и замок. Если нет, то проводку от генератора.
06.01.15  |
06.01.15 |
gorskii: Акум заряжен втягивающее щас напрямую замыкал щелкает
Если втягивающщее реле щёлкает, а дальше никакой реакции, возможно помер сам стартер.
gorskii
06.01.15  |
06.01.15 |
За стартер обидно вообще если эт он с пустого место просто
gorskii
06.01.15  |
06.01.15 |
Дак а че на прямую щелкает а с ключа вообще ни каких шорохов
Djveliar
06.01.15  |
06.01.15 |
Мой пост проигнорирован, я так понимаю...
...45678
