Не заводится. Стартер не крутит. ВАЗ 2112
gorskii
06.01.15  |
06.01.15 |
Попробую отпишусь спасибо за подсказкии
06.01.15  |
06.01.15 |
Djveliar: Мой пост проигнорирован, я так понимаю...
Ни в коем случае. Просто чем больше вариантов, тем ближе утилизация. (шутка)
Danarek
12.01.15  |
12.01.15 |
вфывыфвфы
aleksandr795
13.02.15  |
13.02.15 |
Тоже самое было загорается восклицательный знак машина не заводится, пошевелишь затянешь клеммы-заведется, заглушишь может опять не завестись а может и завестись когда как, стартер новый что такое?
Djveliar
13.02.15  |
13.02.15 |
aleksandr795: Тоже самое было загорается восклицательный знак машина не заводится, пошевелишь затянешь клеммы-заведется, заглушишь может опять не завестись а может и завестись когда как, стартер новый что такое? #
Что за восклицательный знак? Под капотом щелкает? Как ведет себя электрика? Там много узлов завязано между собой. Вы внимательно тему прочитали и вам ничего не помогло?
luxon
13.02.15  |
13.02.15 |
to aleksandr795: Восклицательный знак обычно загорается при низком уровне тормозной жидкости в бачке и при положении "Стартер" замка зажигания - у Вас вроде всё правильно. Попробуйте поджать контакт-"вилочку" (куда плюс при пуске приходит) на стартере, там частенько "неконтакт" бывает
aleksandr795
13.02.15  |
13.02.15 |
Все пробовал клеммы чистил контакты ничего не помогает, постоит заведется, у меня еще иммобилизатор стоит и с кнопки машина заводится- можнт в проводке что?
aleksandr795
13.02.15  |
13.02.15 |
Уровень тормозухи не влиял бы на запуск машины! Уровень норм
luxon
13.02.15  |
13.02.15 |
to aleksandr795: Я описал условия "загорания" (!), уровень конечно не причём. С какой кнопки авто заводится? с сигналки или вместо замка зажигания(ЗЗ)?
Djveliar
13.02.15  |
13.02.15 |
Иммо и сигналка могут быть причастны. Но по сути это последнее, что может косячить. Так все таки, что такое восклицательный знак? Предположу, что наклейка приборки не родная, и это чек загорается. Если он НЕ загорается при включении зажигания, то у меня возникает вопрос: мозг был менян/перешит как давно? Проверьте тонкий провод на плюсовой клемме АКБ и на стартере. Первый может обломиться и давать плохой контакт, второй банально закисать.
luxon
13.02.15  |
13.02.15 |
to aleksandr795: при замыкании клемм напрямую стартер запускается?
Djveliar
13.02.15  |
13.02.15 |
luxon: to aleksandr795: С какой кнопки авто заводится? с сигналки или вместо замка зажигания(ЗЗ)? #
там на систему зажигания калины очень похоже. Тупняк жуткий...
aleksandr795
13.02.15  |
13.02.15 |
замок зажигания есть включаю зажигание подвожу иммобилизатор а затем нажимаю на кнопку, кнопка между печкой и магнитолой
aleksandr795
13.02.15  |
13.02.15 |
Чистил все какие есть проводки от клемм заведется, поезжу заглушу опять не заводиться когда как через раз
luxon
13.02.15  |
13.02.15 |
to aleksandr795: и при нажатии на кнопку включается стартер? интересно... для начала напрямую контакты на стартере попробуйте замкнуть
Djveliar
13.02.15  |
13.02.15 |
aleksandr795: Чистил все какие есть проводки от клемм заведется, поезжу заглушу опять не заводиться когда как через раз #
не совсем понятно, если каждый раз заводить напрямую с клемм, то не всегда заводится? Стартер не схватывает иногда напрямую? Если так, то однозначно надо стартер снимать и перебирать.
п.с. ставьте запятые в нужных местах, сложно понимать, когда пунктуация отсутствует.
aleksandr795
13.02.15  |
13.02.15 |
да, нажимаю на кнопку должна заводиться! Напрямую стартер отлично крутит, да и когда заводится тоже быстро крутит
aleksandr795
13.02.15  |
13.02.15 |
Надо к электрику обратиться пусть глянет, тут наверно не в механике уже дело
luxon
13.02.15  |
13.02.15 |
to aleksandr795: Замок зажигания родной стоит или противоугонный с кнопкой?
Однозначно в электрике. предположительно реле, которым управляет кнопка
Djveliar
13.02.15  |
13.02.15 |
aleksandr795: Надо к электрику обратиться пусть глянет, тут наверно не в механике уже дело #
имхо, я бы перебрал этот узел и вырезал иммо. Поставьте обычный замок зажигания.
...56789
