Не заводится, Пежо 206 Peugeot 206
89089500412
23.02.13  |
23.02.13 |
пежо 206,1,4,2007г,на улице 0 градусов не заводится(т.е заводится поработает секунды 2-3 и глохнет)искра есть,бензонасос качает,в чем дело не знаем,может кто,что нибудь посоветует,заранее спасибо.
dima223
02.03.13  |
02.03.13 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Не заводится пежо 206, 2001г.в., 1.1б. мкпп. Сегодня утром не завелся при температуре -6, до этого зимой заводился без проблем. Стартер крутит, бензонасос работает… Вчера залил полный бак и уже возле дома, во время парковки, машина заглохла пару раз… В чем может быть проблема, может дело в бензине?
https://www.youtube.com/watch?v=L_Xz6tq32_s&feature=youtu.be
03.03.13  |
03.03.13 |
to 89089500412: А что из предложенного в этой теме Вы уже проделали?
03.03.13  |
03.03.13 |
dima223: Стартер крутит #
Судя по звуку из видео, стартер у Вас трещит, но не крутит. Проверяйте акб и контакты.
03.03.13  |
03.03.13 |
to Messir: спасибо всем!проблема была в бензонасосе,поменял, и все завелся.
N-Gage QD
06.03.13  |
06.03.13 |
сдаравствуйте у меня peugeot 206 1.4 механика машина заводится а ехать отказывается машина была после дтп востановили в сервисе машина завелась но как только нажимаешь на педаль газа идут перебои в двигателе и машина или глохнет или пока не выровнеет нормальные обороты не едет какие могут быть советы насчёт этого ( заменил уже эбу проводку под капотом , датчик положения дроссельной заслонки , датчик обсолютного давления, холостых, и коленвала. не помогло ни чего !)
06.03.13  |
06.03.13 |
to N-Gage QD: Здравствуйте.
Совет один: сделайте диагностику.
N-Gage QD
07.03.13  |
07.03.13 |
делал ни к чему это не привело показывает датчик положения дроссельной заслонки датчик меня ни чего не меняется и чек не горит
07.03.13  |
07.03.13 |
to N-Gage QD: Судя по описанию, Вы заменили уже все, что отвечает за подобное поведение.
Надо искать проблему в проводке. И именно от ДПДЗ.
Какого рода было ДТП? куда пришелся удар? Что менялось? Могли где-то автогеном пережечь проводку.
alexben75
09.03.13  |
09.03.13 |
Всем привет! мой пыж 206sw 2004г, 1.1, 4года ездил много без проблем, а тута нате: не заводится, нет тока на бензо, при снятой фишке кидаю 12в на бензо-крутит как положено, но панель показывает пол бака,а фишка то снята, стартер крутит, нету тока на катушку,предки большие и маленькие все целы, акума в норме. и все эти траблы в один день с утра,помогите плз!!! спецов по пыжа у нас в округе нету
N-Gage QD
17.03.13  |
17.03.13 |
удар был в лоб примерно где находится сам блок
N-Gage QD
17.03.13  |
17.03.13 |
есть вопрос к знающим людям ! а зачем нужен блок котрый под рулём находится вроде называется PSA
N-Gage QD
17.03.13  |
17.03.13 |
ой тоесть называется BSI
kiui
19.03.13  |
19.03.13 |
Здравствуйте. У меня пежо 206 2002 г 1.1 Машина нормально завелась, я проехал на ней 10 км, вернулся после магазина и не заводится. Все лампочки горят, стартер крутит, но как будто нет искры. Дотащили до знакомого гаража. сняли катушку свечи включаем зажигание из движка прям фонтаном бензин бьет. И постоянно идет подача топлива. То есть вставляешь ключ поварачиваешь и сразу работает бензонасос. Сразу возникли мысли, что мозги. Отключили мозги пробуем завести опять остатки топлива просто вылетают из верхней части движка, а бензин уже не подается. Кто знает подскажите в чем могут быть причины.
20.03.13  |
20.03.13 |
alexben75: Всем привет! мой пыж 206sw 2004г, 1.1, 4года ездил много без проблем, а тута нате: не заводится, нет тока на бензо, при снятой фишке кидаю 12в на бензо-крутит как положено, но панель показывает пол бака,а фишка то снята, стартер крутит, нету тока на катушку,предки большие и маленькие все целы, акума в норме. и все эти траблы в один день с утра,помогите плз!!! спецов по пыжа у нас в округе нету #
Вам следует проверить предохранители не визуально, а по напряжению. Проблема может быть в контактной группе замка зажигания.
20.03.13  |
20.03.13 |
N-Gage QD: ой тоесть называется BSI #
Это Интеллектуальный коммутационный блок. Т.е. блок реле и предохранителей.
20.03.13  |
20.03.13 |
to kiui: Здравствуйте.
Проверяйте регулятор давления топлива и искру.
dimjin_16112006
21.03.13  |
21.03.13 |
206 1.6 16кл 2002 год ехала нормально потом заглохла в баке что-то забурлило и всё больше не заводица на насос пропало питание! Насос работает проверял давление создаёт! Что могло случица???
dimjin_16112006
22.03.13  |
22.03.13 |
Здравствуйте!!! Кто нибуть подскажет какая проблема возникла у меня?
alexben75
26.03.13  |
26.03.13 |
to Messir: Благодарен что обратили внимание на мой трабл. и группу и напряжение проверил все о.к. чкнули в машину (сканер)... последний блок который sorry называют bsi,который находится спереди правого стакана амортизатора (magnetto marelly) не выходит на связь. подскажите плз. или тащить этот блок на проверку? проверяится ли он? или может быть где-то перед ним что-то с проводкой?
...1314151617...
