Не заводится, Пежо 206 Peugeot 206
24.01.13  |
24.01.13 |
to Xaocb: Здравствуйте.
Имеет смысл почистить контакты, куда входят эти реле. Вода моглда попасть не только на них, но и вовнутрь монтажного блока.
vado27
24.01.13  |
24.01.13 |
Что за АКБ? и как его разблокировать?
Xaocb
25.01.13  |
25.01.13 |
Messir: to Xaocb: Здравствуйте.
Имеет смысл почистить контакты, куда входят эти реле. Вода моглда попасть не только на них, но и вовнутрь монтажного блока. #
добрый день, смысл имеет, вот только как? если тока контакт клинером...ибо располагаются они крайне неудобно
25.01.13  |
25.01.13 |
vado27: Что за АКБ? и как его разблокировать? #
АКБ - это аккумуляторная батарея. Интересно, а как ее можно было заблокировать?
25.01.13  |
25.01.13 |
to Xaocb: Да, либо спиртом - он позволит удалить влагу.
дюшес
25.01.13  |
25.01.13 |
Messir: to Xaocb: Да, либо спиртом - он позволит удалить влагу. #
Спирт - в пыжиках как я понял не заменимый компонент.
25.01.13  |
25.01.13 |
to дюшес: В зимнее время не только в пыжиках
vado27
25.01.13  |
25.01.13 |
Нифига не помогает! На ровном месте такая проблема - никто не берётся делать!
talabn
25.01.13  |
25.01.13 |
в сервисе сказали что провод какой то оборвался..для того чтобы устранить не поладку узнать какой провод..надо снимать двигатель..так ли это..официально сказали после диагностики что оборвался провод в жгуте
дюшес
25.01.13  |
25.01.13 |
Messir: to дюшес: В зимнее время не только
Messir: to дюшес: В зимнее время не только в пыжиках #
Вот у меня еще 2 машины wv sharan и уазик заправляю на одной заправке нет проблем,а пыж капризный или надо найти в чем беда.
Xaocb
26.01.13  |
26.01.13 |
talabn: снимать двигатель..так ли это..официально сказали после диагностики что оборвался провод в жгуте #
снимать двигатель - это бред полнейший, вам же не надо снимать двигатель чтобы узнать какого цвета машина ) сдесь тоже самое, внутри двигателя никаких проводов нет, вся проводка идёт снаружи, оборваный провод прозванивается тестером и меняется либо меняется, либо меняется весь жгут
с моей же проблемой всё по старому, реле пришли, поменял, толку 0, отсюда 2 вопроса...что ей надо и почему прошлый раз при смене их местами машина завелась?
З.Ы. завтра потащим официалам, вот только что они смогут сделать не понятно, ибо диагностика показывает что всё в порядке, предохранители целые %)
26.01.13  |
26.01.13 |
to talabn: Двигатель снимать по 2 причинам:
1. Получить удобный доступ к окнам перегородки салона
2. Снять с Вас побольше денег за ремонт.
Думается, что второй вариант более близок для СТО.
Оборванный провод ищется обычной прозвонкой. Ничего снимать для этого не требуется.
26.01.13  |
26.01.13 |
Xaocb: с моей же проблемой всё по старому, реле пришли, поменял, толку 0, отсюда 2 вопроса...что ей надо и почему прошлый раз при смене их местами машина завелась? #
Скорее всего плохой контакт в разъеме реле.
Xaocb
26.01.13  |
26.01.13 |
to Messir: залил контакт клинером, дёргал, шевелил, перетыкал, ставил старые ) бестолку
как говорится сломался ауди - поехал починил, а тут 3 недели уже не понятно чего, даже не знаешь что и где проверить по нормальному
mihail1
27.01.13  |
27.01.13 |
люди помогите в проблеме!как перевести из стояночного тормоза (Р) в нейтральное положение не заводя машину????
Xaocb
27.01.13  |
27.01.13 |
to mihail1: достаточно включить зажигание и нажать тормоз
у меня же как и следовало ожидать, постояла 2 часа у официалов в тепле и завелась, денег не взяли, что странно )
значит надо ставить в тёплый гараж, разбирать и просушивать феном или ещё чем
27.01.13  |
27.01.13 |
Xaocb: у меня же как и следовало ожидать, постояла 2 часа у официалов в тепле и завелась, #
Что лишний раз указывает на потерю контакта. Проблема только найти где эта потеря.
arakulman
06.02.13  |
06.02.13 |
Доброго времени суток. У меня проблема, нет искры свечи сухие, но насос работает, стартер крутит. Стоит сигнализация с автозапуском, пока грешу на нее... Хочу у вас узнать, может кто то сталкивался с такой проблемой, как ее лечить?
Xaocb
06.02.13  |
06.02.13 |
померять напряжение на катушке...если есть - кончилась катушка/свечи/провода(или что там у французов?), если нет - искать по проводке, предохранители, сигналка и т.д. если сигналка установлена в разрыв зажигания, то по идеи там должен быть предохранитель на силовую часть разрываемой цепи...ну и в довершение автозапуск не всегда корректно работает с разрываемыми цепями, у меня старлайн Б 9 никак не хотел дружить со стартером, пришлось цепь соеденить и и к ней прикрутить провод с сигналки, всё стало великолепно
07.02.13  |
07.02.13 |
to arakulman: Здравствуйте.
Конечно, начинать надо с сигнализации, если она блокирует зажигание.
