Не заводится, Пежо 206 Peugeot 206
Mariya12
26.12.12  |
26.12.12 |
to bhifn555: Возможно и в морозе, но на улице уже -2, что же ,ждать лета?)) когда же она оттает?)
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
27.12.12  |
27.12.12 |
Mariya12: to bhifn555: Возможно и в морозе, но на улице уже -2, что же ,ждать лета?)) когда же она оттает?) #
Не надо ждать лета. Почитайте тему с 1-й странице. Уже было дано много полезных советов.
Vikulya26
29.12.12  |
29.12.12 |
Здравствуйте! не заводится пежо 206, АКП, 2009г. Машина почти новая, зимой езжу 1 раз, ударили холода,стала плохо заводиться. Еле-еле с 5 раза,да еще и с газом! в один прекрасный день неи завелась вообще, сменила свечи,купила новый аккумулятор. На след.день завелась с трудом и сначала показывала,что не исправны подущки безопасности. Заглуштла,завела снова, все погасло. поездка была короткая. На след. день уже никак, чистили свечи,не помогло! дождались температуры -4,не завелась, стартер крутит, бензонасос работает. она вся трясется, черный дым валит из трубы, схватывается и больше 1000об. не набирает,глохнет! Пожалуйста,помогите. Финансовая ситуация трудная,может быть что-нибудь посоветуете? Заранее спасибо.
Master Пежо-центра
30.12.12  |
30.12.12 |
здраствуйте Викуля!!!
ваша машина требует срочной диагностики в автосервисе,возможно что то произошло с мозгами,перемерзли возможно,"с ума сошли" и т.д.НЕ СТОИТ ЖДАТЬ ЧТО ОНА ЗАВЕДЕТСЯ В ТЕПЛОМ ГАРАЖЕ!!!А вообще пежо не подготовлены к зиме!!!
30.12.12  |
30.12.12 |
to Vikulya26: Здравствуйте.
Какой пробег на сегодня у почти новой машины? Свечи заливает? Попробуйте чуть уменьшит зазор между электродами свечей.
AlexKh
04.01.13  |
04.01.13 |
Здравствуйте!
Внезапно перестала заводится пежо 206.
После нескольких попыток завести начала мигать s и снежинка. При повороте ключа стартер крутит, но через секунду звуковой сигнал и все стрелки на приборах падают на "0".
Что это может быть?
04.01.13  |
04.01.13 |
to AlexKh: Проверьте акб, контакты на клеммах акб и в точках подключения.
driverr
12.01.13  |
12.01.13 |
Добрый день
Не заводится пыжэк.Приехал с работы поставил машину утром не заводится стартер крутит, насос качает,через 4 дня поставил другой АКБ завелась,проехал 1 час заглушил ,пришел где-то через 2 часа она не заводится ,пробывал на буксире таже беда ,снял катушку зажигания при вкл зажигания пробивает искра 1-4 на 2-3 нету, на форсунках питания нет,сигналка не причем ,предохранители ни причем ,датчик на коленвале питания нет. на дисплеи пишет чек
206,1.4 1999
12.01.13  |
12.01.13 |
driverr: датчик на коленвале питания нет. #
У Вас 3-х проводной датчик?
driverr
12.01.13  |
12.01.13 |
Messir: У Вас 3-х проводной датчик? #
2ух проводной
mazuna77
12.01.13  |
12.01.13 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Не заводится Пежо 206, 2007 г.в., 1,4., АКПП. Такое чувство, что вот вот должна завестись, но чего-то не хватает.
12.01.13  |
12.01.13 |
driverr: 2ух проводной #
На нем не должно быть питания. Этот датчик регистрирует импульс, возникающий при отсутствии зуба на задающем диске.
12.01.13  |
12.01.13 |
to mazuna77: Здравствуйте. А Вы эту тему с самого начала почитайте.
driverr
12.01.13  |
12.01.13 |
Messir: На нем не должно быть питания. Этот датчик регистрирует импульс, возникающий при отсутствии зуба на задающем диске. #
Из выше перечисленного есть идеи
mazuna77
13.01.13  |
13.01.13 |
to Messir: Извините, но я прочитала с начала как вы советовали, но путаница еще больше. Симптомы стартер крутит, по звуку бензонасос работает, свечи доставала чистила и прокаливала. АКБ в порядке. Если не трудно подскажите, что это может быть. За ранее спасибо.
Vikulya26
13.01.13  |
13.01.13 |
если пыжик не заводится,особенно в мороз,все вроде в порядке(бензонасос,свечи,провода,акб),то это ЧЕГО ТО НЕ ХВАТАЕТ СТАРТЕРУ!!!много мы стартеров поменяли на 206 особенно!!!стартер-слабое место пыжика!!!а зимой чистокровные французы заводятся плохо-это нормально!!!меняйте чаще стартеры и не обязательно у официалов!!!!!!!!!
alex_gr1
13.01.13  |
13.01.13 |
to Vikulya26: Вы не правы. У меня 206 2008 г.в. В прошлом году мучался (см. ранние сообщ.) Все исправно: АКБ, бенз.насос, стартер крутит.В мороз 25-30 заводился регулярно.Но однажды не завелся. Пока в теплом боксе не отогрел до 5 гр. попытки завести успеха не имели. А бывало и при -7-8 гр. не заводился. И при чем тут стартер??? Прошивку меняли, диагностика у дилеров = ок. В этом году пока заводится. (тьфу-тьфу-тьфу ;-))
Vikulya26
13.01.13  |
13.01.13 |
пыжики в минус плохо заводятся!!
14.01.13  |
14.01.13 |
Vikulya26: пыжики в минус плохо заводятся!! #
Исправный автомобиль при использовании качественного топлива таких проблем не знает.
talabn
18.01.13  |
18.01.13 |
ехал вчера по улице ..заглох..все больше завести не мог ..включил аварийки..думал аккумулятор сел..прикурили завести не смогли..оттощили в сторону после этогомашина вообще не подает признаков жизни..нет ни музыки ни панель не горит..даже щетки не работают..вставляешь ключ в замок-поварачиваешь..только щелчок слышешь и все..подскажите что это?
...1011121314...
