Не заводится, Пежо 206 Peugeot 206
olgazoa1985
20.11.12  |
20.11.12 |
подскажите пожалуйста у меня пежо 206, приехал на обед, пообедал стал заводить не заводится и не горит прибор панели остальное все работает , что это может быть?
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
higuain1989
15.12.12  |
15.12.12 |
всем привет! подскажите!? завел машину. работала норм. пока прогревалась, зашел домой одеться, выхожу, а она заглохла. начал заводить. она не заводится. стартер крутит. насос качает. в чём причина. у меня не работает еще топливный датчик. я подумал что мол бенз кончился. залил 15 литров. дрочил около 30 минут её, но так и не завелась. подскажите что может быть???
higuain1989
15.12.12  |
15.12.12 |
to olgazoa19
to olgazoa1985: а ты в яму не влетал не в какую? я слышал что кнопка есть под капотом. её нажимаешь и она заводится
дюшес
16.12.12  |
16.12.12 |
Всем привет.такая проблема мой не заводился,было -6 ,почитал эту тему поставил на сутки в теплый гараж все завел проездил неделю все нормально и было -10,-16,а ударило -22 и все утром в холодном гараже завел без проблем,день простоял на улице подхожу и ни как ,движоу схватывает до 2000 т.об. набирает и глохнет . Где чего может быть подскажите.
16.12.12  |
16.12.12 |
to painkiller170178: Может быть не работает насос.
16.12.12  |
16.12.12 |
to olgazoa1985: Проверяйте предохранители.
16.12.12  |
16.12.12 |
to дюшес: Здравствуйте.
Оботрите насухо все элементы системы зажигания.
дюшес
16.12.12  |
16.12.12 |
Элементы зажигания это свечи как я порнял,они стоят новые.
17.12.12  |
17.12.12 |
to дюшес: Нет, это не только свечи. Это все, что есть до свечей - провода, катушки, контакты, разъемы, резиновые пыльники.
bhifn555
18.12.12  |
18.12.12 |
здравуйте! пежо 206 акпп простояла в морозе 2 месяца. аккумулятор подзарядили и поставили как только подсоединили что-то начало щелкать в районе предохранителей и после этого панель не горит и движок не крутит. если кто нибудь знает подскажите пожалуйста, что надо делать. заранее благодарен!
дюшес
18.12.12  |
18.12.12 |
Messir: to дюшес: Нет, это не только свечи. Это все, что есть до свечей - провода, катушки, контакты, разъемы, резиновые пыльники. #
все там хорошо проверял на компьютере,было -6 не завелась,отогрел в гараже ночь там 0,-1 ,завелась,и стала при -10,-15 заводится,ударило -20 глухо,поставил в этот же гараж завелась. Мне сказали что это вода в трубопроводе,надо залить 0,5 чистого спирта на 10 литров бензина он вступит в реакцию с водой и выйдет через поршневую.Можно ведь попробовать хуже не будет.
18.12.12  |
18.12.12 |
to bhifn555: Еще раз проверьте клеммы АКБ(плохо одели клеммы,желательно их почистить)
to дюшес: Не можно!- А нужно!
К тому же в магазинах продается спец средства,как раз для таких манипуляций."растворитель воды" ,"испаритель воды".
Спиртик то жалковато будет
дюшес
19.12.12  |
19.12.12 |
да у нас в магазине одна туфта продается "растворитель воды",а спиртик вроде жалко зато надежно точно.Сегодня завел отъехал под движком маленькая лужа какой то жидкости,но не вода ,не антифриз,не масло.И у меня нет бензинового фильтра ,куда его лучше поудобнее поставить?
19.12.12  |
19.12.12 |
дюшес: Можно ведь попробовать хуже не будет. #
Да, можно. Хуже не будет. Но, перед тем, как залить в бак спирт или что-то другое из предложенного, машину нужно хорошенько отогреть, чтобы растаял возможно образовавшийся лед.
дюшес
19.12.12  |
19.12.12 |
я так и сделал вроде сегодня мороз,завелась без проблем
ibis1009
23.12.12  |
23.12.12 |
Добрый день, 206 седан, подскажите:Проблема в следующем машинка простояла в -20 неделю. Утром сегодня попытался завести поворачиваю ключ начинает крутить ели-ели (слышно что примерно 1/3 оборота прокручивает и гаснет всё освещение + панель, а стартер вроде бы звук слышен крутит далее медлено....прикурить не помогло :(
дюшес
24.12.12  |
24.12.12 |
to ibis1009: заряди акому .
24.12.12  |
24.12.12 |
to ibis1009: Прикурить сразу и не поможет, т.к. Ваша акб полостью села. Зарядите аккумулятор, либо дайте ему подзарядиться от донора минимум минут 5 перед стартом с прикуривателем.
Mariya12
26.12.12  |
26.12.12 |
Всем добрый день!
Неделю назад -как стало морозно ( -20) , не завелась машинка. У меня 206, 2002 г., акпп. вечером завели, покатались погрели. утром опять нифига. чых пых и все. Отвезли на эвакуаторе в сервис. Поменяли свечи. сказали причина в них. Все ок,завелась, доехали.простояла день на выходдных, в воскр.завелась еле еле .погрели. в понедельник выхожу - опять нифига! вчера прикуривали минут 20 - тишина. все горит все ок. но никак..крутит вроде, кажется что вот вот - и не получается!
Аккумулятор поставили новый месяц назад. Что такое?
bhifn555
26.12.12  |
26.12.12 |
to Mariya12: с машинкой у вас все порядке. у моей жены тачке точно такая же проблема была все что можно поменяли на новой даже авто одеалом покрыл, на утро такая же история чих-пых и ничего. потом поставили в гараж на 4 дня а там минус 10-15 градусов, заводится без проблем правда с натяжкой но заводится. так что я думаю проблема только в морозе.
...910111213...
