Не заводится, Пежо 206 Peugeot 206
karanji
29.04.12  |
29.04.12 |
Доброго время суток!У меня проблема такая...ПЕЖО 206сс АКПП 2002г.вчера заехала бенз-клонку.бензин залила попыталась завести и все!никаких признаков жизни...при этом работали фары магнитола и т.д.простояла на заправке всю ночь попытались прикурить-ничего((выдает ошибку(актив экко мод)при повороте света и при включении магнитолы.пищит под рулем что-то((и все сигналк работает...кто то сказал что это может быть Акпп она дергалась в не прогретом состоянии...у меня такое ощущение что что-то перегорело ...ПОМОГИТЕ(может кто то может электрика хорош.посоветует? или еще что...
29.04.12  |
29.04.12 |
karanji: (выдает ошибку(актив экко мод) #
это ошибка показывает что у вас низкий заряд акб (либо он умер вовсе). То есть включился эконом режим.
Sanya828
29.04.12  |
29.04.12 |
Привет всем. посоветуйте что может быть. У меня пежо 206 2001 года 1,4 литра. Иногда ни с того ни с сего глохнет. и не всегда срабатывает ц замок( контакты на блоках проверил все идеально подключенно(
Замечание Ссылка
karanji
29.04.12  |
29.04.12 |
перед тем как он умер я на нем еще 20 км проехала...вот так он мог неожиданно сдохнуть?его проверяли он показал 12 в.может этого не достаточно?потом переставили с другой машины попробовала и ничего...и сразу переставили какой то зажиг был ровно на сек...и опять...может надо было подождать чуть?
30.04.12  |
30.04.12 |
to Sanya828: Проблема в проводке а скорей всего в контактной группе замка зажигание.
to karanji: на вашем месте я бы заехал на диагностику. Так как у вас проблема плавающая.
30.04.12  |
30.04.12 |
to karanji: Здравствуйте. Вы перед этим случайно в яму хорошую не залетали? Вероятно сработала защита (инерционная кнопка красного цвета). Посмотрите, есть ли у Вас красная кнопка возле вакуумника на кузове возле опоры левого переднего амортизатора. Если есть, нажмите ее. Если нет, придется подключать сервисный сканер.
Sanya828
02.05.12  |
02.05.12 |
Привет. нету такой кнопки. на диагностике не выявили так как у них она не глохла. щас вроде проблема исчезла. но чек вчера загорелся поеду на диагностику
02.05.12  |
02.05.12 |
to Sanya828: После сообщайте результат.
Ruslan206
22.05.12  |
22.05.12 |
Здравствуйте, помогите! Пежо 206 1.4 HDi 2004г. механика.
После ДТП починил машину, поврежденные провода поменял - заводить и тут облом..( фари не работают, только подсветка, на приборах горит все время STOP.
Может после ДТП какойта механизм защити сработал или потому что отключил подушки безопасности.?
Я уже не знаю что думать..((
Помогите пожалуйста.!!!!!
24.05.12  |
24.05.12 |
to Ruslan206: советую заехать на диагностику и проверить ЭБУ. Возможно сработал защитный механизм.
24.05.12  |
24.05.12 |
to Ruslan206: Здравствуйте. Выше я писал про кнопку аварийного отключения. Посмотрите, может быть Ваш случай.
julia171181
25.05.12  |
25.05.12 |
Доброй ночи! Помогите!!! Пежо 206 , 2008г АКПП, не заводится, пытаюсь завести - жужжит все датчики загораются мигают фары, дворники начинают работать и умирает... Прикурила, завелась, проработала 40 мин на холостых, с утра завелась отлично, день прокаталась нормально, но бывало загорался значек АБС во время движения и гас. и при работе кондея загорался значек акб, конд выключаю потом и значек гаснет. зарядила акб - не завелась вовсе! Сигнализации нет, только центр замок. Вот что это может быть?
25.05.12  |
25.05.12 |
to julia171181: Проверьте напряжение бортовой сети при включенных фарах. Похоже, что генератор не работает.
julia171181
26.05.12  |
26.05.12 |
Спасибо! Еще на диагностику сгоняю!
lehamyts
02.06.12  |
02.06.12 |
Здравствуйте,у меня пежо206 1.6 16 клап.бензин после дтп, отремонтировал,проблема с проводкой!, не заводится, неработают дворники, свет,блок управления климатом,нет искры и пишет (эконом моде актив). когда снимаю фишку со щитка приборов работает блок управления климатом и изчезает (економ моде актив), блок управления двигателём блок ВSІ замок зажигания c другой машыны. бензонасос и дросельная заслонка(електро) работает, шо делать незнаю, подскажите что нибудь пожалуйста!!!! спасибо.
lina_asb
04.06.12  |
04.06.12 |
господа подскажите пожалуста место расположения штатной сигналки пежо 206 2003г 1.4 мкпп
lina_asb
04.06.12  |
04.06.12 |
нет ли у кого нить грамотных электро схем пежо 206 2003г 1.4 мкпп
Замечание Ссылка
05.06.12  |
05.06.12 |
to lina_asb: Посмотрите тут и тут.
bog-621
09.08.12  |
09.08.12 |
пежо 206 АКП не крутит стартер. купил новую АКБ, залил тосол, масло. ключ на старт снова всё молчит, даже радио, а на табло"еко - мод" ???
помогите пожалуйста!!!!
10.08.12  |
10.08.12 |
to bog-621: А после чего так стало?
Вам следует проверитть подачу напряжения на стартер при запуске. Возможно, что проблема в иммобилайзере.
