Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
диматоген
18.09.11  |
18.09.11 |
Всем привет! Подскажите пожайлуста.Загорелся ЧЕК ошибка 5750 с чем связанно и можно ли временно зксплуатировать авто FF2.1.6/115 л. Спасибо.
18.09.11  |
18.09.11 |
to диматоген: 5750 - ошибка датчика позиции акселератора (проблема в педали газа).
19.09.11  |
19.09.11 |
ТЭГО: to mATr1xX:
Да...был...но как и чем её снтяь?????Говорят на сервисе прошивку сделать надо,а на другом скинуть ошибко ИДэсом #
Ошибку можно снять на сервисе сканером после сделать повторную диагностику. Если же проблема в ЭБУ то там же можно прошить.
shaiker
21.09.11  |
21.09.11 |
Привет все, все по тому же вопросу описанным мною выше, купил сканер ELM327. все пришло, конектится, вижу ошибку как и говорили оказалась P0420. но вопрос в следующем, не могу очистить ошибку ни какими прогами, пробовал EasyOBDII, ScantoolNet, OBD2Spy, ScanMaster, ошибки то все видят, а вот скинуть не могу, посоветуйте как быть и что делать, где то попадалась статья что для сброса нужен (режим 4) а у меня есть только 3 и 7 для чтения ошибок, это про прогу ScanMaster
22.09.11  |
22.09.11 |
to shaiker: Здравствуйте.
Вы пытаетесь сбросить на заглушенном двигателе с включенным зажиганием?
shaiker
23.09.11  |
23.09.11 |
Здравствуйте, да пытался сбросить на заведенном двигателе (до этого не работал с такими вещами), при включенном зажигание все скинулось работал с ScanMaste 2.1, если можно подскажите еще, если снова чек загорится то это я так понимаю нужно быть готовым к замене катализатора или установке пламягасителя?
23.09.11  |
23.09.11 |
shaiker: если снова чек загорится то это я так понимаю нужно быть готовым к замене катализатора или установке пламягасителя? #
Совсем не обязательно. Он может загорется на любую другую ошибку и даже по причине плохого топлива.
shaiker
25.09.11  |
25.09.11 |
Чек все так же загорается с ошибкой P0420 после 120-150 км, сбрасывал два раза и заправлялся на разных станциях («LUKOIL» и «ТНК-ВР») специально для проверки, возник еще вопрос такой, при диагностики ScanMasterom есть подозрения на 1 кислородный датчик он работает в не диапозоне указанным программой, хотя выходное напряжение на нем присудствует, может ли из за этого чек загораться после сброса через 120-150 км или он должен гореть сразу если датчик неисправен? Зарание спасибо за помощь!
26.09.11  |
26.09.11 |
shaiker: может ли из за этого чек загораться после сброса через 120-150 км или он должен гореть сразу если датчик неисправен? Зарание спасибо за помощь! #
Может из-за этого. Наличие выходного напряжения говорит о том, что обрыва в датчике нет. Но при этом, сам датчик может не работать в нужном диапазоне. Поэтому и ошибка появляется не сразу, а через некоторое время.
rfhgeiby1132
02.10.11  |
02.10.11 |
фокус 2 матор 1\8 жрёт масло 2 литра на 10000 км пробег115000 скажите это нормально лью масло мобил 5w50 может быть масло неподходет
03.10.11  |
03.10.11 |
rfhgeiby1132: фокус 2 матор 18 жрёт масло 2 литра на 10000 км пробег115000 скажите это нормально лью масло мобил 5w50 может быть масло неподходет #
Уважаемый рфхгейби1132, в этой теме обсуждаются ошибки и их расшифровки. По поводу повышенного расхода масла, настоятельно рекомундую пройти по ссылке.
Serega343
11.11.11  |
11.11.11 |
Ошибка 9359 что означает? форд фокус 1 Питер
11.11.11  |
11.11.11 |
Serega343: 9359 #
Нет сигнала АСС. Наиболее частый вариант - сигнализация с автозапуском. Также не исключено, что сгорел 3А предохранитель AUDIO.
Расшифровка есть тут.
Serega343
12.11.11  |
12.11.11 |
про расшифровку спасибо.Сигнализация у меня без автозапуска.А где находится 3А предохранитель AUDIO?
15.11.11  |
15.11.11 |
to Serega343: В салонном блоке предохранителей.
Serega343
15.11.11  |
15.11.11 |
Rain: to Serega343: В салонном блоке предохранителей. #
но там нет 3A
15.11.11  |
15.11.11 |
to Serega343: Должен быть, фиолетового цвета.
16.11.11  |
16.11.11 |
Serega343: но там нет 3A #
A Audio есть?
VellDen
16.11.11  |
16.11.11 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста У меня горит "Чек" при входе в тестовый режим, ошибок не выдает пишет DTC #00 NONE. Пробовал скинуть ошибку снятием клем с АКБ, никчему не привело. Что бы это могло значить? Машинка Форд фокус 2 2006 года с бензиновым двигателем 1.8
16.11.11  |
16.11.11 |
to VellDen: Остается поехать на диагностику и считать ошибку сканером.
