Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
03.06.11  |
03.06.11 |
rfhgeiby1132: вакумники каторые их поварачивают срабатывают #
А сами заслонки? Их может подклинивать.
04.06.11  |
04.06.11 |
to rfhgeiby1132: Проверяйте сами заслонки.
rfhgeiby1132
04.06.11  |
04.06.11 |
а как их проверить
tomcat
06.06.11  |
06.06.11 |
У меня FF2 глохнет и на холостых и на ходу, когда как. Чек загорается, после тухнет сам собой. Поменял свечи-все также, думал, что датчик массового расхода воздуха, поехал на диагностику-ошибки Р2300 и Р2303. Убрали ошибки, поехал домой, заглох на светофоре. Сняли катушку зажигания, проверили прибором-на вторичных обмотках по 8.8 кОм. На первичной обмотке-0.8 Ом, поставил назад-завелась сразу. Что за хрень, кто знает-напишите!
06.06.11  |
06.06.11 |
rfhgeiby1132: а как их проверить #
В том-то и беда, что никак визуально не увидишь. Только сняв приводы.
06.06.11  |
06.06.11 |
to tomcat: Ошибки по зажиганию. Если свечи меняли, то остается только катушка и вв провода. Осмотрите внимательно сам штеккер к катушке и проводку от него - мрожет где-то пропадает контакт или перетерлась изоляция.
07.06.11  |
07.06.11 |
Ротачева Татьяна: Привет!!!! Пожалуйста помогите мне расшифровать ошибки. P2135 P0652 P2176 Очень нужна ваша помощь! #
Все эти ошибки по дросельной заслонке и педали газа.
Вам следует проверить и педаль, и исполнительный механизм - привод заслонки.
Ротачева Татьяна
07.06.11  |
07.06.11 |
Пасиба большое передам мастерам!
StKrazz
08.06.11  |
08.06.11 |
Привет всем))) помогите расшифровать ошиби #1 D900, #2 A895, #3 5750, #4 A286,
#5 A103, #6 9318
08.06.11  |
08.06.11 |
to StKrazz:
D900 - ошибка CAN шины. (вообще не ошибка и ничего не означает)
A895 - Описания не нашел, но связана он точно с первой ошибкой.
5750 - ошибка датчика позиции акселератора (проблема в педали газа)
A286 - дефект в блоке предохранителей в моторном отсеке.
A103 - Ошибка подключения антены
9318 - низкое напряжение АКБ
08.06.11  |
08.06.11 |
to StKrazz:
to mATr1xX:
А895 = B2895: Trip Computer Mode Switch Circuit Failure (неисправность цепи переключателя бортового компьютера)
StKrazz
08.06.11  |
08.06.11 |
Большое спасибо, вы мне очень помогли!
Karbofos26
10.06.11  |
10.06.11 |
Машина плохо разгоняется. Замером давления бензина в рампе выдало на ХХ 3,7кгс/см, при повышении оборотов давление плавно падает. И потом медленно восстанавливается. На малых уровнях топлива тупит. С этим разобрался - забиты оба фильтра топлива. Но выдала еще 3 ошибки Р0231, Р0400, Р1709. С первыми 2 понятно, а вот на последнюю нигде не могу найти перевод. Бал еще сильный подсос на уплотнениях форсунок 3 и 4 цилиндров.
Ford Focus 2 мотор 2,0 МКПП
10.06.11  |
10.06.11 |
to Karbofos26: Это ошибка по трансмиссии. Скорее всего, при старте самодиагностики какой-то элемент не опознается.
serega141280
11.06.11  |
11.06.11 |
всем привет,у меня второй,115 сил подскажите расшифровку кода p1000,заранее спасибо
serega141280
11.06.11  |
11.06.11 |
есть подозрение что это ошибка касается одной из шестерней ГРМ,хотелось бы подробнее.
serega141280
11.06.11  |
11.06.11 |
у меня тоже такая же ошибка,эт что-то с ванусами.
Maks9424:
Подскажите плиз!у меня форд мондео 3 2006 г.в
ситуация такая:завожу машину 10 сек работает потом глохет!
ошибку выдает P-1000
serega141280
12.06.11  |
12.06.11 |
А мотор 115 сил?
13.06.11  |
13.06.11 |
serega141280: А мотор 115 сил? #
То же самое.
13.06.11  |
13.06.11 |
to serega141280: Независимо, ошибка та же.
12345...
