Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
Ykon
02.08.17  |
02.08.17 |
Логики просто неувидел, насос может и на издохе, а промывать надо радиатор)))
AL-DL
02.08.17  |
02.08.17 |
Промывка радиатора, как клизма для организма- от всех болезней. При грязном радиаторе ЭБУ давит двигатель.
Ykon
02.08.17  |
02.08.17 |
Чистый и снаружи и снутри, охлаждайка залита свежая. Машинка ухожена, и так бы и ездила по Сибири только вот на юге не ездит)))
Ykon
02.08.17  |
02.08.17 |
Значит, насос все же, к стати и пропуски зажигания могут быть из за нехватки давления.
Ykon
04.08.17  |
04.08.17 |
Доброго времени суток. Подключил ОБД
ошибки вылезли такие. Р0171- бедная топливоздушная смесь. Р0420 - не эффективная работа катализатора. ( банк1) я так понимаю эти ошибки характерны когда топливо дерьмовое.
Причём первая возникла когда машина была на ходу при скорости 85 км.
Возможно и давление в рампе слабовато. Хотелось бы спецов послушать?????
04.08.17  |
04.08.17 |
Ykon: Возможно и давление в рампе слабовато. Хотелось бы спецов послушать????? #
Вот когда давление замерите, насос поменяете, тогда и будем думать. А так, это "переливание, из пустого в порожнее".
Ykon
16.08.17  |
16.08.17 |
Проверка давления не помогла, так как по городу машина ездит и в жару, этот гемор вылез после 700 км пробега. Достал насос, заменил на другой. То что касается ошибок, U 1900 висит постоянно, пишут тут забить на неё..... ЕLM воткнут буду смотреть дальше. Да вот ещё момент при прогрева обороты маленькие 1100 всего и при первом пуске глохнет, со второго а то и третьего раза все нормаль только что то обороты ненравятся. Может кинете ссылку где этот баг обсуждался.
16.08.17  |
16.08.17 |
Ykon: Может кинете ссылку где этот баг обсуждался. #
https://www.autopeople.ru/search/?query=%E3%F3%EB%FF%FE%F2+%EE%E1%EE%F0%EE%F2%FB+%F5%F5%2C+%E3%EB%EE%F5%ED%E5%F2+%F4%EE%EA%F3%F1
Wernan
26.08.17  |
26.08.17 |
Стоял во дворе с заведенным двигателем,загорелась ошибка двигатель не исправен,упали обороты.Педаль в пол обороты на 1500.Сейчас вообще двигатель не запускается.В сервисе выдает ошибки р2111 р2110,что это?
26.08.17  |
26.08.17 |
to Wernan:
Ошибки по дроссельному узлу. Могло заслонку просто приклинить. Давно чистили??
Могут быть проблемы с проводкой и(или) с контактами в разъёмах.
