Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
Алексей13
02.12.14  |
02.12.14 |
Подскажите пожалуйста, код ошибки P0171 - бедная смесь. Какие основные причины появления данной ошибки?
arteminko12345
24.12.14  |
24.12.14 |
здравствуйте,помогите пожалуйста,купил фф2 2007 г. 1,8л. куча ошибок p0231,p0607,p1246,p1260,p2107,p2110,p2112,u1039,u1900. Вот, но езжу каждый день,подтупливает конечно и расход топлива великоват, средний расход сейчас снизил до 13,2 литра(не газ почти не давлю)был больше до 17литров доходил.
25.12.14  |
25.12.14 |
to arteminko12345:
P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса
P0607 FORD Control Module Performance - плохая связь по CAN шине между блоками.
Расшифровка ошибок на первой странице темы.
Кому назло ездите? Ошибки не для того, чтобы ими "любоваться".
arteminko12345
25.12.14  |
25.12.14 |
to *АвтодeД: спасибо,о в списке нет тех ошибок что у меня...
arteminko12345
25.12.14  |
25.12.14 |
подскажите,может знает кто хорошего мастера в нижем новгороде? если да,то оставьте контакты,спасибо
pipetka
13.01.15  |
13.01.15 |
Подскажите пожалуйста в чем причина
при -13 градусах и ниже машина Ford C-max 2008 г.в. не схватывает, крутит(аккумулятор, свечи, масло, бензин все норм) Педаль газа до упора и через 30-50 мин(не переставая) с трудом заводиться, как только температура повышается заводиться с пол тычка(без педали).
показывает ошибки:
P1131
P1132
U1039
U1900
Заранее благодарен.
pipetka
13.01.15  |
13.01.15 |
P.S. Диагностика показывает все в порядке.
13.01.15  |
13.01.15 |
pipetka: Педаль газа до упора и через 30-50 мин (не переставая)
Через 50 секунд, наверное? На морозе любой аккумулятор сдохнет на шестой попытке запуска.
Если всё так чётко привязано к температуре, с замены датчика температуры движка и следует начать.
pipetka
13.01.15  |
13.01.15 |
последний раз при -19 50 мин крутил с перерывом 5-30 сек.
13.01.15  |
13.01.15 |
pipetka: последний раз при -19 50 мин крутил с перерывом 5-30 сек.
Это же форменное издевательство над аккумулятором и стартером.
Может в движке компрессия на "нуле", коли стартер его гоняет на морозе запросто. И масло 0W20 ?
pipetka
13.01.15  |
13.01.15 |
масло Ford 5W40
pipetka
13.01.15  |
13.01.15 |
после завода и прогрева все работает идеально.
pipetka
13.01.15  |
13.01.15 |
Старый (полугодовалый, не родной) аккумулятор так и работал 5-6 раз, а дальше только треск( поставил новый родной
pipetka
13.01.15  |
13.01.15 |
как правильно называется датчик температуры?
vasek-ff-2
20.02.15  |
20.02.15 |
Доброго времени суток всем присутствующим. Подскажите пожалуйста, купил фф2 2005г. дорестайл, горит чек сделал самодиагностику выдал Rom Level 0605 cледующее NVM TORGET ROM и еще дальше NVM EEPROM LVL 0001/ Может кто то подскажет как самостоятельно устранить ошибку 0605 и что означают дальнейшие обозначения????? Пожалуйста подскажите дельный совет. Заранее СПАСИБО!!!
Sanya9090
17.03.15  |
17.03.15 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто сможет! Поменял переднюю ступицу на фокусе 2 и у меня загорелось ABS и курсовая устойчивость. Что может быть?
17.03.15  |
17.03.15 |
Sanya9090: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто сможет! Поменял переднюю ступицу на фокусе 2 и у меня загорелось ABS и курсовая устойчивость. Что может быть?
Если провод к датчику и сам датчик abs не повредили, всё может исправиться само собой.
Sanya9090
17.03.15  |
17.03.15 |
Уже 3000 км проехал и не проподает.
Sanya9090
17.03.15  |
17.03.15 |
Уже 3000 км проехал и не пропала.
17.03.15  |
17.03.15 |
Sanya9090: Уже 3000 км проехал и не пропала. #
Тогда прозванивайте сами, провод к датчику и сам датчик или сделайте комп. диагностику.
...1718192021...
