Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
ford fokus1
04.07.13  |
04.07.13 |
to anghoo_13: OBD-II Monitor Testing Incomplete. More driving requered
thudik
05.07.13  |
05.07.13 |
расшифруйте пожалуйста ошибки р0304,р0301, р0106,р0108 и что они значат?
ford fokus1
05.07.13  |
05.07.13 |
to thudik: Р0301===Пропуски зажигания в 1 цилиндре
P0106----Неверный сигнал с датчика давления во впускном коллекторе (выход за возможные границы или слишком медленная реакция)
P0108----
Высокий уровень сигнала датчика давления во впускном коллекторе
P0304----Пропуски зажигания в 4 цилиндре
thudik
05.07.13  |
05.07.13 |
спасибо, а что сломалось, то подскажите, и как ремонтировать?
sever-tnk
09.07.13  |
09.07.13 |
а у меня показала ошибка №8118,
ФФ2 2008г. 1,6 АТ (100л.с)
seryj
03.08.13  |
03.08.13 |
подскажите расшифровку кодов В1311, В1320 ФФ2 2006(125л.с.)
ElenTT
29.08.13  |
29.08.13 |
Помогите плиз(( ошибка р1760(Ошибка выхода электромагнитного клапана модуляции давления (EVM) : Короткое замыкание на плюс), как исправить и что вообще делать? Гаснет панель приборов полностью((
Alexandr Gus
29.08.13  |
29.08.13 |
ФФ-2 2007г, дв.1.8. Ошибка по Сканматику Р0653 (Высокое напряжение датчика В) не удаляется.Стартер не крутит,иммобилайзер считывает.При замыкании реле стартера, стартер крутит, нет искры.Датчик КВ меняли.Провода от датчика до ЭБУ прозваниваются. Бензонасос при вкл зажигания жужжит.
Как оживить автомобиль?
tolymba
29.08.13  |
29.08.13 |
подскажите горит esp комп выдаёт ошибку U2025 FORD FOCUS 2 1.8 ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
9296278193
10.10.13  |
10.10.13 |
Здравствуйте, кто нибудь откликнитесь!!! У меня Форд Маверик 2003г загорелась ошибка В1881 - что это?? Ищу, ищу безрезультатно, может кто-нибудь поможет? Боюсь ездить - это лампа подушек безопасности - я женщина вот поэтому боюсь, ВДРУГ на ходу сработает и АВАРИЯ - я же растеряюсь!
alexandr76
13.10.13  |
13.10.13 |
добрый день, у меня фф2 2006 1.6,машина заводится не каждый раз,если заводится то поднимает до 2000 оборотов и глохнет,диагностика выдала 4 ошибки (р0340 р0365 р0102 р0151) датчики заменил кроме лямды потому что их4 и какой именно менять незнаю иногда когда заведётся плавают обороты от 600 до 1500,если нажать газ в пол то обороты при этом максимум 2000, и во время такой работы периодически падает стрелка тахометра и загораются все лампочки,через пару секунд опять тахометр включается.и ещё на заведённой смотрел на эдс она не реагирует на педаль постоянно закрыты.что делать подскажите отдавали на ремонт поменяли проводку зачем то но машина поработала норм 2 часа и опять по новому начала
alexandr76
13.10.13  |
13.10.13 |
alexandr76
13.10.13  |
13.10.13 |
alexandr76
13.10.13  |
13.10.13 |
alexandr76
13.10.13  |
13.10.13 |
alexandr76
13.10.13  |
13.10.13 |
alexandr76
13.10.13  |
13.10.13 |
alexandr76
13.10.13  |
13.10.13 |
22-Gena-22
20.10.13  |
20.10.13 |
Всем привет !!! У меня образовалась проблема, после наезда на препятствие подрамником, с заменой коего + рулевой рейки и срабатывания аирбэг. Появились ошибки (не убираемые) p1632, b1932, b1877, b1881,b1231. Может кто знает что это ? Сам не могу найти. Авто фф2 2005г. Заранее огромное спасибо.
vvodila76
06.11.13  |
06.11.13 |
помогите ошибки.9600 и 9601 ff2+ 2008г.в 1.8л 125л.с
...1516171819...
