Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
11.06.13  |
11.06.13 |
Fhhn: ! это что то типа "умер дпкв" ? #
Далеко не факт. Причин много. Это и разъем, и проводка и даже сама приборная панель.
Fhhn: замена одних только поршневых колец (маслосьемных,компрессионных и маслоотражательных колпачков) на возможные остатки родной хонинговки (не было еще дефектовки -в раздумьях ремонт или нет) даст ли эффект ? одни мотористы говорят что новые кольца пока притрутся и пожрут хон и будет хуже чем было. другие говорят что это дел на пол дня и машинка как новая будет.... #
Без проверки сказать сложно, если элипсность цилиндра в параметрах, то можно. Если же превышает, то нет смысла такой замены.
Fhhn
11.06.13  |
11.06.13 |
Спасибо Вам !
ts_salavat_1985
12.06.13  |
12.06.13 |
to Генеральный Секретарь: вроде да. эти ошибки вообще исправить как то можно? и на сколько они критичны?
12.06.13  |
12.06.13 |
to ts_salavat_1985: Они не критичны, если всё работает нормально и вентилятор включается вовремя.
Но, отсутствие связи не позволит провести диагностику каки-то систем, с которыми этой связи нет.
ean7777
16.06.13  |
16.06.13 |
форд фокус 2008 г , дв. 1.8 , приборка мигает , стрелки падают на ноль , борт. комп. пишет ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН , УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ НЕИСПРАВЕН , самодиагностика показала три ошибки D900, D147, E510 , разбирал панель приборов , пайка в отличном состоянии , клеммы аккум. зачищены и смазаны . Объясните , что может быть , заранее благодарен .
fokus248
17.06.13  |
17.06.13 |
У меня фф2 нерист. 2005гв 2 литра. Год назад были те же проблемы, правда коды ошибок не помню, по-моему, я и не знал тогда, как они читаются. Панель приборов разбиралась и осматривалась трижды. Не смотря на "отличное" качество была пропаяна - тем и обошлось. Сейчас же другая, на мой взгляд, проблема. За неделю третий раз загорается "чек двиг." ( и самопроизвольно через день гаснет), обороты (педаль в пол) от холостых до 2000 растут вяло ну и тяга при этом - соот-ветственно. Ошибки те же, что и у "еап7777" : D900, D147 (U1900, U1147) Прошёл по всему форуму: никто не пишет о D147. ЧТО ЭТО ЗА АВЕРЬ?
ean7777
17.06.13  |
17.06.13 |
))) вот и я жду ответ на свой вопрос .
17.06.13  |
17.06.13 |
to ean7777:
D900 = U1900 - Неисправность шины передачи данных (CAN)- Ошибка приема
D147 = U1147 - Неверные данные модуля иммобилайзера.
E150 = U2150 - Неверные данные с модуля коммуникации.
Вообще, это ошибки системы коммуникации. Следует проверить CAN шину и сделать диагностику сервисным сканером.
17.06.13  |
17.06.13 |
to fokus248: Я бы посоветовал Вам промыть сеточку бензонасоса и сменить свечи.
fokus248
17.06.13  |
17.06.13 |
Большое спасибо!
ean7777
17.06.13  |
17.06.13 |
СПС !!!
18.06.13  |
18.06.13 |
Отписывайтесь по результатам!
kilon
20.06.13  |
20.06.13 |
доброго времени суток, подскажите что за ошибка B2477 и как её лечить?
ford c-max 2.0мех
kilon
20.06.13  |
20.06.13 |
извините, не много не в тему(
«Автосервис»
20.06.13  |
20.06.13 |
to kilon: смотрите тут
Это проблема с подушками безопасности.
Ошибка возникает в следствии неправильной конфигурации блока. Скорее всего присутствуют компоненты, подключенные к блоку, которые не прописаны в конфигурации блока.
Простыми словами-подключена лишняя подушка,не с завода,должно четыре- а подключили пять.Возможно сидения менялись или ремни безопасности,проверяйте.
«Автосервис»
20.06.13  |
20.06.13 |
kilon: извините, не много не в тему( #
Будьте внимательнее.
skivolk
22.06.13  |
22.06.13 |
добрый день подскажите расшифровку и если кто сталкивался что делать u2023 ford фокус 2 2006 ошибка по абс
ean7777
23.06.13  |
23.06.13 |
Messir: Отписывайтесь по результатам!
Пропаял панель приборов и всё стало нормуль )))))) .
yan72rus
23.06.13  |
23.06.13 |
Добрый вечер ребята пожалуйста помогите машина плохо реагирует на газ троит и горит чек, самодиагностика показала на пунке DTC вот так DTC #01 D900 что это ошибка какая то? Форд фокус 2 седан 1.6 автомат 2005 г.
anghoo_13
03.07.13  |
03.07.13 |
Добрый день!
Подскажите что означает код ошибки - p-1000 ???
...1415161718...
