Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
04.03.13  |
04.03.13 |
to valp81: Всегда начинайте с поиска по форуму.
jekus13
05.03.13  |
05.03.13 |
В1684-Ошибка в системе электропривода зеркал
В2086-Неисправность индикатора блокировки задних окон
Как можно избавится от этих ошибок?
05.03.13  |
05.03.13 |
to jekus13: Если и привод зеркал, и блокировка работают правильно, то ошибки надо просто сбросить.
aleksandrbalov
10.03.13  |
10.03.13 |
Подскажите что нужно делать при ошибках: Р0036, Р0056, Р0150,Р0300, Р1000 ? Форд фокус2 У машины на холостых плавают обороты.
10.03.13  |
10.03.13 |
to aleksandrbalov:
Р0036 - неисправность в цепи нагревателя датчика кислорода
P0056 - Сопротивление датчика кислорода (вне заданных характеристик)
Р0150 - Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0300 - пропуски воспламенения в цилиндрах
Р1000 - это контрольная ошибка. Она появляется когда скидываешь клемму или к примеру не правильно заглушил автомобиль, что привело к перезагрузке модуля и кратковременному отключению питания на него.
В Вашем случае, следует начать с датчика кислорода.
glagol
24.03.13  |
24.03.13 |
ошибка u3000 что это
24.03.13  |
24.03.13 |
glagol: ошибка u3000 что это #
Неисправность ЭБУ.
glagol
25.03.13  |
25.03.13 |
спасибо
andrejshlemko
20.04.13  |
20.04.13 |
Форд фокус 2.2006 год. 2-х литровый 145 кобыл.
ошибка B 2510 что это,и как лечиться?
заранее Спасибо
22.04.13  |
22.04.13 |
to andrejshlemko: кобылы - это у Вас в колхозе. А в двигателе - лошадиные силы.
B2510 - Реле главного двигателя вентилятора. Короткое замыкание или замыкание на акб.
andrejshlemko
23.04.13  |
23.04.13 |
слышишь ты всезнайка.корону сними,и нормально с людьми общайся!колхозника он нашел!
за совет спасибо!
24.04.13  |
24.04.13 |
to andrejshlemko: "лечится" - это глагол несовершенного вида, пишется без мягкого знака.
Проверяйте себя на сайте gramota.ru или здесь.
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
ser-rinat
25.04.13  |
25.04.13 |
Расшифруйте пожалуйста р2111 р2110. Заранее спасибо!
ser-rinat
25.04.13  |
25.04.13 |
Забыл сказать FF2 2008г 2литра 145 лошадок.
ser-rinat
25.04.13  |
25.04.13 |
Стоял во дворе с заведенным двигателем,загорелась ошибка двигатель не исправен,упали обороты.Педаль в пол обороты на 1500.Сейчас вообще двигатель не запускается.В сервисе выдает ошибки р2111 р2110,что это?
petrik
28.04.13  |
28.04.13 |
подскажите пожалуйста код ошибки р9602 форд c-max 2007.не могу найти.машина заводиться и глохнет может кто сталкивался из за чего может быть.
29.04.13  |
29.04.13 |
ser-rinat: Расшифруйте пожалуйста р2111 р2110. Заранее спасибо! #
P2110 управление привода дроссельной заслонки системы - Принудительное ограниченной оборотов
P2111 привод дроссельной заслонки. Система управления. Зависание в открытом положении.
29.04.13  |
29.04.13 |
petrik: подскажите пожалуйста код ошибки р9602 форд c-max 2007.не могу найти.машина заводиться и глохнет может кто сталкивался из за чего может быть. #
А чем Вы считывали, что вышла такая ошибка - именно Р9602?
Если заводится и глохнет, то обсуждение идет здесь.
mikee
18.05.13  |
18.05.13 |
помогите с ошибкой B1997 машина фокус 2 1.6 100л.с. испанец
19.05.13  |
19.05.13 |
to mikee: B1997 - Короткое замыкание на массу электрической цепи боковой подушки безопасности пассажира
