Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
22.12.12  |
22.12.12 |
wsxzaq: подскажите по ошибке p2127 #
P2127 - ошибка датчика педали газа
22.12.12  |
22.12.12 |
to zinnyr:
U0514 Неверный сигнал с модуля контроля зеркал
P1121 Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
P1131 Замыкание в цепи лямбда-зонда
P1321 - P1323 Высокий уровень сигнала датчика детонации
А с машиной что вообще?
zinnyr
23.12.12  |
23.12.12 |
машина пережила очнь многое: лобовой удар c авто->ремонт в каких-то гаражах->двиган хапнул воды->замена двигателя ну и куча разных мелочей типа несильный удар о бетонный блок рамкой радиатора...затем авто выкупил я,вот и хочу разобраться =)
23.12.12  |
23.12.12 |
to zinnyr: Да уж.. списочек у Вас не слабый.
Начинайте с восстановления проводки и замены датчиков. Проверяйте изоляцию проводки, соединения, разъемы.
zinnyr
24.12.12  |
24.12.12 |
спасибо,будем решать :)
Ford08
24.12.12  |
24.12.12 |
Здравствуйте! Прочитал весь ваш форум большое спасибо некоторые из ошибок я расшифровал такие как
B2086
B2477
U1900
U2516
C198F
НО видно не заметил или никто с такими пока ещё не сталкивался,хотел бы узнать про ошибки
B 2089
C 1956
U 0201
B 1318
Очень ли это страшно в моём случае,если вас не затруднит напишити их значение!
Машина у меня Ford Focus 2 1,8 Испанец
Ford08
24.12.12  |
24.12.12 |
Если нужен год,то декабрь 2008 . Ещё раз спасибо.
ljkb1979
25.12.12  |
25.12.12 |
Доброе Утро, уважаемые автолюбители!
Прошу вашей помощи! я уже измучилась! моя машина пишет ошибку бедная смесь!
Началось все с пожара, поджог у дома, не сгорел! сервис- каско- жестянка+ замена жгута сзади пытались поджечь, где бензобак. Через 2,5 мес. забрала, было -2, через день - первые морозы- 10 не завелась, дальше хуже- эвакуатор, поменяли в сервисе бензонасос, все завелась, но на светофоре на холостых провал- заглушилась, встали- завела, поехали, + доп, оборудование все выключаю,,, у меня зимний подогрев! Машина, новая 2010г, 2 л. автомат.Фокус 2.
Мне кажется я начинаю сходить с ума!
Все в один голос надо продавать, а я не хочу,,,
Не ужели таких ситуаций ни у кого не было?
Плиз) хелп)
Я была так уверена в своей машине!
25.12.12  |
25.12.12 |
to Ford08: Здравствуйте.
B2089 - Неисправность лампы подсветки входа автомобиля
C1956 - Неисправность цепи или датчика угла поворота рулевого колеса
U0201 - Потеря связи с модулем контроля дверей
В1318 - Низкое напряжение акб
Не очень страшно, кроме последнего. Проверяйте акб и напряжение бортовой сети.
25.12.12  |
25.12.12 |
to ljkb1979: В данной теме только расшифровка ошибок.
Ваш вопрос перенесен.
Пользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
Ford08
25.12.12  |
25.12.12 |
Спасибо.
Вот только я не доконца понимаю.Диагностика показала все эти ошибки.
А проблема у меня вообще такая.Машина глохнет на ходу.Подскажи какая из ошибок свидетельствует об этом и что нужно сделать или поемнять?
Ford08
25.12.12  |
25.12.12 |
И кстати после диагностики у меня загорелась и не погосает сигнализатор неисправности подушек безопасности? Диагностик говорит что его программы не могли повлиять на это.Все коды ошибок я написал,помогите понять что с машиной?
25.12.12  |
25.12.12 |
Ford08: Подскажи какая из ошибок свидетельствует об этом #
Как минимум, следует проверить АКБ и напряжение зарядки.
Подробнее про глохнет читайте тут.
17.01.13  |
17.01.13 |
Nasty: Доброе утро!
Диагностика показала ошибки С1233; U2023; В1320. Помогите пожалуйста расшифровать. И если возможно краткое описание (что за ошибка, чем грозит, и т.д.)
Зараннее огромное спасибо!!! #
С1233 - неверный сигнал с датчика скорости левого переднего колеса
Код U2023 (Сообщение о неисправности, полученное от внешнего узла) фиксируется, когда модуль получает недействительные сетевые данные от другого модуля с ошибочным входным сигналом.
B1320 - Неисправность цепи сигнализатора открытия водительской двери
Пользуйтесь поиском, потому что многие ошибки неоднократно обсуждались.
Serdg5
17.02.13  |
17.02.13 |
Привет Форумчане! Авто 1.6 115л.с.Подергивается при ускорении,если плавно давить на педальку то нормально.Чек не горит.Бортовой не показывает ошибки.Просканировал ELM 327 программой Forscan,выдала
Р2121 педаль газа,Р1260 иммобилайзер.Заводится и едет нормально,может они как-то связаны?Стираешь ошибки нету,пока до педальки не дотронешься.Появляются сразу обе.
К ОД больше ни ногой,разводят на бабки по черному.Разобрал педальку,вроде все нормально,собрал, такая же хрень.У кого какие мысли?Или опыт был?Уверен что педаль ни при чем.Где что копать?
jekus13
01.03.13  |
01.03.13 |
Пожалуйста расшифруйте ошибки
B1684
B2086
U1900
Focus II 2005 1.6 115 л/с
Serdg5
01.03.13  |
01.03.13 |
В1684-Ошибка в системе электропривода зеркал
В2086-Неисправность индикатора блокировки задних окон
U1900-Не обращай внимания.У меня тоже иногда появляется когда снимаешь клемму с акума,потом исчезает.Нарушение связи по CAN-шине.
Serdg5
01.03.13  |
01.03.13 |
Сам-же отвечаю на свой пост от 17.02.Ошибки удалил прогой Forscan через адаптер ELM 327.А что подергивается при резком ускорении то это ЕВРО 4 так устроено.
valp81
03.03.13  |
03.03.13 |
Помогите пожалуйста! Загорелся чек, тест показал ошибку 0611. Как устранить? Если можно подробнее.
Serdg5
03.03.13  |
03.03.13 |
to valp81: Посмотри на стр.8
...1112131415...
